Téma: Odskrceni CBR954RR
15.9.2008 v 00:59
nema nekdo tuseni jak odskrtit CBR 954 RR z 74Kw zpatky na originalnich 111Kw ?? jestli se meni neco ve vstrikovani nebo jestli toto lze upravit pouze pres vsrikovaci jednotku. Popripade kontakt na nekoho kdo to dokaze udelat nebo aspon poradit. za kazdou odpoved Diky
Odskrceni CBR954RR
15.9.2008 v 08:28 | Nahoru | #1
pěkný kozy lol jinak fakt nevím
Odskrceni CBR954RR
15.9.2008 v 08:31 | Nahoru | #2
jn pekna koza
Odskrceni CBR954RR
15.9.2008 v 08:36 | Nahoru | #3
Ahoj,
záleží na tom, jestli to máš zaškrcený jednotkou nebo skřtící sadou.
1) pokud jednotka - vyměnit za správnou.
2) pokud škrtící sada, tak: ( budu psát v heslech )
- sundat nádrž.
- sundat airbox.
- povolit spony, co drží vstřikovací lištu v sacích hrdlech
- vyndat lištu ( celý to vstřikování ).
- jsou tam gumový pouzdra, asi 3cm vysoký - povolit spony kolem a vyndat je.
- z těch pouzder vyndat clonky ( placky z menším průřezem - tím je to omezený )
- vyndat doraz plynu - je mezi 2. a 3. sacím hrdlem ( prostě uprostřed ). !!! Nezapomenout pak zas sřoubky co drželi tu pacičku utáhnout !!!
- vše správně zamontovat a utáhnout.
=> 111kW
Sorry za možné gramatické hrubky!
Ať to jezdí!
Naposledy editováno 15.09.2008 08:38:28
Odskrceni CBR954RR
15.9.2008 v 10:44 | Nahoru | #4
mám dovoz Belgie, kde byla taky škrcená dle jejich norem na 78 kw, přesně jak píše rider ozzi, jenom ohledně těch gumových pouzder, tak jsou uvnitř plechové clonky, v každé té gumové clonce na každý válec je nerez plýšek ve tvaru z boku vyříznutých dvou půlměsíců, což má za následek méně vzduchu do válců, tyto plíšky ale nebyly vyndány ale celé ty gumy s plíšky nahrazeny těmi samými gumy bez plíšků (nejsem si jist, zda se vůbec dají vyndat), takže samotné gumy bez škrtících plíšků umožňují plný přísun vzduchu motoru, dále dle návodu Rider OZZI, k tomu mám laďák a lepší vz. filtr a budeš mít výkonu
Odskrceni CBR954RR
15.9.2008 v 14:25 | Nahoru | #5
Tak zatim vam chlapi dekuji za rady i za komentar avataru
nejspis zitra se na to pujdu vrhnout a pak dam vedet jak jsem dopadl
P.S. nevite kolik se asi tak hybou ridici jednotky kdyz by to bylo omezeny touto cestou??
diky
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
