1 reakcí na tento příspěvek honda cbr 600 f prosím o radu
1. když zamačkáš a pak povolí odvzdušňovák tak nic nevystříkne? Pokud ne, problém je v pístkách. Pokud ano, může být problém v hadici a nebo klidně i v pumpě. Zkus tuhle možnost a podle toho se můžeš odvynout dál.
2. měnil si i gumičky po vyndání pístků ? Tohle je docela zásadní a důležitá věc. Důležité je i jestli je tam dáváš správně.. některé gumičky jsou na jedné straně zkosené a je potřeba je tam dát správně. Ovšem jak to přesně má cbr 600 f vážně netuším. Avšak při špatné montáži to správně fungovat nebude. A namazat jak už se tu píše. A ještě hlavně pístky brát co nejjemnějším šmirglem a nejlépe i pod vodou.
Naposledy editováno 08.02.2022 03:29:31
Měnil jsem těsnění pístků na své CBR 600F, 2007 a mám pocit, že pístky chodí dost těžko, brzdy drhnou při protáčení kola. Než jsem gumičky nasadil, kontroloval jsem je pohledem a zkosené mi nepřipadaly. Ale po vsazení do drážek ve třmenech už mi zkosené připadají. V servisním manuálu se nic o zkosení těsnění nepíše. Tak nevím.
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 3 | 24.5.2024 v 22:53 Milda69 |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
