zbytek rychlostí ať nahoru nebo dolu je dobrý , jenom z 1 na 2 .
Co bych měl zkontrolovat , nebo vyměnit,?
1 reakcí na tento příspěvek řazení přes zuby
Napred podumat nad spojkou, a v tomhle pocasi nad studenym olejem, nez to zacit hned otevirat.
Pres neutral trochu povolit a pak dorazit. To ti dela od zacatku, nebo to " zacalo"?
Je to moje druhé Vn-ko , takže mám s čím porovnávat (nic osobního, ale svoje motorky si od určité doby, kdy jsem se spálil za 35 000 kč v jednom nejmenovaném značkovém servisu - servisu-ji sám a odjezděno mám možná víc než kde jakej Pepa z Příbora) Takže řazením to určitě není
U prvního VN-ka to nebylo tak strašné, šlo to na tvrdo , ale tady to vážně je traktor - ať malé nebo vyšší otáčky je to docela peklo.
Dělá to od první chvíle co jsem jí koupil. Byl jsem pro ní když byla venku nula , a studenej olej mě napadl jako první při testovací jízdě.
Bohužel jsem toho moc ne na testoval - moje chyba, byla fakt zima a nechtěl něco podělat.
Až bude chvilka kouknu na tu spojku, ale spíš se přikláním k variantě poškozené převodovky. Motorka má na řazení kolíbku, což je sice pohodlnější, ale není tam takovej cit na patě jako na špičce, a právě díky tomu by mohlo dojít k poškození buď vidličky nebo očesání převodového kola, protože jestli to tam ten přede mnou rval patou na tvrdo, pak by to odpovídalo, ale to je můj názor(tuhle převodovku jsem ještě nedělal) a právě proto se ptám na Vaše zkušenosti, třeba už to někdo řešil a navede mne tím správným směrem než rozeberu půlku motoru a možná k ho...
Tu spojku ale zkontroluji.
Tokico - brzdové destičky Kawasaki VN 1500 | PepaSahib | 16 | 20.2.2024 v 17:16 lecomondo |
Pokazil sa sytič a neide voľnobeh Kawasaki VN 1500 | Osif | 4 | 20.11.2023 v 13:11 Osif |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Cruiser, brzdy a motory Honda VTX 1800, Kawasaki VN 1500, Yamaha XVS 1300A M... | Kritix | 3 | 31.7.2023 v 23:41 karel28 |
Cruiser, brzdy a motory Honda VTX 1800, Kawasaki VN 1500, Yamaha XVS 1300A M... | Kritix | 0 | 2.7.2023 v 20:30 Kritix |
