Chtěl bych přtvrdit přední vidle výměnou oleje. Dělal to někdo a jaký olej doporučite?
Druhá otázka?! Hladina oleje měří se od vrchu tlumiče a je 145mm. je to napsáno v manuálu. Mam problém s angličtinou proto se zeptám, má se to měřit při výtaženem tlumiči a bez péra?
Děkuji za odpověď.
prvé vyššie číslo viskozity teda pôvodný 5W tak vymeníš za 7.5W alebo pôvodný podľa manuálu 10W vymeníš za 15W
Výška hladiny měřeno od vrchu stříbrné trubky je 145mm.
Trubku musíš mít při měření hladiny nadoraz v samotném kluzáku vidlice. Servisni manual je ulozeny na strankach v sekci motokatalog od str. 287
1 reakcí na tento příspěvek Přední tlumiče
Naposledy editováno 19.11.2021 11:31:14
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední tlumiče
Triumph od roku 1990 Triumph Speed Triple, Triumph Speed Four, Triumph Sp... | Apo-Rider | 5 | 12.6.2024 v 20:36 Apo-Rider |
Triumph 955 sprint ST vysoký volnoběh Triumph Sprint 955i ST | B12 | 12 | 29.4.2024 v 11:28 WladoTBX |
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... | kokoška. | 4 | 8.4.2024 v 15:18 pepe100 |
Tachometr Sprint ST 955 Triumph Sprint 955i ST, Triumph Sprint 955i RS | Valda5555 | 7 | 7.5.2023 v 17:36 X-tra-X |
Přepínání údajů na tachometru Triumph Sprint 955i ST | Valda5555 | 3 | 7.12.2021 v 18:07 Valda5555 |
