Téma: Vibrace pri brzdeni predni brzdou
8.5.2009 v 20:17
Vibrace pri brzdeni predni brzdou, predni osa kola se trese/kmita cca 1cm dopredu/dozadu, tresou se riditka budiky, pri trosku ostrejsim brzdeni
tohle tema je tady na foru uz nekolikrat a dost z vas radilo, problem je ze kazdy druhy neco jineho a tema je neuzavrene, tzn ze zakladatel nenapsal jo bylo to tim a tim
proto prosim nekoho kdo si to zazil aby napsal pokudmozno cim to bylo nebo cim se to zlepsilo, dik moc za odpovedi
EDIT: predni pneu je nova, bohuzel s predeslou jsem nezkusil..
Naposledy editováno 09.05.2009 08:52:19
8.5.2009 v 20:23 | Nahoru | #1
Já na za zadní brzdu nesáhl co jsem pořídil novou motorku, což je už asi 18 tisíc kilometrů, takže asi neporadím
8.5.2009 v 20:38 | Nahoru | #2
krive kotouce ??
8.5.2009 v 20:39 | Nahoru | #3
ložiska v krku
8.5.2009 v 20:59 | Nahoru | #4
Napred skus jinou gumu u nekterych motorek staci malo.. a skontroluj vule v rizeni-loziska v krku + jetli nejsou velke vule na nýtech kotoučů(+/- 1mm) a samozrejme jestli nehazi ....
8.5.2009 v 21:07 | Nahoru | #5
spíš bych hledal problém na kotoučích než v krku řízení (kdyby to bylo ložisko v krku tak by při brzdění jen jednou cuknul a né vybroval...)
8.5.2009 v 22:17 | Nahoru | #6
Oskákaná guma? Křivé vidle?
8.5.2009 v 22:25 | Nahoru | #7
zvlněný kotouč
8.5.2009 v 23:04 | Nahoru | #8
Jo něco to bude
1 reakcí na tento příspěvek Vibrace pri brzdeni predni brzdou
8.5.2009 v 23:13 | Nahoru | #9
kdyby si měl křivý kotouče tak by si cejtil pulzování v páčce při brždění tohle spíš vypadá na ložiska v krku řízení nebo volnej krk
(reakce na) Vibrace pri brzdeni predni brzdou
8.5.2009 v 23:15 | Nahoru | #10
jetam>kdyby si měl křivý kotouče tak by si cejtil pulzování v páčce při brždění tohle spíš vypadá na ložiska v krku řízení nebo volnej krk
asi tak
8.5.2009 v 23:30 | Nahoru | #11
ineverexist> Vyzkoušel jsem tuhle diagnostiku:
1) zavolat do servisu a dohodnout si základní měření
2) doma demontovat přední kolo a kotouče ponechat na kole
3) odšroubovat třmeny a vyndat obě nohy vidlice zvlášť
4) dopravit do servisu komplet kolo+kotouče, obě nohy a přední osu
Za nejmíň peněz se dozvíš kde je chyba.
3 reakcí na tento příspěvek Vibrace pri brzdeni predni brzdou
9.5.2009 v 09:02 | Nahoru | #12
Cooker> jesne pisu ze predni brzda ! u zadni by to byl jev zajimavej ale asi bych to tak neresil
predni pneu je nova(najeto v soucasnosti 330km)
loziska krku - cuklo by to jednou pri brzdeni jak pisete ? ale me to vibruje/trese
brzdove kotouce - nyty se zdaji dobre s primerenou vuli, samozrejme krivost/hazivost kotouce okem asi neuvidim, ale jak pisete kopalo by to do packy, coz nedela
matka na krku rizeni sla dotahnout rukou, takze jsem ji vzal jeste trochu silou, ted se jede na motorce pekne blbe, jakoby to lozisko bylo utazeny moc a problem s vibracema je stejnej
servis necham jako posledni moznost, jeste nekdo nejaky napad ?
9.5.2009 v 09:38 | Nahoru | #13
ja bych tipnul na olitaný kluzaky ve vidlích a všeobecně problem v nich,někdy to dělaji i destičky,staci kdyz je nějaka špatná (neříkám sjetá)a pak to na kotouči nebrzdí souvisle,zkus je vyndat,jemne obrousit střednim smirkem (nejlip polozenym na skle) a prohlidni kotouče jestli maji stejnou barvu a plochu na celym obvodu.
9.5.2009 v 10:19 | Nahoru | #14
videl bych to na provereni vuli loziska krku, takze je mit ve vzduchu, chytnout je dole u kola a zkusit s nimi zahybat k motorce a od motorky... pak se to da jeste zkouset ( to je navic dalsi zkouska ) mit prdni kolo ve vzduchu a zkusit jestli jdou plynule otocit riditka... pokud to nema vuli a da se s nima krasne tocit, je to v poradku a loziska v krku rizeni to nejsou... pak dale byses mohl soustredit na rovnost kotoucu... takze zase predni kolo ve vzduchu a otacej s nim a uvidis jestli ti to nekde hodne nedre a nejsou zkroucene... pak uz jen takove mene pravdepodobne veci... muze mit vuli vodici trubka a kluzak u prednich teleskopickych tlumicu, tim by tam vznikaly razy a vibrace... mohlo by ( ale to opravdu jen teorie ) tomu prispet ( ne ze by to byla hlavni slozka problemu ) spatna loziska v kolech... pak uz je to opravdu vsechno, cim to muze byt... osobne si nemyslim ze by to mohlo byt pneumatikou, ta natohle nema vliv, to je v ulozeni rizeni...
9.5.2009 v 10:32 | Nahoru | #15
Sooky> krk zjistis jednoduse tim ze zabrzdis predek a budes strkat motorku dopredu,kdyz se ozve cvakani nebo jinej pazvuk tak je to v krku,kdyz ucitis vuli tak uz je hodne zle ...
9.5.2009 v 10:39 | Nahoru | #16
ineverexist>
- ložisko řízení by se projevilo jasně citelným cvaknutím při brzdění
- kotouče hnutý o desetinu mm nejdou okem poznat, nýty mohou a nemusí mít vůli
- na kopání páčky nespoléhej, nemusí být výrazné
Příklad k zamyšlení.
Vykoušíš všechno možné kromě servisu. Začneš ložisky, pak destičky, pak přední guma. Už jsi na nákladech několik tisíc a závada nenalezena. Není roumnější dát pár stovek za diagnózu?
9.5.2009 v 12:02 | Nahoru | #17
ineverexist>matka na krku rizeni sla dotahnout rukou, takze jsem ji vzal jeste trochu silou, ted se jede na motorce pekne blbe, jakoby to lozisko bylo utazeny moc a problem s vibracema je stejnej
viděl bych to furt na to ložisko. jestli to má hlavní stojan, postav to na něho tak, abys měl zvedlé přední kolo a zahýbej s ním. ať se někdo při tom hýbání drží horních a spodních brýlí a pokud bude cítit lupání, je to jasné. pokud ne, můžeš to mít přetažené, tak zkus s tím kolem ve vzduchu točit z jedné strany na druhou (bez předního kola je to lepší) a pokud cítíš lupání, tak je to opět jasné - ložisko.
pokud by to byl jeden z kotoučů, sudnej jeden třmen, do duhého něco vraž, abys nevytlačil desky a svez se. pak sundej druhý třmen a udělej to samé.
pokud to dělaní pouzdra ve vidlách, tak by bylo potřeba je rychle vyměnit, bo jinak se ti to může rychle dostat do stavu, že se ty vidle vybijou tak, že budeš muset někde koupit druhé. to mám bohužel vlastní zkušenosti. :\
9.5.2009 v 12:24 | Nahoru | #18
Big.One> presne jak pises nekolik tisic a problem mozno zustane... neni to spatny napad s diagnostikou
vetsina z vas rika loriska krku, takze pujdu prvne asi po tomhle, loziska vyndam a mrknu jestli nejsou vymackana, bohuzel nemam hlavni stojan, budu muset sundat nadrz a motorku zavesit na kurtech.. takhle to nejde na bocnim stojanu
kdyz to nepomuze vyndam kotouce a hodim je do soustruhu, ted me jenom nenapada jak to zmerit hodinkama, kdyz jsou v kotoucich dirky, ale snad to nejak pujde
ty kluzaky nevim, samozdrejme muzou bejt jety, jen si myslim ze by se to oprelo jakoby o jednu stranu pri hamstnuti na brzdu, neco jako krk rizeni
desticky muzu lehce prebrousit, ale spis aby se to nezhorsilo, mel by si je srovnat kotouc
jestli to nekdo tady zazil tak pri brzdeni kmita osa kola dopredu/dozadu jakoby to brzdilo nepravidelne, nerovnomerne tak by to dle me vypadalo na mirne hnute kotouce za normalni situace, jenze tady jsou kotouce plovouci, coz by tedy nejakou mirnou hazivost melo pobrat
zatim dik vsem za rady
9.5.2009 v 13:22 | Nahoru | #19
plovoucí neplovoucí vůbec neřeš. buď sundej nádrž nebo část kapot a podlož svody, záleží, co je rychlejší.
9.5.2009 v 19:55 | Nahoru | #20
dneska novej poznatek, kdyz brzdim ze 140ti ze 180ti tak nic, zacne to delat okolo 100 - 110, pak brzdim z 80ti a nic, tak si rikam jestli to nema souvislost s vyvazenim predni gumy nebo tak... zkusim ji dat prevazit a uvidime
10.5.2009 v 12:18 | Nahoru | #21
a řidítka se ti neklepou když je pustíš ???? kolem tý 100 nebo 80desáti
10.5.2009 v 19:24 | Nahoru | #22
jetam>a řidítka se ti neklepou když je pustíš ???? kolem tý 100 nebo 80desáti
prave ze ne, chova se to klidne a stabilne
kdyby se klepaly ukazovalo by to asi ne spatne vyvazenou gumu.. ale takhle nevim no
10.5.2009 v 20:03 | Nahoru | #23
mel sem ten samej problem a vse sem promeril-kolo,kotouce....vse rovne,nakonec pomohlo mirne dotahnuti lozisek v krku a vymena predni gumy-asi to delal ona....a je po problemu
11.5.2009 v 06:57 | Nahoru | #24
no když napsal že ložisko krku šlo dotáhnout rukou,připadá mi to jasné..
11.5.2009 v 11:58 | Nahoru | #25
ta guma to muže dělat, ale pokud chceš měřit ty kotouče, tak je zbytečné to házet do soustruhu, můžeš to změřit rovnou na kole, je to dokonce přesnější...
11.5.2009 v 12:07 | Nahoru | #26
Mě teda vibrujou řidítka páč mam lehce ohnutý vidle (prej) a úplně mi to oskákalo gumu (vnější plošky měli menší vzorek než vnitřní) tak sem jí vyměnil a už to tolik nedělá ale z kopce při prudkym brždění to je pořád cejtit.
11.5.2009 v 12:15 | Nahoru | #27
mě todle dělaly (pravděpodobně) desky...měl jsem zatuhlej pístek a jedna deska se ojela neznatelně našišmo takový vibrace, jak když na starým horáku blbě nastavíš brzdu, vopruz. tak jsem vyčistil třmen a desky z rubu pocákal takovym tim měděnym sprejem. a zdá se že to přešlo.
Naposledy editováno 11.05.2009 12:15:56
13.9.2010 v 15:44 | Nahoru | #28
mam ten samej problem.... vymenil jsem desky a problem stale je. zkusm se podivat na krk. na kotoucich mam taky nejaky vakl. ale nevim jestli to je tim,.
27.5.2013 v 17:00 | Nahoru | #29
tak už jste zjistili čím to bylo ? taky by mě to zajímalo
6.4.2016 v 09:42 | Nahoru | #30
Mám úplně stejnej problém ,motorka při jízdě naprosto klidná , do páčky žádný pulzy , v 100 khm pustím řídítka naprostý klid,kotouče rovné.
Vloni jsem ten problém neměl ojevil se až na podzim a pak jsem na to zapomněl a připomenutí proběhlo teď o víkendu na projížďce.když jsme dojeli dom tak jsem koukal na kotouče a ty se tváří že ok jen jsem si všiml že pravý třmen je nějak prituhly a nechodí volně takže bude ho potřeba vyčistit.(vyčistím ho až 14 dnů,až se dostanu na barák)
Je možné že to může dělat ten zatuhlej třmen?
Zkusenosti a rady o Suzuki RF 900r [1 ... 152, 153] Suzuki RF 900 MedWed 4567 20.9.2023 v 07:21 Fredy2
Suzuki RF900 cena Suzuki RF 900 Fandy2 6 21.10.2020 v 12:29 zdenysrx6
Problém s propadem výkonu Suzuki RF 900 WanDooM 1 16.4.2018 v 12:23 wáca
oprava spojkove pumpy Suzuki RF 900 mrakk 2 14.9.2013 v 16:25 Woky
Display na tachometru Suzuki RF 900 Bart1101 10 10.9.2013 v 01:03 Null
