Vybírám první motorku pro řidičské oprávnění A, které jsem rozšířil.
A padl mi do oka dvě motorky Honda VFR 750 a právě zmíněný Yamaha FZS 600 Fazer.
Rád bych znal Váš názor a zkušenosti na Motorku FZS 600 Fazer. Je mi jasné, že to asi bude klidnější motorka oproti VFR. O VFR už jsem téma založil, kde mockrát děkuji všem co přispěli svými zkušenostmi. Teď by mě ještě zajímalo něco o yamaze děkuji mockrát.
Naposledy editováno 10.04.2019 18:06:35
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha FZS 600 Fazer
...nesmíš se řídit jedním číslem.
Naposledy editováno 10.04.2019 09:53:08
Motor - když chceš lítat, tak musíš točit. Do cca 6000 ot./min je hodný.
Spolehlivost - za celou dobu nebyl jediný problém. Řešil jsem pouze běžnou údržbu (olej, filtry, svíčky, řetězovka, gumy, atd.)
Spotřeba - záleží jak za to taháš. Při výletech kolem 5 -5,5l/100km, ale umí i za 9
Pohodlí - po výměně řidítek za širší a vyšší nebyl problém i 1000 km za den. Měl jsem polokapotu a vyšší plexi od givi, tato kombinace mě max. vyhovovala.
Co je na hovno jsou světla. Chce to zapojit tak, aby svítily obě i na potkávačky (orig. svítí pouze ta h1) tzn. i vlakno z h4 co je ve druhém světle + koupit opravdu výkonné žárovky (měl jsem osramy nightbraker).
Brzdy jsou na to jaký je to rok výroby parádní.
Co se mi ještě líbilo byl velký prostor pod sedlem.
Zapomněl jsem napsat, že se s ním docela dobře manipuluje na místě.
Naposledy editováno 10.04.2019 10:28:44
Za tu dobu jen běžná údržba a následky pádů - vaření plastů a rovnání předního lešení.
Skvělá motorka, dá se v pohodě i ve dvou. Ikdyž jsem loni pořídil Tigera 955, prodávat Fejzříka se nechystám.
Jinak jen potvrzuju, co píše ZdenaH. Řídítka jsem teda neměnil, pouze přidal vyhřívané rukojeti Oxford a autozásuvku. Snad jen ta spotřeba – mi se za 5,5 ještě asi nikdy nepodařilo. Ale věřím, že by to šlo…
Fazer má velmi velký rozsah použitelných otáček a tím je docela vhodná pro začátek, pro sportovní jízdu to chce, ale držet motor od cca 8000 ot. víš.
Pokud by jsi chtěl tu motorku i na cestování tak jak je to už starý a dávno nevyráběný model tak se na ní téměř nedají sehnat držáky kufrů, hlavně bočních tak to zahrń do výběru při rozhodování o konkrétní motorce
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 15 | 2.5.2024 v 20:39 alinn |
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer | salzi | 0 | 23.3.2024 v 14:15 salzi |
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 62 | 17.2.2024 v 21:50 MilanR1 |
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer | Langobardi | 5 | 11.2.2024 v 20:39 Rooks |
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer | alinn | 16 | 16.12.2023 v 13:40 Krovak |
