Téma: Elektronický sytič Vespa
20.8.2019 v 10:21
Mám tady Vespu LX 50 dvoutakt z roku 2007, špatně startuje, po zahřátí občas začne chcípat po přidání plynu. Měnil jsem elektrický sytič, při porovnání se starým je vidět že původní už se nedovíral. Startování je horší a stále občas chcípá. Ví někdo jak je sytič řízen? Je tam kapsle na principu tepelné roztažnosti.
Karburátor je vyčištěný ultrazvukem, nové palivové a podtlakové hadičky, seřízený karburátor podle manuálu.
1 reakcí na tento příspěvek Elektronický sytič Vespa
20.8.2019 v 11:27 | Nahoru | #1
Není řízen. Jde po něm proud jak běží motor. Ne po klíčku.pokud nejde, nevypne se. Pojzd jsi do něj koukal tak ho dobře serid.
20.8.2019 v 11:33 | Nahoru | #2
A měnil jsi opět za origo nebo nějakou čínskou kopii? U těhlech sytičů je problém že čína se jednak zavírá daleko dřív a druhak může mít už od novoty jinej tvar jehly, nebo o pár setin jiný zasunutí a už je zle.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elektronický sytič Vespa
21.8.2019 v 15:25 | Nahoru | #3
moucan> právě že čínu
22.8.2019 v 08:23 | Nahoru | #4
karavanista> seřízení se provádí jak? napadá mě jedině šroubováním plastového těla
28.8.2019 v 16:54 | Nahoru | #5
peteRR9> V tom bych viděl zásadní problém. Taky jsem nedávno řešil sytič a narazil jsem právě na tenhle probém. Skůtr sám o sobě se starym originálnim sytičem nastartoval ale držel moc malý otáčky. Po výměně za Čínu to bylo o fous lepší ale samotnej sytič vypnul tak nepříměřeně brzo že pak skůtr chcípal a měl problémy znovu nastartovat. Se starym i když hůř fungujícím origem pak zase jakž takž běžel.
Četl jsem si o tomhle problému na skůtr fórech a hdně lidí tam řešilo právě to že Čína ač může vypadat stejně nebude nikdy fungovat stejně a problémy jsou zejménav moc brzkym vypnutí sytiče i jinejch rozměrech. Volil bych jedině origo a záleží na tobě jestli risknout bazar nebo připlatit za novej.
Jaký skútr? Gilera Runner 50, Yamaha Aerox 50, Piaggio NRG 50, A... The_DoctoR 11 2.5.2015 v 11:27 keto
