Téma: Složení benzínu v průběhu roku
Ahoj všem,
zajímalo by mě zda se v průběhu roku např na zimní období mění složení benzínu. Vždy jsem bral Maxmotion 95 a dneska jsem nacepoval do motorky nový benzín že stejne pumpy. (jenom v karburátoru zůstal starý benzin). Po nastartování vše ok a jakmile dojel nový benzín do karburátoru tak se snížily otáčky motoru. S pěkného chodu motoru byl najednou chod motoru takový na hovno . Na strankchach eurooilu je např tabulka, která určuje požadavky na určitě vlastnosti pro benzín v průběhu roku...
https://www.ceproas....olovnate_benziny.pdf
Diky za info
Pavel
Naposledy editováno 23.10.2022 15:14:43
1 reakcí na tento příspěvek Složení benzínu v průběhu roku
Skvělá odpověď, děkuji! 23.10.2022 v 16:22 | Nahoru | #1
Směs uhlovodíků a alkoholů zvaná benzín je charakteristická např. destilační křivkou. V zimě obsahuje víc snadno odpařitelných složek, v létě by to naopak bylo na škodu. Doufám, že tohle bude stačit:
https://www.motorkar...p;pgr=2#goto10424768
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Složení benzínu v průběhu roku
23.10.2022 v 16:32 | Nahoru | #2
Ariete> ahoj, asi dostačující. Jen mě udivilo, že to složení ovlivní chod motoru např motor s karburatorem docela citelně.
23.10.2022 v 17:01 | Nahoru | #3
Rooks> Mně obvykle ztěžkne volnoběh, když ten benzín říznu naftou.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Složení benzínu v průběhu roku
24.10.2022 v 15:45 | Nahoru | #4
Ariete> mno to říznutí naftou je schválně a nebo účelně . Tohle nebude tento případ, nevím vždy před zimou pozoruji, že motoru moc benzín nešmakuje, např 100 octan od OMW - jakmile najede ta jejich zimní směs tak motor jako by se hádal, kouří a bouchá z výfuku prostě to blbě spaluje. Ten jsem dával pro zazimování a po téhe zkušenosti už jenom 95. Jakmile jsem vyměnil benzín a dal várku "letního" benzínu tak zlepšení o 360 stupňů co se týká chování motorky. Podle mě se z benzínu stává srajda, aby odpovídala ekobuzeraci. Její skladovatelnost 3 měsíce už je sama o sobě vypovídající hodnota.
Skvělá odpověď, děkuji! 24.10.2022 v 19:42 | Nahoru | #5
Rooks> natankuj si BA 98 Super plus od Eurooilu
24.10.2022 v 20:40 | Nahoru | #6
Gazda4> přesně tohle mám zítra v plánu, kanystr je v autě
29.10.2022 v 15:10 | Nahoru | #7
Kluci díky za radu , od teď leju jen 98, motorce chutná. Ten maxmotion už netankuji.
Naposledy editováno 29.10.2022 15:11:12
30.10.2022 v 11:14 | Nahoru | #8
Rooks> vůbec nemáš zač
BA 98 Super plus tankuju do auta i moto už více než 2roky a paráda!
30.10.2022 v 11:21 | Nahoru | #9
Gazda4> Co vo to - tankovat BA98 , ale zatím jsem na něj ještě při případném tankování Na Eurooilech nenarazil . Dají se někde vyčenichat čs , kde jej provozují ?
30.10.2022 v 11:26 | Nahoru | #10
Gazda4> U nás tu 98 nemají. Ale tankuju tu 95 optimum. Letos prvně po letech jsem přešel od Benziny na Eurooil. Hlavně u stříkaček je lepší volnoběh. Zkusím to dát do některých motorek i na zimu. Uvidím co to na jaře udělá.
30.10.2022 v 13:23 | Nahoru | #11
Malp> aplikace Eurooil do mobilu. Případně pokud nepotřebuješ 98 oktanů kde je ETBE, tak se tam dají zobrazit data z posledního závozu 95tky a nafty na konkrétní pumpu. Někdy bývá čistá 95 ze strategických zásob, nafta bez biosráče bývá aspoň v mém okolí vždy. (Plus u nafty je tam napsaná i filtrovatelnost, mě se to hodí u traktoru kde moc nevyjezdím a na podzim naberu tam kde mají do většího mrazu.)
Naposledy editováno 30.10.2022 13:27:45
30.10.2022 v 14:11 | Nahoru | #12
Kalasnikov> Jo , dík . Já vždy bral něco kolem 100 oktanů bez biosrajdy na vozidla co " přezimují " , proto se ptám na konkrétně vychvalovanou 98 . Předpokládal jsem mapku - seznam na netu , nicméně jejich apku jsem stáhnul , takže ok .
30.10.2022 v 18:17 | Nahoru | #13
Malp> Stáhni si apku Eurooilu a tam máš komplet přehled jaké paliva na dané pumpě mají...
98 Super plus BOHUŽEL není na každém Eurooilu, musíš mrknout kde nejblíže ho mají...
Já pro něj musím jezdit 15km...
Ale vyplatí se!!!
Naposledy editováno 30.10.2022 18:19:04
30.10.2022 v 18:20 | Nahoru | #14
smitth> Optimal 95E je taky fajn...
Beru ho do zahradního traktůrku...
Motor jde tišeji, je to poznat...
30.10.2022 v 20:35 | Nahoru | #15
Rooks> Jak vypadá zlepšení o 360°? Jako že se ten benzín v tak vysoký teplotě rychle odpařuje, nebo se vrátíš tam, odkud jsi vyšel? Takovej Uroboros, ne?
30.10.2022 v 22:42 | Nahoru | #16
Krovak> Mluvíš jak tatar co chceš slyšet motor je klidnější?, neprska to do výfuku, volnoběh otáčky ok? Ono s karburátorem poznáš hned jestli je benzín ok, se stříkačkou poznáš tak leda hovno i kdybys nacepoval mocuvku .
31.10.2022 v 05:37 | Nahoru | #17
Rooks> Ok, v pořádku, ty budeš asi policajt.
31.10.2022 v 09:36 | Nahoru | #18
Krovak> Nezlob se na mě, ale náladu na tvůj první komentář jsem neměl. Kdyby jsi se zeptal normálně, tak Ti i normálně odpovím. Tvoje druhá reakce na policajta bohužel, jseš vedel jak ta jedle.
31.10.2022 v 10:42 | Nahoru | #19
Gazda4> Dám to i do traktůrku přes zimu ať si uzije
31.10.2022 v 18:19 | Nahoru | #20
Rooks> Dobře, nejsi policajt, zkusím ti tedy naposledy napovedět. Přečti si znovu to hausnumero cos napsal a pak si zkus nakreslit kružnici o tebou uvedené výseči. Jestli ti to ani potom nedojde, není ti už pomoci.
1.11.2022 v 20:57 | Nahoru | #21
Krovak> jo tohle, máš samozřejmě pravdu, obrat je o 180.
Certifikát MTC Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Rooks 17 19.5.2024 v 13:28 Rooks
Yamaha xvs 1100 kontrolka motoru Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Martsiki 2 15.5.2024 v 14:54 Martsiki
Výměna olejového filtru Yamaha 1100... Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Doctor1 11 9.5.2024 v 16:25 Slávek-TDM
Stabilizator do paliva Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic Rooks 23 4.5.2024 v 10:41 pepe100
Rodina Yamahy Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic, Yamaha XVS 1300A ... jidashek 26 30.4.2024 v 11:56 Monty_78
