Babetta startuje na drc za tepla i za studena.
Rozjezd je uplne normalni ale když jedu tak mi po presahnuti rychlostí 40km/h začne jakoby vynechavat, je to takový pocit jakoby motor nasál moc vzduchu a už nechtěl víc točit.
Zkoušel jsem už mnoho, startovaci i dvojkove ceslisti včetně pruzinek a všeho možného, elektřina mám krom statoru a cívek komplet novou, rotor použity z druhé babetty, palivová soustava včetně karburatoru ( mam dellorto 1412sha)vycistena, gufera s těsněním pod koleno i prirubu vyměněna, predstih i odtrhnout jsou naladěny perfektně, vyfuk vypalen. Už nevím, zda se mi že i když se rozjíždím na 1 tak při vytoceni otacek motor začne dělat to stejné jako při té 40 (zacne vynechavat). Na babette jsem normálně lítal i přes 50 bez problemu.
Předem děkuji všem za rady
Vyskúšal som všetko možné lebo sa mi nechcelo veriť, že za to môže zakarbonovaná sviečka (btw. suchá, tehlovej farby)
Nakoniec som dal novú a wau, zrazu "Na babette jsem normálně lítal i přes 50 bez problému "
Tak nech sa darí.
Inak by som povedal, že nedoteká palivo, ale píšeš, že palivový systém je okej, tak skús tú sviečku !
https://www.motokram...ani-babetta-standart
Naposledy editováno 12.04.2024 09:13:55
můžu jezdit na babette jako na kole... Babetta 210 | pitbikeros | 23 | Včera v 20:29 00Inferno00 |
Benzín E10 do Babetty [1, 2] Babetta 210 | Aprilus | 31 | 30.5.2024 v 08:20 cmiral |
Čep kyvné vidlice Babetta 210 | Mira- | 1 | 28.5.2024 v 21:35 Drak1 |
otázky k babette Babetta 210 | pitbikeros | 17 | 22.5.2024 v 07:20 papiboy |
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 | pitbikeros | 15 | 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros |
