Téma: KTM LC4 640 adventure- těžký chod spojkové páčky
Zdar kluci,
chtěl jsem se zeptat majitelů LC4 Adventure(rok 2004), jak se jim zdá, že jde zmáčknout spojková páčka? myslím tím v pohodě nebo oproti jiným endurům těžce? Přesedlal jsem ze starého XT na novějšího advika 2004 a spojka na cestování v klidu, ale jakmile vjedu do pořádného terénu-myslím tím prudké výjezdy, sjezdy, brod. a pak výjezd na břeh--mám obrovský problém a to, že po chvíli mačkání jedním prstem mi odejde předloktí a nejsem schopen pořádně pracovat se spojkou. Tato hydraulická spojka jde hůř než lanková na o 15 let starším XT! Případně jestli máte někdo zkušenost, v čem by mohl být problém... Prosím podělte se o vaše dojmy, případné rady uvítám, díky!
29.4.2021 v 07:26 | Nahoru | #1
Ahoj, sice nemám KTM, ale stejný problém jsem měl u jiné motorky s hydraulickou spojkou. Musela po dlouhé době co jsem ji měl jít z domu. Míval jsem předloktí jak Pepek námořník a jediné na co jsem posledních pár vyjížděk myslel bylo, jak mě bolí zápěstí.
Žádná radost z jízdy. Kolikrát jsem řadil bez spojky.
Teď mám lanko a pohoda.
Naposledy editováno 29.04.2021 07:29:26
29.4.2021 v 07:45 | Nahoru | #2
Buď jezdi tak, abys nemusel pořád spojovat, nebo posiluj
29.4.2021 v 09:47 | Nahoru | #3
Trochu na to pomůže vyměnit spojkovou kapalinu, pokud už je plná bordelu. Osobně mačkám spojku na Advíkovi dvouma prstama a po jednom šikovném pádu jsem si na to i optimálně zkrátil páčku. Každopádně to ale jde to hodně ztuha, třeba oproti kamarádovo 790R, kde je spojka ovládaná lankem a mačká se v pohodě jedním prstem je to nebe a dudy. Nejvíc mi na to pomohlo začít posilovat prsty...
29.4.2021 v 10:03 | Nahoru | #4
Často tam lidi nalejou něco co tam vůbec být nemá a pak to je jak přetahovat se s koňem. Myslim, že ta tvoje LC4ka má spojku od magury stejně jako mam na husaru tam má být hydraulický olej SAE 10 ( já bral od motorexu kupplungs fluid 75)
Ale už jsem viděl i že tam někdo nalil motorovej olej
29.4.2021 v 10:31 | Nahoru | #5
vyměň spojkovou kapalinu...trochu ztuha to (aspoň oproti xtz 660, na které jsem chvíli také jel) půjde furt, ale nic strašného.
29.4.2021 v 12:47 | Nahoru | #6
presne jak pisou, vezmi alespon 80ml strikacku, hadicku a zespoda natlac kapalinu nahoru, dokud nepotece cira.
29.4.2021 v 14:08 | Nahoru | #7
hydraulický olej nebo LHM kapalinu, motorový olej je fakt jen nouzovka na dojetí - sice to funguje ale je moc hustý a spojka tuhá
29.4.2021 v 15:01 | Nahoru | #8
Chlapci dík za rady, pumpy jsou po repasi, olej v maguře nový a správný... Nikdo jste neřešili třeba páčku od Clake nebo jiné "přepákování" páčky spojky anebo úplně od podlahy třeba slabší pružiny ve spojce nebo tak něco? Už jsem z toho nešťastný, a taky se mi včera podařilo originál páčku zlomit a jezdil jsem jen s půlkou a úplně mi odešla ruka :D
Skvělá odpověď, děkuji! 29.4.2021 v 15:45 | Nahoru | #9
Nemam teda LC4, ale jelikoz mam Duc s ukrutnou spojkou, tak... Obecne se tezka hydraulicka spojka da zlehcit tremi zpusoby:
1) namontujes sekundarni pumpu s vetsim pistkem (na LC4 jsou aftermarket slave cylinder třeba od Oberonu)
2) zasahneš do konstrukce spojkoveho koše a lamel - od namontování slabších pružin (klouzani spojky), až po namontovaní uplně jiné spojky - třeba Recluse
3) pořídís ..posilovací kolečko
29.4.2021 v 20:45 | Nahoru | #10
4) honis levou
držák pružin stojanu KTM LC4 KTM LC4 620, KTM LC4 Adventure, KTM LC4 640, KTM LC4 600 kokoška. 3 20.3.2024 v 17:16 Jardáček
KTM LC4 640 Adventure [1 ... 295, 296] KTM LC4 Adventure smazany13800 8854 14.3.2024 v 14:28 VanHalen
Vačka na KTM LC4 Adventure KTM LC4 Adventure pretis 10 21.2.2022 v 03:10 VlaHa
KTM LC4 Adventure voda v oleji KTM LC4 Adventure PepperOnFire 12 15.4.2020 v 17:49 combust
Divný zvuk KTM LC4 Adventure Chlup86 6 22.3.2020 v 15:15 ThaWeed23
