Téma: Poprvé…
Tak dnes moje “poprvé” někdy to přijít “muselo?” Sice jsem dal 9000km bez nehody, ale dnes ráno cestou do práce. Za zatáčkou zbytky pneu na silnici, v protismeru kamion, nejdriv jsem to chtel prejet, pak jsem zabrzdil ale málo, načež jsem sjel na krajici a zaparkoval jsem ve škarpě. V tom měkkém marastu se zapíchlo přední kolo a bylo vymalováno. Naštěstí jsem nejel rychle a nic se mi nestalo.
Předem díky za rady, že jsem měl něco udělat jinak. Budu mít dost času přemýšlet, než bude opravená nebo se to vyřeší jako totálka.
Přeju všem mnoho km bez nehod. A zároveň díky plechovkářům. Za půl hodiny jich zastavilo alespoň 60% projíždějících a nabízeli pomoc.
1 reakcí na tento příspěvek Poprvé…
3.1.2023 v 14:29 | Nahoru | #1
Tak tohle fakt nešlo projet doporučuji nešetrit na osobním rozvoji a absolvuj celodenní individuální výcvik ….aspoň 2x letos
3.1.2023 v 14:34 | Nahoru | #2
Po bitve je každý generál tiež pozerám kde tam je problém, ale iné je to bez premávky za svetla.. vyzerá to že polovica jazdného pruhu dávala dostatočný priestor na obídenie, a ten predmet sa v najhoršom mohol dať aj prejsť - neviem úplne posúdiť. Hlavne že Kybler zostal nezranený... možno aj dovysvetlí ako reagoval.
Poprvé…
3.1.2023 v 14:38 | Nahoru | #3
S mýma reflexama bych tohle normálně přejel a až pak bych se divil, co to tam bylo. Možná až v práci, nebo cestou zpátky.
Někdy jsou rychlé reflexy na škodu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poprvé…
3.1.2023 v 15:01 | Nahoru | #4
Gahan37> uz je to tady :) nerikam, ze jsem to mohl udelat jinak. Ale fakt jsem nepoznal, jestli to neni trubka nebo kus plechu. Nepopiram, ze jsem udelal chybu. A taky pocitam s podobymi komentari, jinak bych to sem asi nedaval.
Proste..sdilim
(reakce na) Poprvé…
3.1.2023 v 15:09 | Nahoru | #5
marna> proste jsem to posral, nepotrebuju se vymlouvat. Ze zatacky jsem vyjel dost pravo, svetla kamionu, myslel jsem si, ze je to neco o co muzu prorazit pneu. Nebylo to dobre videt a uz jsem parkoval..
zapichnul jsem to tam v 50, kdyz jsem to ze 100ubrzdil. Zkusenost no.Stane se. Treba pak bude z havarijka na novou..
3.1.2023 v 15:18 | Nahoru | #6
Každá zkušenost dobrá i když není pozitivní
Jak se znám, taky bych to přejel.. akorát se leknu, třeba tam byl zajíc, půl metra od mého předního kola ale jinak frčím dál
(reakce na) Poprvé…
3.1.2023 v 15:23 | Nahoru | #7
Ondros> jednou mi takhle na starem Viragu jeblo predni kolo, kousla se bezda a nic prijemneho to nebylo. Kazdy ma jine zkusenosti a nasledne pak reakce. Kdybych to nezazil a jen nekde videl, taky si klepu na celo :)
3.1.2023 v 15:42 | Nahoru | #8
Cumim sice na ty fotky do mobilu,ale to nevypada na totalku,ne? Ja myslim,ze az vychladnes a mrknes na to znovu vyklidneny,tak to mozna az tak horke nebude. Drzim palce at mam pravdu a hlavne bud rad,ze ty jsi zdravotne ready.
3.1.2023 v 16:20 | Nahoru | #9
...opravdu za zatáčkou?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poprvé…
Skvělá odpověď, děkuji! 3.1.2023 v 16:46 | Nahoru | #10
KyBLeR píše: Gahan37> uz je to tady :) nerikam, ze jsem to mohl udelat jinak. Ale fakt jsem nepoznal, jestli to neni trubka nebo kus plechu. Nepopiram, ze jsem udelal chybu. A taky pocitam s podobymi komentari, jinak bych to sem asi nedaval.
Proste..sdilim
Hele já jsem ležel určitě 7x za posledních 12 let…a pro osobní trénink jsem se rozhodl, když jsem si myslel, jak výborně jezdím a skoro to na Slapech narval pod Audi …takže ten můj komentář ber jako věc která Ti může pomoct se zlepšit ….ze začátku jsem taky zkoušel věci jako kurzy bezpečnosti zdarma atd ale 1:1 funguje nejlíp a nejrychleji i když je to dražší.
3.1.2023 v 17:41 | Nahoru | #11
co to máš za holku na profilu?
(reakce na) Poprvé…
3.1.2023 v 18:38 | Nahoru | #12
_xy_>
Ja fotil sirokouhlym, tak to zresluje. Neni to vzadu moc videt.
(reakce na) Poprvé…
3.1.2023 v 18:40 | Nahoru | #13
kalous72> to byly slova servisaka v Honde.. ja myslim, ze by “stacilo” vymenit cely predek ale to zjisti on, az to sunda a koukne na ram.
3.1.2023 v 18:42 | Nahoru | #14
Orebuch> manželka ?
Ja si vkladal obrazek z plochy, ale mela tom svoji fotku.. tak jsem to nekontroloval, vlozil a…
Copak? Znas ji?
(reakce na) Poprvé…
3.1.2023 v 18:50 | Nahoru | #15
KyBLeR> to bych ani nepitval,rozvod uz by byl dneska moc,staci nezvladnuti rizeni
(reakce na) Poprvé…
3.1.2023 v 18:50 | Nahoru | #16
Gahan37> kouknu na to. Diky
3.1.2023 v 20:15 | Nahoru | #17
...já jen, že jsem dneska jednu motorku zapřenou klackem v příkopu viděl. Týpek vedle ní vypadal docela v pohodě, a nejet na majáky s paní v bezvědomí, tak bych mu s motorkou pomohl...
(reakce na) Poprvé…
3.1.2023 v 21:06 | Nahoru | #18
_xy_> Jo,tak to byl já :) Děkuji i tak. Fakt mi zastavovalo hodně lidí, ale čekal jsem na odtahovku. Tolik, že jsem chtěl až volat do rádia a nechat jim něco zahrát. Hlavně, aby byla paní O.K. Zastavili mi i Samaritání a kolem prijíždějící hlídka PČR.
3.1.2023 v 22:17 | Nahoru | #19
A neposlal si to do priekopy naschvál lebo chceš väčšiu motorku, že ne?
3.1.2023 v 22:54 | Nahoru | #20
marna> tvl. Nestraš. Mam doma rodinu a to 650je max. Spis si po dnesku rikam, ze pokud servis rekne totalka, tak poridim 500. Myslim, ze jsou snazsi zpusoby jak se “zbavit” stroje a nemusim si pritom hrat na krtka.
3.1.2023 v 23:27 | Nahoru | #21
KyBLeR píše: marna> tvl. Nestraš. Mam doma rodinu a to 650je max. Spis si po dnesku rikam, ze pokud servis rekne totalka, tak poridim 500. Myslim, ze jsou snazsi zpusoby jak se “zbavit” stroje a nemusim si pritom hrat na krtka.
500 je nesmysl, lepší výkon se hodí při předjíždění nebo kdyby jsi jel náhodou se ženou….plus tohle totalka není a pokud máš havarijní…..
4.1.2023 v 00:00 | Nahoru | #22
proč píšeš, že někdy to přijít muselo ? To je dnes už nějaké pravidlo, že komu neupadne mašina v zatáčce z ruky, tak není motorkář? Nechci vyrypovat, jenom mě to zajímá, protože ten názor slychavam hlavně cca posledních 10 let (a mám na to svou ničím nepodloženou teorii proč)
Poprvé…
4.1.2023 v 00:39 | Nahoru | #23
Ten názor na 85% funguje. Začneš jazdiť, získavaš istotu, už máš dojem že ti to ide a nemá sa čo stať, si sebavedomý, to nejakú chvíľu vydrží a potom sa niečo udeje že skončíš mimo cesty. Ak prežiješ bez väčšej újmy, si na dobrej ceste stať sa motocyklistom so skúsenosťami, odhadom a primeranou opatrnosťou.
Kybler - väčšiu kubatúru v prípade potreby zdôvodníš tým, že sa s ňou jazdí v nižších otáčkach takže je to aj ekonomickejšie (nižšia spotreba) aj navodzuje kľudnejší štýl jazdy (bezpečnejšie) teda samé pozitíva a svetlé zajtrajšky ale tiež sa mi to nezdá totálka. Daj pls vedieť ako to dopadlo, držím palce.
Poprvé…
Skvělá odpověď, děkuji! 4.1.2023 v 05:57 | Nahoru | #24
Klasicky zacatecnicky zazmatkovani. Ona motorka projede a prejede docela hodne. Kdyz se ji do jizdy moc nekeca. Treba i na sterku. Zazmatkovani a prehnana reakce z vylekani je casto horsi, nez kdyz nechas tu motorku se s tim poprat samotnou - prejet prekazku, proficet sterkem, projet zatacku, ktera se necekane zavre atd.
Pro zacatek si treba stahni a koukni na Twist of the wrist. Je to sice stary, ale minimalne to, kam (ne)mas pri techto situacich čučet, se tam dozvis i s vysvetlenim.
Naposledy editováno 04.01.2023 06:03:47
4.1.2023 v 07:12 | Nahoru | #25
Tvl, trochu námahy s vymýšlením názvu tématu by to chtělo.
Já myslel, žes konečně zasunul....
4.1.2023 v 07:23 | Nahoru | #26
PetrL3> pri mem prvnim zasunu, myslim, tohle forum jeste neexistovalo a pripojeni bylo 56kb/s vytacene ?
4.1.2023 v 08:00 | Nahoru | #27
Proste..sdilim
Mensi zvirene se taky nevyhyba, ale proste se prejizdi. Stroj zvladne hodne, kdyz mu do toho nekecas. A kdyz uz, tak pravidelne trenovat vyhybani se prekazkam, krizove brzdeni a hlavne jizdu krokem pro ziskani citu na stroj. Jakmile uz to jede, tak te to stejne vicemene nepotrebuje
4.1.2023 v 08:10 | Nahoru | #28
KyBLeR píše: PetrL3> pri mem prvnim zasunu, myslim, tohle forum jeste neexistovalo a pripojeni bylo 56kb/s vytacene ?
Aha, už vidím,. že ti je 36 Tak to sorry. Pořád mám nějak v hlavě zakódováno, že začátečník=mladej kluk.
4.1.2023 v 08:30 | Nahoru | #29
PetrL3 píše: Aha, už vidím,. že ti je 36 Tak to sorry. Pořád mám nějak v hlavě zakódováno, že začátečník=mladej kluk.
Myslis, ze nemuzou existovat lidi, kteri v 36 jeste nezasunuli? Jenom tady na foru jich je jak maku.
4.1.2023 v 08:35 | Nahoru | #30
Medved> To nevím. Moc se mi to nezdá. Kdbys napsal v 18, tak neřeknu....
Ekonomická totálka - tipy [1, 2] Honda CBR 650F KyBLeR 38 14.2.2023 v 11:59 dave-lister
sháním díly - plasty CB 650 F (2016) Honda CBR 650F Rozina11 0 17.8.2022 v 13:37 Rozina11
pneu nájezd - značka Honda CBR 650F Gery9 13 26.9.2021 v 21:48 Dvou
Honda CBR 650F rv 2017 konverze na A2 Honda CBR 650F tzr 8 3.7.2019 v 12:21 tzr
