Potřebuju teda poradit, zda mám do motoru dávat M2T API TA, M2t API TB, 2T API TC nebo třeba oleje Mogul TSF nebo Stihl
Díky moc
1 reakcí na tento příspěvek Olej do motoru J-20 po GO
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej do motoru J-20 po GO
Za mlada když došly peníze a benzín tak se namíchalo všechno co smrdělo a mazalo a jezdilo se, jediný na co sem to nerozjelo byl luxol.
Je dobrý používat celou dobu stejnej olej, 2 MT karbonovalo, modernejší oleje už né moc.
Starý 2t moto byly konstruovaný na 2 MT proto že nic jiného se nevyrábělo.
Naposledy editováno 21.12.2021 17:23:15
Pro tazatele, stihl bych neriskoval ani po záběhu, přidřel jsem 2T motor, když jsem si spletl kanystr. Mladej doma zajížděl o něco většího pincka a to Čz125/473 po GO motoru a furt přidíral, nebudu rozebírat co tam mixoval, ale až jsem ho dořval dal M2T a jezdil už jak drak ?.
Po cca roku som musel davat dole hlavu,koli podfuknutemu tesneniu pod hlavou. Bol som celkom milo prekvapeny ked som pozeral piest bol pekne mastny akoby jeeemne nakonzervovany...
Cize asi olej mazal dobre, a to som po zabehu to chudiatko 125tku tocil az do obmedzovaca.
Naposledy editováno 21.12.2021 20:27:05
Mimochodem, na trhu jsou i takový věci jako M2T Super a Extra co plněj API TC, JASO FC, jsou to SAE40 a stojej polovinu co ten Stihl.
Naposledy editováno 21.12.2021 22:34:22
Zbývá klasik Slovnaft M2T (API TA), který má přísady pro čistý motor, Mogul 2T (API TB) nebo Mogul TS (API TC). Všechny jsou SAE 40, což podle názorů pro záběh ideál.
Možná by mohl stačit olej API TA, případně API TB, protože když to na to tolik let jezdilo, tak proč ne teď...
Navíc podle technických listů má olej od Slovnaftu čistící schopnosti, což by nemuselo být špatné a myslím, že by mohl být také OK
Máte nějaké zkušenosti s těmito oleji?
tak jsem vzal API TA od Slovnaftu, myslíte, že bude dostačující?
Ahoj!
Presne ako píšeš.
Dostačujúci.
Ale nižšie už nechoď.
(inak neviem či sa vôbec dá...)
Najbližšie si zober napr. tento:
https://oleje-pema.c...sheron-m2t-1l_145377
Alebo ideal by bol lacný polosynt TC
Napr. Mogul 2T TS
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej do motoru J-20 po GO
Zadní brzda Jawa Mustang Jawa 50/23 Mustang | upiva | 2 | Včera v 12:52 Rick_James |
Pionýr špatně startuje dusí se Jawa 50/21 Pionýr | RiderofNSR125 | 9 | 7.6.2024 v 22:03 petr.machy |
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 11 | 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1 |
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr | Mety21 | 7 | 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein |
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... | HonzaH08 | 9 | 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA |
