1 reakcí na tento příspěvek Baterie/svíčka/obvod
postupoval bych teď takto:
- dobít baterku
- multimetrem nebo vizuálně zkontrolovat jestli je "-" kabel baterky pevně a spolehlivě připojen ke kostře motorky/motoru, jestli není někde něco opaleneho zoxidovaneho atd. podobně bych zkontroloval i plus kabel jestli není někde třeba vypálený, zoxidovaný konektor
- pokud kabely vypadají ok, tak bych dal baterku do kastlíku, připojil "-" pól, vzal multimetr, nastavil na měření stejnosměrného proudu, co největší rozsah a multimetrem spojil + na baterce a + kabel v motorce při vypnutém! klíčku. Odebírány proud (pokud vůbec nějaký) bych čekal max. jednotky mA, pokud bude větší= někde bude problém a něco vyžírá baterku při vypnutém klíči. pokud to bude ok, tak normálka připojit baterku i na + pól
- přepnout multimetr na měření stejnosměrného napětí, přiložit k baterce, očekávané klidové napětí by mělo být tak 12,5 - 13V.
- nastartovat
- ihned po nastartování by měl začít fungovat regulátor napětí a na baterce by mělo být řekněme 14 - 14.7V. Motor trochu proturuj a napětí se nesmí měnit, nebo jen velmi málo v řádu desetiny V= nabíjení v pořádku, pravděpodobně bude špatná baterka, kterou můžeš s klidem koupit novou. pokud zůstane napětí někde do 13V, tak je špatné dobíjení, bude nutný celkový servis a odstranění příčiny (alternátor, kabely, regulátor). pokud bude napětí lítat někde od 12V do 20V, tak je nejspíš vadný regulátor. opět nejprve vyměnit regulátor a pak až řešit novou baterku
Jinak řečeno pro nalezení a určení příčiny je nutné mít multimetr a umět s ním základní měření. Pokud si s elektrikou netykas, je lepší na to zavolat někoho kdo to zná, protože pro něj to bude hračka na 20 minut práce max. Moje zkušenost je, že tak v 50% případů může za špatnou baterku ve skutečnosti špatné dobíjení, takže jen tak náhodná výměna baterky se nemusí vyplatit
Naposledy editováno 10.04.2024 21:58:50
Manualni spinani vetraku yzfr 125 Yamaha YZF-R125 | moonwell | 5 | 28.5.2024 v 15:51 Weisner |
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 | Kristian_Marek | 3 | 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek |
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 | Tamhletam | 5 | 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis |
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 | vencavw | 8 | 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo |
Abs odvzdušnění Yamaha YZF-R125 | Patrik83628 | 4 | 1.10.2023 v 21:05 Fueltank |
