Chtěl bych poprosit o názor, co by to mohlo být ještě před tím, než otevřu levé víko motoru/celý motor. Nerad bych to podělal víc, než už to je.
Díky moc za názory a mějte se hezky!
Lukáš
1 reakcí na tento příspěvek Startovací klika bez odporu
... než otevřu levé víko motoru/celý motor. Nerad bych to podělal víc, než už to je.
Tenhle pohled na věc jsem měl někdy ve čtrnácti, když jsme začali s klukama roztlačovat pionýry vytažené různě z kůlen a sklepů. Pokud jsou ovšem tvoje ambice posazené o pár levelů výš a chceš renovovat, tak by jsi se takhle naivně ptát neměl.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startovací klika bez odporu
Žádný učený z nebe nespadl a díky za (žádnou) radu.
Zkus sundat leve viko, s tim je nejmene prace (startpaku a radicku dolu, sest sroubu a hotovo). Pak uvidis na cem ses, je to rozhodne jednodussi nez takhle dumat.
Naposledy editováno 06.12.2020 21:41:35
Myslím, že vysypat olej a sundat levý dekl bude základ. Pak uvidíš jestli tam řetěz a spojka vůbec je a co se točí.
Jestli alespoň trochu chceš renovovat, toto stejně uděláš.
Jinak nejsem žádný super renovátor, ale zrovna jsem jeden 150kový motor dodělal, tak pokud bude potřeba nějaká fotka, nebo rada, tak písni.
Nazdar
libor600 píše: Startování je jištěno stabilizačním šroubem, který je umístěn na karteru vzadu, v levé polovině, v ose řadící páky vedle je kontrolní šroub hladiny oleje v převodovce. Pokud stabilizační šroub chybí nebo je poškozený nelze našlápnout- pozor má levý závit.
Nikdy jsem tu kraksnu nekuchal, ale z výše uvedeného i níže uvedeného obrázku bych tipoval, že ten šroub je palec, který vysouvá rohatku ze záběru, když je startovací páka nahoře. A do záběru se startovacím kolem jde rohatka pomocí tlačné pružiny, tudíž bez toho šroubu je v záběru pořád.
lukasersil píše: Kohlstein> Žádný učený z nebe nespadl a díky za (žádnou) radu.
Už víš, že jsi od mě dostal vlastně tu nejlepší radu? Než se blbě zeptat, tak nejdřív zkusit prolistovat knížky v knihovničce, dnes na internetu? Přistupovat k té "renovaci" poučený, a ne jako úplný diletant? Abys pak nemusel řešit dilema, který z radilů je pravdě nejblíž?
Číslo na rámu ČZ 150 | Gran | 2 | Dnes v 07:00 Gran |
ČZ 150C - ojnice ČZ 150 | ajfi | 19 | 4.10.2023 v 14:00 Drakl |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
CZ150C - podložka ČZ 150 | bisop | 6 | 12.10.2022 v 06:21 bisop |
Pneumatika 3,25-19 ČZ 150 | RuntyCrown | 4 | 28.9.2022 v 13:58 Ariete |
