Téma: Přídavná světla cb500x rv2021
9.8.2021 v 12:40
Ahoj, prosím o radu ohledně zapojení přídavných světel. Nechci zapojovat přímo na baterku, ale přez spínačku ať to někde nevymlátí baterku. Je někde na moto připravený konektor na origo světla? Našel jsem pod sedadlem dva viz. foto. Jde mi o to, že se mi kvůli záruky nechce narušit původní elektroinstalace. Díky
9.8.2021 v 12:48 | Nahoru | #1
na té první fotce mas ten bílý konektor,tak tam to klidně připoj
1 reakcí na tento příspěvek Přídavná světla cb500x rv2021
9.8.2021 v 18:29 | Nahoru | #2
Ten konektor pod sedadlem a ještě jeden ten samý je u přední levé směrovky je na zás. 12 V. Ke konenektoru je přiveden vodič 0,5 mm2. Jestli dobře počítam, tak při 20 W tam poteče 1,7 A. Vodič 0,5 mm2 by měl stačit. Do konektoru jde napětí při zapnutí klíčku.
Naposledy editováno 09.08.2021 18:37:42
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přídavná světla cb500x rv2021
10.8.2021 v 08:26 | Nahoru | #3
Děkuji za reakci k tématu. Světla mají 40w a právě ten konektor co zmiňuješ mi přijde, že průřez vodičů není dostačující. Vím, že originál světla mají přípravu a je tam někde konektor. Ale který? Na co je ten větší konektor? To spíš bude on. Nebo je někde další konektor?
10.8.2021 v 08:35 | Nahoru | #4
Konektor ti neporadím, ale montáž světel a jejich připojení je zásah do elektro instalace a tím pádem když se něco stane tak ti neuznají záruku.
10.8.2021 v 08:38 | Nahoru | #5
Najdi si v konektoru spínané napětí (15) a zapoj to přes relé.
10.8.2021 v 08:40 | Nahoru | #6
Pavel1333> v Hondě to vědí, ale těžko ti poradí. Ale rádi ti provedou montáž, ale ta nebude laciná.
10.8.2021 v 08:46 | Nahoru | #7
Pavel1333> A to jsou original svetla? Nebudou origo ledkove s mensim odberem? Ten vetsi konektor je podle me diagnostika.
10.8.2021 v 08:53 | Nahoru | #8
Konektor na diagnostiku vypadá takto(ten červený)
10.8.2021 v 09:00 | Nahoru | #9
V Hodně mi bylo sděleno pouze, že origo příslušenství jako vyhřívané rukojeti, světla atd.. mají již přípravu pro elektroinstalaci. Prověřím si ten velký konektor pod sedlem. Jde mi o to jestli někdo má třeba ta světla a kam to zapojují. Samozřejmě vím, že když se něco posere jde o záruku. Ale vrtat třeba do spínačky nebo dělat větší zásahy se mi nechce. Proto vidím řešení v tom to připojit na konektor. Díky
9.1.2022 v 19:15 | Nahoru | #10
Včera so sa pustil do montáže prídavných svetiel, pôvodne som ich plánoval napojiť cez rezervný konektor na ľavej strane (určený na napojenie 12V zásuvky), no pri rozoberaní kapotáže som objavil ešte jeden voľný 3-pinový, ktorý sa nachádza vpravo pri konektore pravej smerovky. Práve ten 3-pinový by mal byť originál prípravou k prídavným svetlam.
31.3.2022 v 18:09 | Nahoru | #11
Svetla namontovane, odskušane, tak to môžem zhrnúť. Ten 3-pinový konektor z predošlého príspevku je skutočne k prídavným svetlám (potvrdené technikom z hondy). Napájanie – fialový kábel, istenie 10A v pravej R poistkovej skrinke, označenie OP. Zelený vodič – kostra. Modrý vodič (od dialkových svetiel) slúži výlučne pre spínanie relátka ak prídavne svetlá využijeme ako dialkové. Nesmie byť na neho pripojená žiadna záťaž, hrozí poškodenie modulu LED svetiel. Ak pridavne svetla použijeme ako denné svietenie, hmlovky, stretávačky, napojíme cez fialový + a zelený – vodič.
3.12.2022 v 12:52 | Nahoru | #12
To bombi_ jaké přídavné světla jsi připojoval, originál Honda, nebo druhovýrobu ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přídavná světla cb500x rv2021
8.2.2023 v 19:35 | Nahoru | #13
ZIPP> Svetla som kupoval z ALI mám ich namontované už rok a zatial som spokojný (dobra cena a aj dobre svietia)
24.5.2023 v 19:40 | Nahoru | #14
bombi>
Potřeboval bych prosím typ toho konektoru, můžete mi někdo poradit jaký typ protikusu koupit abych to mohl zapojit přímo na tento originál konektor.
Nedaří se mi nic najít...
Naposledy editováno 24.05.2023 19:41:03
27.5.2023 v 15:02 | Nahoru | #15
bílý konektor pod sedlem je používán do všech yarisů a jiných japonců a jmenuje se SUMITOMO HM 090
na ali seženeš za pár korun samce i samičku s vloženými piny a 16 cm drátky nebo jen holé od 2 do 6 pinů
na honde jsou 4 a 6 pinové
sumitomio pod sedlem má klíčkový proud i kostru, konekltory vpředu pod kapotáží u niovějších motorek mají i vývod na kontrolku mlhovek na palubni desce
https://www.aliexpre...eLogUid=CsP9oCsWJvLM
27.5.2023 v 20:11 | Nahoru | #16
bombi> dik za tip! Objednal jsem je, dam je zene na enduro
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... [1, 2] Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... Burdin 39 3.5.2024 v 11:20 Koudy01
Momentove klice Honda CB 500X Moltys 19 9.3.2024 v 22:52 Robinsson
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
bunda do každého počasí Honda CB 500X ludmal 26 18.1.2024 v 11:35 AXE
Dotahovací momenty honda cb 500x Honda CB 500X Takymoto 6 26.12.2023 v 09:22 Johny_Servis
