Téma: Pérák tachometr prosím o radu
22.7.2023 v 22:36
Zdravím, potřeboval bych poradit jak zprovoznit tachometr na jawa 250 11. Mám nový tachometr zkoušeny na vrtačce funkční, již několikátý náhon a převrtanou díru v masce kvůli jinému úhlu tachometru. Tachometr je schopny ukazovat na 1čku klidné 100kmh pak to zase přeskočí na 20 proste ručička lítá, když jsem měl tachometr na bowdenu vedle motorky tak plynule ukazoval. Jak mam tachometr zprovoznit v masce?. Děkuji za rady
1 reakcí na tento příspěvek Pérák tachometr prosím o radu
Pokud tachometr funguje na vrtačce a s bowdenem, bude problém s náhonem v motoru. Takže vypustit olej nebo nebo motorku položit na pravý bok, sundat dekl spojky a kouknout jak je na tom náhon pod spojkou a spojovací lanko k výstupu. Pokud je lanko při připojeném náhonu prohnuté, kope a to způsobuje to lítání ručičky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pérák tachometr prosím o radu
1100Virago píše: Pokud tachometr funguje na vrtačce a s bowdenem, bude problém s náhonem v motoru. Takže vypustit olej nebo nebo motorku položit na pravý bok, sundat dekl spojky a kouknout jak je na tom náhon pod spojkou a spojovací lanko k výstupu. Pokud je lanko při připojeném náhonu prohnuté, kope a to způsobuje to lítání ručičky.
Nedokážu si vysvětlit jak může náhon mít vliv na to, že na jedničku mu to ukazuje 100 km
Co máš v motoru? Replikové náhony tachometru jsou nahovno. Na 350/18 mají jiný úhel zubů a na 250/11 jsou co sem měl doma krátké a bowden do nich jen tak tak zajede. Zadruhé ten vývod v masce je dost ve strmém úhlu, ale teda píšeš, žes mazal.
FJRPEPA píše: Nedokážu si vysvětlit jak může náhon mít vliv na to, že na jedničku mu to ukazuje 100 km
Snadno. Kdyz ta pruzina v bowdenu nekde drhne, tak se v tom miste neotaci, ale na druhem konci s ni motor nebo kolo vrti o sto sest. A kdyz uz je nasponovana jak Rumcajzovo pero, kdyz se pred nim Manka svlekne, prekona to treni v miste, kde to drhne a ta naakumulovana energie se vybije - a vybije se tim, ze se nekolikrat otoci mnohem rychleji, nez odpovida rychlosti, kterou se zrovna jede. A cele se to opakuje furt dokola. Rucicka tachometru ma nejakou setrvacnost, takze z toho kila nespadne hned a mezitim ten dej nastava znova a znova. Zdravím, potřeboval bych poradit jak zprovoznit tachometr na jawa 250 11. Mám nový tachometr zkoušeny na vrtačce funkční, již několikátý náhon a převrtanou díru v masce kvůli jinému úhlu tachometru. Tachometr je schopny ukazovat na 1čku klidné 100kmh pak to zase přeskočí na 20 proste ručička lítá, když jsem měl tachometr na bowdenu vedle motorky tak plynule ukazoval. Jak mam tachometr zprovoznit v masce?. Děkuji za rady
Více na: https://www.motorkari.cz/tema/?t=229767
Copyright © Motorkari.cz
Měl jsem podobný problém, ve vrtačce chodl jak má, v motorce rafička lítala. Oprail mi ho dobře https://www.motovet...e-tachometru-perak/.
Ale musí být v pořádku pastorek s náhonem pod spojkouať je rovný ne pohnutý, dále dobrý náhon nikde nesmí být ohnutý moc, namazaný a lanko z náhonu když namontuješ na tachometr musí chodi chyť jeho druhý konec a musí jít povytáhnout mít vůli aby se neopřelo v budíku to je potom problém.
nová kniha - Motocykly v Českoslove... [1, 2] ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... | Dolin | 34 | 16.10.2024 v 08:52 Dolin |
prosba o pomoc s určením motoru-sta... Jawa 250 Pérák | mengeles | 2 | 29.7.2024 v 19:39 ren-old |
Jak zjistit majitele vozidla [1, 2] Jawa 250 Pérák, Piaggio Ape Van | Kyselizeli | 36 | 8.4.2024 v 07:05 prcek123 |
Ceny Jawa [1 ... 10, 11] Jawa 250 Pérák | tatrula | 314 | 4.4.2024 v 14:35 Dolin |
2023 - Nová Jawa 650 a 800 [1 ... 8, 9] Jawa 250 Pérák, Jawa 660 Sportard/Adenium, Jawa 660 ... | Dolin | 265 | 23.3.2024 v 16:31 Drakl |
