Téma: jaké supermoto do 50tis.
27.1.2010 v 18:03
zdravím vás pánové, případně dámy,
prosím o radu, chci si koupit supermoto, ale jsem limitován 50tis., rád bych, aby byla kola zapsaná v TP, líbí se mně např. TOTO obsah kolem 600, kamarád říkal, že právě toto je motorka s "ostrým" motorem a je potřeba výměna oleje po cca. 500km, což mně moc nevyhovuje. Prosím o vaše rady a zkušenosti, případně tipy na kup stroje.
Děkuji
27.1.2010 v 18:09 | Nahoru | #1
Zkus se podívat třeba po nějaký Kawině KLX překopaný na SM, nebo něco podobnýho. Samosebou to nebude tak ostrý, ale motor vydrží hafo.
Naposledy editováno 27.01.2010 18:10:04
1 reakcí na tento příspěvek jaké supermoto do 50tis.
27.1.2010 v 18:54 | Nahoru | #2
na té HQV se mění kolem tedy 500km ale nemá to filtr jenom sejtko a obsah oleje je kolem 1,3l výměna nezabere více jak 3/4hodiny volnym tempem rozhodně to člověka potahá ..ale možní starty nejsou pro žádně sračky
(reakce na) jaké supermoto do 50tis.
27.1.2010 v 19:00 | Nahoru | #3
Mirek12>na té HQV se mění kolem tedy 500km ale nemá to filtr jenom sejtko a obsah oleje je kolem 1,3l výměna nezabere více jak 3/4hodiny volnym tempem rozhodně to člověka potahá ..ale možní starty nejsou pro žádně sračky
Jn, bez elektrickýho startéru jsou nejhorší ty začátky, než člověk příjde na ten správnej švih
27.1.2010 v 20:16 | Nahoru | #4
nožní starty není problém, měl jsem DR650 a ta mě vyškolila, toho se nebojím. U té Husky v odkazu mě zrazuje ta častá výměna oleje, 500km na silnici uteče jako voda.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jaké supermoto do 50tis.
27.1.2010 v 20:18 | Nahoru | #5
stadykt>nožní starty není problém, měl jsem DR650 a ta mě vyškolila, toho se nebojím. U té Husky v odkazu mě zrazuje ta častá výměna oleje, 500km na silnici uteče jako voda.
No na cestování to nebude ostrý SM je spíš stroj pro zábavu na vyblbnutí, nebo závody.
Naposledy editováno 27.01.2010 20:18:51
27.1.2010 v 20:54 | Nahoru | #6
noend>
no o tom žádná, ale uznej 3x za sezonu výměna oleje, pokusím se podívat po něčem jiném, můžete hošani doporučit nějakou značku.
27.1.2010 v 21:13 | Nahoru | #7
stadykt>noend>
když tě sere za ten výkon párkrát vyměnit olej tak si kup třeba XT660X
27.1.2010 v 21:23 | Nahoru | #8
Záleží co si předtavuješ pod pojmem supermoto. Jestli ostrého motárda na vyblbnutí nebo předělávku nějakého nezničitelného endura na rádoby "supermoto". Každopádně za 50000 se ti bude špatně shánět to i to.
27.1.2010 v 23:26 | Nahoru | #9
jestli seš limitovanej prachama, tak na tu husku zapomeň, potřebovals bys jich potom ještě dost :\ jak už tady padlo, mnohem lepší varianta je nějaký "tupý" enduro a překopat, kola se dají do tp bez problemu napsat, ja to vyřešil u drz400e zrovna tak...
mimochodem není špatná dr 350, i přes relativně malý výkon, je obratná a má super převodovku, určitě zábavnější moto než např. xt600, dr650 apod.
27.1.2010 v 23:31 | Nahoru | #10
Koukni po TE610E nebo TE410E s motard kolama, motor má "normální" servisní intervaly, elektrickej startér, ale taky nižší výkon. Ale i tak výkon stačí a navíc převodama se dá udělat hodně. Pokud budeš mít obě sady kol, můžeš přes léto užívat na asfaltu a na zimu do sněhu dát špunťáky.
Naposledy editováno 27.01.2010 23:35:38
2 reakcí na tento příspěvek jaké supermoto do 50tis.
28.1.2010 v 13:05 | Nahoru | #11
díky, mám nabídku na překopané DRko, bohužel to nemá kola zapsána v TP, asi to bude pro začátek stačit, pokud ne, po sezoně bude upgrade
[img]
28.1.2010 v 18:15 | Nahoru | #12
29.1.2010 v 22:39 | Nahoru | #13
[quote]stadykt>díky, mám nabídku na překopané DRko, bohužel to nemá kola zapsána v TP, asi to bude pro začátek stačit, pokud ne, po sezoně bude upgrade
[img] to pěkně .. ale když to nemá kola v TP tak je to na silnici nepoužitelné nehoda a majitel je v hajzlu
24.2.2010 v 23:17 | Nahoru | #14
Tu někdo zase hledá něco co neexistuje
Bud budeš mít ostrou verzi a tomu potřebný servis a nebo nudnější překopané cestovnější enduro na silničních kolech.
Z těch tupějších byl volil LC4,ale s tvým limitem těžko.
Občas se objeví TT-R na sm kolech.
24.2.2010 v 23:30 | Nahoru | #15
zhruba pred pul rokem bylo na inzerci krasny bily DR350 s dvojema kolama, vypadalo naprosto luxusne a bylo dost pod50k zkus pockat na neco takovyho
to DR co jsi posilal obrazek je sestka ne?? nevim proc, ale pripada mi ze ma silene unaveny tlumice, je silene nizko...
25.2.2010 v 11:59 | Nahoru | #16
Len pre inšpiráciu ako sa dá pekne spraviť napr. XR 600.
25.2.2010 v 12:19 | Nahoru | #17
Cosmogagy>zhruba pred pul rokem bylo na inzerci krasny bily DR350 s dvojema kolama, vypadalo naprosto luxusne a bylo dost pod50k zkus pockat na neco takovyho
tu vejsku muzou delat hodne ty maly kola.. zkraceny pruziny tam ale muzou bejt taky..
dr350 na motard kolech bude mazec:) vzdyt to skoro nejede:) ja nedam motard kola ani na te410 protoze bych ji ustval:)
20.4.2010 v 22:44 | Nahoru | #18
stadykt> pekné
ináč hľadám zrovna to isté čo ty, tiež som si predstavovala do 50tis.,ale ako už písali ostatní - za tie prachy sa dá ťažko zohnať a ešte v ok stave
12.5.2010 v 16:15 | Nahoru | #19
husqvarna-sm-610-r
Naposledy editováno 12.05.2010 16:15:41
12.5.2010 v 16:34 | Nahoru | #20
to co nemá 60PS a max 110kg není dle mě supermoto
12.5.2010 v 17:58 | Nahoru | #21
Kovi>to co nemá 60PS a max 110kg není dle mě supermoto
a vse za 50 tis taky koupim!
4.9.2010 v 16:04 | Nahoru | #22
11.1.2011 v 21:20 | Nahoru | #23
Cosmogagy> řekl bych že to DR sem si koupil jáá :D
3.2.2011 v 17:39 | Nahoru | #24
to xr je docela povedený, jen škoda že na to nesehnal vypletený kola ale liťáky, jinak hezká práe...
3.2.2011 v 17:49 | Nahoru | #25
prispeju jeste jednou - uz jsem taky sehnal supermoto
sice ne ostre, je to jen prekopane enduro, ale myslim ze to TTcko se na to celkem hodi - stavitelny Ohlins vzadu, stavitelna USD Kayaba vepredu - tzn jde to hezky pritvrdit ma to lehce pres 40 koni a lehce pres 50Nm, a k tomu 135kg suche vahy (s motardama a ladakem asi jeste o neco malo min)
a do 50 tisic jsem se vesel naprosto s prehledem a hoodne velkou rezervou
25.7.2012 v 12:03 | Nahoru | #26
Zdravím, chtěl bych oživit tohle téma. Moje hranice je taky 50 000 Kč. To na co se chci zeptat je: Můžou mi majitele tupých endur typu TT 600 R, KLX 650, XR 600 atd. Říci která je z nich na "supermoto" nejvhodnější? A z jakých důvodů? Nevím zda-li se dá zařadit mezi tyto tupý endura i motorka typu KTM 620 LC4 (Třeba tuhle.. )?
Edit: Ach, ty písmenka..
Naposledy editováno 25.07.2012 12:06:52
25.7.2012 v 12:08 | Nahoru | #27
volodaj píše: Len pre inšpiráciu ako sa dá pekne spraviť napr. XR 600.
ta vypada super!
6.11.2012 v 19:07 | Nahoru | #28
Taky by mě zajímalo, které tyhle předělávky nějakého nezničitelného endura na rádoby "supermoto", mají problém s mazáním, když se jede dlouho po zadním, vím že na to trpí třeba XR? Přeleje se olej, přestane tlačit pumpa a pak je to raz dva...
Naposledy editováno 06.11.2012 19:07:30
