1 reakcí na tento příspěvek Autovlak - sundání plexi
Ale možná je to novinka.....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Autovlak - sundání plexi
nevo7 píše: www.zssk.sk/autovlak/
diky, cd to maji taky, ale odpoved jsem tam nenasel1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Autovlak - sundání plexi
JiB píše: Jezdím tedy jen na Slovač, a na obou moto mám plexi. Nicméně nikdy jsem jej nemusel sundavat.
Naposledy editováno 21.02.2023 19:14:54
slabak2 píše: novinka to nebude, nekde jsem to cetl cca 4 roky zpet, ale uz nemohu najit. Pry na moto musel sundat plexi a veskere textilni tasky, inkdyz byly privazane k moto. Pouze ti, co meli kufry, si je tam mohli nechat. Na nejakem BMW foru jsem pred chvili nasel, ze musel sundat plexi z duvodu prekroceni vyskoveho limitu 150cm...
Výškový limit je pochopitelný - na přechodech/přejezdech mezi vagony je snížená výška. Jednou jsem si tam křísnul helmou, proto asi taky nařizují ji mít na hlavě. Nemít ji měl bych na pleši pěknej šlic....
Slávek-TDM píše: V nejakem cestopisu jsem kdysi cetl, ze nekomu pri jizde do Kosic kvuli tomu, ze motorka jela proti smeru jizdy vlaku plexi ulitlo...
Kvůli tomu případu (a že po nich chtěl náhradu škody) ČD zavedli požadavek, že do autovlaku smí jen motorky s max rychlostí v OTP minimálně 120km/h (vlak ale jede až 160) ačkoliv to vůbec nic neřeší.
Problém je, že do Košic jedou motorky (a jiná vozidla) pozadu, do Popradu popředu. Důvodem je směr nájezdové/sjezdové rampy ve zmíněných zastávkách. Vlak se na místě nemá jak otočit, to se řeší v Praze, kde z Hlavního Nádraží vlak může odjet dvěma směry, které se na kraji Prahy spojují - a opravdu odjíždí jedním nebo druhým směrem podle toho, na které cílové nádraží jede.
Takže je si tu obrovskou plexi plachtu z čopra raději sundejte. Nebo nám ostatním zakážou převoz motorek s maximálkou pod 200 až vám ji to urve, protože úředníkům v ČD nedojde, že u silničních vozidel narozdíl od vagónů na směru větru záleží.
Naposledy editováno 21.02.2023 22:32:33
2 reakcí na tento příspěvek Autovlak - sundání plexi
S těma sundanejma brašnama jsem se nechtěl tahat do kupé, tak jsem poprosil jedno z čekajících aut, jestli bych si to nemohl dát k nim a v Košicích jsem si to od nich zase vzal. To je takovej záložní plán, pokud by tě nutili něco sundávat.
Pokud to plexi není nějaký fórový, tak bych ho tam nechal. Zas takový turbulence tam nebudou.
tricetsest píše: Při cestě Praha - Košice v r. 2021 jsem musel z motorky všechno, co nebylo na pevno přidělané, sundat (brašny, stan, tankvak atd.). V r. 2022 jsem vůbec nic sundávat nemusel. V r. 2021 si i všechny motorky natáčeli kvůli případnému poškození, v r. 2022 se tam nic takovýho neřešilo. Asi záleží na tom, na jak moc aktivního blba při nakládce narazíš.
Dobré vědět, díky.
Zas takový turbulence tam nebudou???
Tušíte jakou rychlostí u nás a na Slovensku jezdí vlaky?
160 km/h .
A když se na trati potkají dva protijedouci rychlíky, které oba jedou 160 km/h, součet rychlostí je 320 km/h .... A co teprve v tunelu, to musí být tlaková vlna...
Metric píše: Ja som premýšľal, čo mi nechýba...
muzu hadat?
nechybi ti ta zeme kde jsi se narodil. proto zijes v brne.
Metric píše: husq703> To už neukazuje vek, keď si rozklikneš profil? Ja som sa narodil v Československu, Ty bravčová hlava stredného doletu.
a proto mluvis ceskoslovensky ty genius
Metric píše: husq703> Vtedy v telke hovorili Česi česky, Slováci slovensky... československy hovoril tak Husák a pár ďaľších exotov, ktorí sa zabetónovali pri moci a zdementneli.
a ty si vyrastal len u telky. preto hovoris po slovensky. v brne nebylo mozne pocut cestinu. mamicka ta vyprdla v brne, vyrastal si v brne. zijes v brne. zomries v brne. si brnak ako poleno.
take bajky su dost cudne. v telke bylo cobolske vysilani len cast tyzdne. cast byla cesky, cast cobolsky. zadna cast nebyla ceskocobolsky.
chudaci vsichni jugoslavci :D dneska asi zijou v bezcelnich zonach na letistich protoze uz nemaji svou vlast.
Naposledy editováno 11.03.2023 22:36:01
potvrzuji, jeli jsme červen 2023 a plexi se sundávat nemuselo, ale kámošovi, který má starého Transalpa a moc mu nedrželo, tak tomu uletělo. S jeho typickou klikou se našlo v jiné části vagonu a ještě to uhrál na pojistku. U normální motorky se ale sundávat nemusí :)
Tašky apod se sundat musí. Kufry můžou zůstat.
