Téma: přední kotouče
3.8.2020 v 11:14
Ahoj, jak moc volné můžou být nýty v předních kotoučích, brždění neprobíhá plynule
síla kotoučů 4,4mm, desky nové a brrzdovka taky
přední kotouče
3.8.2020 v 11:54 | Nahoru | #1
Kotouče by měli být plovoucí, měli by mít vůli do stran ve všech nýtech, tam kde vůle nebude to bude blbnout, asi přibržďovat. Taky mi nebrzí plynule ale zatím mne to nenaštvalo tak moc abych se na to zaměřil.
2 reakcí na tento příspěvek přední kotouče
3.8.2020 v 12:29 | Nahoru | #2
myslím že do stran vule být nemá...pokud teda nemáš závodní brzdy
(reakce na) přední kotouče
3.8.2020 v 12:41 | Nahoru | #3
ariba> vy mne snad donutíte abych se na ten předek taky podíval.. Třmeny jsou napevno, mají pístky z obou stran kotouče, který je volně na nýtech aby se mohl vystředit. Bajk mám jen dva roky, takže ještě nemám všechno detailně zmapováno. V_I_C_I bude určitě vědět víc..
3.8.2020 v 12:44 | Nahoru | #4
ariba píše: myslím že do stran vule být nemá...pokud teda nemáš závodní brzdy
Do stran vůle být má. U semi-floating kotoučů co se dávají v prvovýrobě ten pohyb do stran tlumí ta pružná podložka pod nýtem, aby to nerachtalo.
Nemá být vůle radiálně a ve směru otáčení, ale často je i na nových kotoučích, takže těžko říct.
přední kotouče
3.8.2020 v 13:08 | Nahoru | #5
Sériový kotouče na Suzuki mají mít min. tloušťku 5.0 mm, takže je máš sjetý pod minimum o 0.6mm. Na kotouči je vyraženo MIN. TH. 5.0 MM. Vůle do stran ničemu nevadí, kotouče se lépe vycentrují a nedřou o desky, když nebrzdíš...
přední kotouče
3.8.2020 v 16:25 | Nahoru | #6
Kotouce na gsx jsou stejne jako na Tl takze ma dewwil svatou pravdu....a jeste malej dotaz....cistil jsi trmeny???vono gsx umi slusne potrapit majitele kdyz ten sestipistek chodi blbe
1 reakcí na tento příspěvek přední kotouče
4.8.2020 v 07:01 | Nahoru | #7
Kotouče vůli mít musí,od toho se na nazývají plavoucí.
4.8.2020 v 08:30 | Nahoru | #8
Valve píše: Kotouče vůli mít musí,od toho se na nazývají plavoucí.
plovoucí nemají ručičky a nožičky aby plavali
přední kotouče
5.8.2020 v 12:41 | Nahoru | #9
sorry
11.11.2020 v 23:37 | Nahoru | #10
lidé divte se a plačte:)) kotouč je plovoucí, jak zde bylo napsáno, do boku ano,ale néé při brždění, dopředu a do zadu aby se nehýbaly, to pak vás vyhodí i s technickéé. když máte už vůli na nýtech, tak se nedivte že to i špatně brzdí:(((
11.11.2020 v 23:50 | Nahoru | #11
vikki> zajímavý, já u třech motorek vyndal ty pružný podložky, takže byla vůle na nýtech, ale až pak to začlo pořádně brzdit
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... Suzuki GSX 1400 Tatrman 26 21.5.2024 v 19:11 Tatrman
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 SuzukiGSX14000 4 17.3.2024 v 09:38 dedek65
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 george1983 11 4.3.2024 v 15:44 Danny350
Motorka nezatáčí, vlní se na rovině... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 Dbednarik 75 14.12.2023 v 16:58 Kohlstein
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 Moty1 56 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N
