Téma: SV a gumy
zdarec bejci, chci se zeptat je problem kdyz mam na svym sv predni gumu s okruhu??? neni to slik ale normalni silnicni guma. na pohled vypada kulata, jen kdyz jedu do zatacky tak mi to taha riditka ke stranam. je to nejaky problem????
SV a gumy
Skvělá odpověď, děkuji! 21.1.2011 v 16:20 | Nahoru | #1
Buď už je sjetá, tak dej novou a nebo je podhuštěná, na okruhu možná fajn, ale na silnici je to na rozbití huby. A jestli jsi dával ojetou, tak od toho nějaký extra vlastnosti nečekej. Kdyžtak tam dej novou, pokud jezdíš normálně, tak doporučím něco jako Dunlop Roadsmart apod....
1 reakcí na tento příspěvek SV a gumy
21.1.2011 v 16:33 | Nahoru | #2
Mno jednak bych rekl ze budes mit jinej profil nez predepsanej protoze okruhari davaj 70 co ja vim a SV ma psanej (z nepochopitelnejch duvodu) 60 tak bacha at nebouras bo by te na tom mohli pekne vypict. A jinak rekl bych ze to pada do zatacek proste proto ze ta guma je sjeta hodne na krajich a malo na prostredku a proste je moc spicata. A pokud mas zadni nejakou cestovku a predni z okruhu tak to taky nemusi bejt dobry protoze zadni te drzi rovne (cestovni gumy jsou stabilnejsi na rovine) a predni te tahne do naklonu....
(reakce na) SV a gumy
21.1.2011 v 18:32 | Nahoru | #3
pylot píše: Mno jednak bych rekl ze budes mit jinej profil nez predepsanej protoze okruhari davaj 70 co ja vim a SV ma psanej (z nepochopitelnejch duvodu) 60 tak bacha at nebouras bo by te na tom mohli pekne vypict. A jinak rekl bych ze to pada do zatacek proste proto ze ta guma je sjeta hodne na krajich a malo na prostredku a proste je moc spicata. A pokud mas zadni nejakou cestovku a predni z okruhu tak to taky nemusi bejt dobry protoze zadni te drzi rovne (cestovni gumy jsou stabilnejsi na rovine) a predni te tahne do naklonu....
A já jen dodám že podle mně je lepší měnit celé sady a dávat stejné pneu.
Naposledy editováno 21.01.2011 18:32:40
21.1.2011 v 19:21 | Nahoru | #4
Já měl na SVu continental road attack, nejen že vydržela 12tis (jak ježdění do práce, tak i zatáčkovitý okresky) ale i držela jak židovská víra. 160ka kulatá jak prase a ještě jsem jí jel až na kraj. Už jsem si jednou myslel že s tím šlehnu, když jsem jí jel až na koleno a najednou byl v silnici dolík. Ale vydržela za mě spokojenost s touhle gumou. Klidně bych si jí dal znovu. Jinak taky měním celé sady, to co tam bylo předtím se nedalo jet, nešlo to ani sklopit, dalo to hroznou práci. Po výměně gumy motka padala úplně sama do těch zatáček
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) SV a gumy
21.1.2011 v 20:59 | Nahoru | #5
SVéčko> Ty jsi jako na sv sjel zadni az do kraje ? Ja myslel ze to nejde. Respektive ve chvili kdyz uz jsi na kraji predni tak na zadku chybi jeste kus. A navíc vaděj stupačky, možná s přepáčkem.
Naposledy editováno 21.01.2011 20:59:58
SV a gumy
21.1.2011 v 22:07 | Nahoru | #6
Me na zadku chybi porad cca 1centak do sjeti a uz nevim jak moc to naklopit. Strach je strach, ale stupackama nedrhnu.
SV a gumy
21.1.2011 v 23:18 | Nahoru | #7
mě chybí v zadu ke kraji tak 4mm a vpredu možna trosku vice mm. asy aji zaleží comaš za gumy atd... takže ke kraji sjet jde stupackama neskrtam ale asy moc nechybí.....
SV a gumy
22.1.2011 v 14:45 | Nahoru | #8
možná tam jeden milimetr zůstal, předek šel do kraje rychleji a stupačky jsem měl jiný, ale nopodřeli se, tak nevím. Byl to takovej ten klínek, takže byly asi o 2-3 cm výš od originálu. Na začátku jsem si taky říkal jak to někdo může jet do kraje, ale pak se to povedlo. Na raptorově 180ce není problém kraj, je to celkem placatá guma na rozdíl od 160ky
SV a gumy
22.1.2011 v 14:55 | Nahoru | #9
ja mam obe gumy obe dve uplne stejny a jsou na tom presne ty rozmery co tam maji bejt. a ta predni ma krasne kulaty tvar ani neni oskakana. jen to proste pada do zatacek. asi budu muset usetrit nejake ty korunky a nasadit ji nove holiny :) ale kazdopadne diky
22.1.2011 v 15:02 | Nahoru | #10
SVSkritek> heled ale zadni ojedes az do kraje a predni ne. jinak bys to mohl prepisknout a pekne si natlouct :) proto ta guma ma taky jiny polomer. tata kdyz vlastnil sv650 tak mel zadni az do kraje a 2x menil ty koliky ve stupackach, ale je fakt ze na tom jezdil jako to stary prase :D
22.1.2011 v 15:30 | Nahoru | #11
Zalezi na gumach. Kdyz jsem jezdil strady tak sly az do kraje obe a celkem stejne. Samo ze drzely jeste daleko po tom co jsem jel stupackou po zemi. Ted mam qualifiery a predni je skoro na kraji a na zadni chybi jeste centak. Mam tak nejak skoro strach abych si kvuli tomu nekde nelehnul. Hlavne na okruhu teda. Predpokladam ze tu zadni na kraj nedostanu nikdy bo predni by davno podjela. Myslim ze to je vazne guma od gumy.
DeadSmoke> Opravdu mas na predni gume rozmer 120/60? nemas to nahodou 120/70?
24.1.2011 v 16:48 | Nahoru | #12
pylot> jj mam jeste dneska jsem to kontroloval. tak to je jasny ze to zalezi na gumach :)
Co dělat s podložkou u vypustaku [1, 2] Suzuki SV 650S Dandos489 34 30.10.2024 v 11:59 Popcom
Měnění oleje a Coyote 10W40 Suzuki SV 650S Dandos489 10 19.8.2024 v 20:23 ALFA70
Kapotáž Suzuki SV 650S Lála_ 2 31.7.2024 v 17:42 Lála_
Moto po silném zmoknutí nedrží otáč... Suzuki SV 650S johny6nine 7 29.6.2024 v 12:29 ja1
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
