Téma: Mytí Enduro bot.
18.11.2009 v 16:52
Zdravim, myjete boty taky zevnitř? Ptám se hlavně těch co jezděj enduro nebo cross.
Mytí Enduro bot.
18.11.2009 v 17:01 | Nahoru | #1
zvenku wapkou, zevnitr neni potreba, spravnej endurak ma smrdet
Mytí Enduro bot.
18.11.2009 v 17:06 | Nahoru | #2
do vany, pěna do koupele nebo mýdlo, voda...hodinu odstát, vylejt, propláchnout, pomalu sušit
Naposledy editováno 18.11.2009 17:09:20
Mytí Enduro bot.
18.11.2009 v 17:09 | Nahoru | #3
Já jsem nedávno stál po kolena v močálu, tak jsem je zevnitř sprchoval. I ponožky.
Mytí Enduro bot.
18.11.2009 v 17:12 | Nahoru | #4
Myju je i zevitř, vystříkám vapkou a pak ještě třeba vytřu hadrou..ale dělám to jen tehdy, pokud je v nich bláto nebo blátivá voda..
Mytí Enduro bot.
18.11.2009 v 17:14 | Nahoru | #5
no zevnitř jsem je ješte nemyl, ale už by to chtelo bo to je smrad jak cyp až mě z toho štípaly oči
Mytí Enduro bot.
18.11.2009 v 18:23 | Nahoru | #6
Zvenku wapkou vevnitř sprchou.Pak dovnitř noviny a pravidelně měnit aby to nezasmrádlo.
Mytí Enduro bot.
18.11.2009 v 18:44 | Nahoru | #7
Když mě chytne řádění v bahně, tak stejně jako ostatní tady... z venku wap a vnitřek vystříkat venku vodou a pak tradá do vany a sprcháčem navonět a vnitřní botu do pračky...
Mytí Enduro bot.
18.11.2009 v 18:55 | Nahoru | #8
Po normalnim jezdeni nic, jenom necham stat na balkone, aby vyschly, ale kdyz uz je bahna moc, tak boticku vymachat v avivazi. Botu do vany, nechat chvilku odmokat, pak kartacem venek. Obratim vzhuru nohama, strcim dovnitr sprchu, dam tomu plnej, necham chvilku tect, pak tam nalit trochu avivaze, zasmrdlat a znovu vyplachnout... Hotovo(tzn. ze po druhe dalsi vyjizdce to smrdi stejne jako predtim)
Ale smrad z bot neni nic proti smradu z chranicu na kolena
Mytí Enduro bot.
18.11.2009 v 18:57 | Nahoru | #9
když jsou kačky, tak na každej výjezd nový
Jinak z venku vapkou a zevnitř vyklepat bahno.Frajer musíš být hlavně na venek a duležutý je, nikde se pak nezouvat
Mytí Enduro bot.
18.11.2009 v 19:53 | Nahoru | #10
chlapy dík za rady
1 reakcí na tento příspěvek Mytí Enduro bot.
18.11.2009 v 21:30 | Nahoru | #11
jeden člověk mi kdysi řekl : " mě v životě chrániče nesmrděli" tak asi nemýt, není potřeba
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mytí Enduro bot.
18.11.2009 v 22:59 | Nahoru | #12
AndrisCR125> ti dam cuchnout k mym
Mytí Enduro bot.
19.11.2009 v 08:51 | Nahoru | #13
mě smrděj pěkně. Nejhorší je když přijedeš od někud, máš radost že žiješ, utíkáš do hospody to oslavit, probereš se pak druhej den někdy v poledne a deš to mejt. To je puch jak to zasmrádne v pytli
19.11.2009 v 18:46 | Nahoru | #14
ZbyneKTM> to je dobrý i já smrdím od pohledu kolikrát
Mytí Enduro bot.
19.11.2009 v 20:21 | Nahoru | #15
no tak podle několika příspěvků soudim že správnej endurař má smrdět i na fotce
Mytí Enduro bot.
20.11.2009 v 10:14 | Nahoru | #16
když už je potřeba to mýt tak nepomůže nic jinýho než vabka na moto, boty, kalhoty, helmu prostě všechno
Mytí Enduro bot.
8.5.2010 v 17:47 | Nahoru | #17
To necháte jen uschnout?? A impregnace není nutná??
8.5.2010 v 20:57 | Nahoru | #18
Poslední boty mám cca rok a půl a ještě jsem je vevnitř nemyl, zatím nesmrdí...
A chrániče mi taky nesmrdí, ale je fakt, že já se moc nepotím, tak možná to bude tím...
8.5.2010 v 21:11 | Nahoru | #19
martin.hsb> ja to mam taky nastesti tak
Mytí Enduro bot.
8.5.2010 v 21:22 | Nahoru | #20
Boty mě nesmrdí,na to netrpím,ale chrániče smrdí,jak rozpáranej komediant...
Občas je peru. Boty neumývám ani zvenku. Jen ve vyjímečných situacích.
Mytí Enduro bot.
8.5.2010 v 23:20 | Nahoru | #21
Motorkář jsem proto, abych se nemusel mejt
Jinak hadicí a vevnitř až se ten smrad dá krájet taky hadicí, žádný sraní s mladou paní důležitý je nechat je pomalu proschnout.
Mytí Enduro bot.
9.5.2010 v 00:35 | Nahoru | #22
Jak už tady bylo mockrát řečeno...zvenku wap, uvnitř sprcha, případně nechat odmočit v lavoru, vaně. Impregnuju přípravkem NILLFET.
