Uzavřeno 23.01.2011 v 14:43 uživatelem indy31
Otevřeno 23.01.2011 v 14:43 uživatelem indy31
Uzavřeno 02.12.2011 v 21:20 uživatelem indy31
1 reakcí na tento příspěvek Hydraulická spojka pro XR 400
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hydraulická spojka pro XR 400
Frantas píše: Už druhej hondysta co to dneska řeší A já sem si tak bláhově myslel, že na každý hondě de spojka jak po másle
Ve tvém případě myslet, znamená ho.vno vědět.
dnešní téma o předělání na hydraulické ovládání
pokud to vše máš,dělá se i to,že vytáhneš 2 pružiny proti sobě přímo ve spojce,nebo se dají o něco slabší pružiny.ale je třeba odzkoušet,jestli spojka nezačne klouzat....
2 reakcí na tento příspěvek Hydraulická spojka pro XR 400
pokud budeš chtít vytáhnout ty pružinky-tak mysli na to,že to jde jen na spojkách se sudým počtem pružin(2,4,6,8...),musejí se vytáhnou proti sobě,jinak se spojka rozváží a začne vibrovat...kolik pružin má tvoje xr nevím.spojka má většinou velké rezervy a proto se většinou nemusí upravovat při zvyšování výkonu,takže pokud není před smrtí,určitě by něco vymyslet šlo...
minulý měsíc jsme hodně jezdili ve sněhu a bez hřebů,takže hlavně technika,neustálé balancování a spojkování....-to už jsem taky začínal přemýšlet co s tím udělat,aby to šlo lehčeji...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hydraulická spojka pro XR 400
Takže pokud ti jde ztuha a bolí tě z toho po chvíli ruka, tak se zaměř spíše na stav spojky.. Tipuju si, že na 99% máš v háji spojkové pružiny a aby to neklouzalo, tak jsou podložené podložkama.. Vyměň pružiny, zkontroluj šířku lamel, případně vyměň i lamely a hotovo.. Musí jít z lehoučka (jde lehčeji na jawě 350) a vyjde to určitě levněji než překopávat to na hydrauliku, pokud to u XR je vůbec reálné.
Jinak na GPZ jsem si pomohl tím, že jsem prodloužil táhlo na ovládání spojky (u motoru), čímž se zvětšila páka a šlo to zlehounka..
Naposledy editováno 23.01.2011 18:41:42
né,dělám si srandu,ono každému fungujou ruce jinak-někdo má v prackách sílu,že by mohl trhat skály,ale po půlhodině stejného pohybu odpadne,někdo je slabý,ale vydrží a někdo to má zase úplně jinak...
no a já čím jsem starší,tím je to taky horší...
Dolph-cz píše: c.j.> ty jsi ještě mladý ograr,tak ti to jde lehce...
No, 3 roky rozdíl je fakt obrovský
I když pravda, mechanická spojka na GSXR je posilovna jak prase
spojka na XR 400
marty píše: c.j.> ...neutahovat na krev a použít duralový (ergalový) šrouby, který lupnou v případě pádu rychleji než objímka. Odkoukáno od profíků a vyzkoušeno. A vozit s sebou náhradní šroub...
To je moc velká alchymie .. Já jsem na počátku svého enduraření dvakrát upadl, a dvakrát se mi spojková páčka zkrátila. Tak jsem jí ještě přesunul víc do středu motorky, takže nemám problém jí ovládat jedním prstem, a nic neřešim. Ale mám tam "zastaralý" lanko no
Pár rad už jsem dostal a o víkendu na to vlítnu.
XR má původně takovou
ale Wirtz pro stejný vypadá takto
je pro více modelů, CR,CRF,XR a DR-Z
No jenže konkrétně tahle wirtz je cca o 2-3 cm kratší a nemá packu, co mačká brzdový spínač. A mě teda vyhovuje ta originál, takže mi objednali pačku Vicma a ta je stejná jakooriginál..
Naposledy editováno 30.01.2011 10:06:48
Kdy se projedem? Cuká mi v zápěstí, je sice mínus 7, ale asi vyrazím aspoň do lesa, kde bude méně sněhu..
Šel bych pojezdit hned, ale teď jak je zem promrzlá, tak je to o držku a za chemičkou je to samá zmrzlá louže, to bych byl dobře marný. Leda si udělat jednu sadu gum s hroty, četl jsem tady o tom dost a pustil bych se do toho.
