V létě se mi jí podařilo zprovoznit.
Ale náhle potom přestala dnes sem ji spravil a zase už jezdí.
Ale mám problém že jde hodně špatně nastartovat. Když ji chci nastartovat tak musím strašne moc šlapat abych ji nastartoval. V převodovce olej není a startovací čelisti mám nové.Tyristor je snad v pořádku (neí prasklej). A svíčka normálně hází jiskru.Tak prosím pomozte už si nevím rady. Za každou radu budu moc rád
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 nestartuje
Ale vono ty těžky čelisti stojej hodně a ja přesně nevim z čeho se zkladaj. takze nevim co vsechno koupit
unašeč čelistí
2x čep čelistí (pokud není součástí unašeče)
vnitřní a vnější regulační unašeče
spojky
Pak tu velkou příložnou podložku, vymezovací kroužek a o-kroužek - to je stejný jako na lehkejch. Snad jsem na nic nezapoměl, kdyžtak to najdeš v rozkresu.
To s tím předním kolem nechápu, jak se to klepe a co dotahuješ? Každopádně kolo má jít vždycky volně.
Rozeber to a zkontroluj podle rozkresu co tam má bejt, koukni na ložiska a zkus zahejbat kluzákem.
Předem moc děkuji za odpověd je toho dost.
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/roll.png)
Lanka namaž, zkontroluj pružiny v bubnech a jestli není lanko nikde zlomené nebo nedře, taky nastavení brzd a jak chodí samotnej brzdovej klíč, jestli se to vrací samo nebo ne. Jestli vrací tak je to lankama.
Hejbe zadní kolo do stran je širokej pojem, kde se to hejbe? Buď ko ložiska, vymačkaný uložení v bubnu (dost častý), nebo volnej výplet.
Jestli se dá použít lehkej unašeč nevim, je jinej a neměl jsem proč to zkoušet.
Babetta nejde nastartovat Babetta 210 | kubiss_na_babette | 19 | Včera v 23:20 Kohlstein |
můžu jezdit na babette jako na kole... Babetta 210 | pitbikeros | 23 | 5.6.2024 v 20:29 00Inferno00 |
Benzín E10 do Babetty [1, 2] Babetta 210 | Aprilus | 31 | 30.5.2024 v 08:20 cmiral |
Čep kyvné vidlice Babetta 210 | Mira- | 1 | 28.5.2024 v 21:35 Drak1 |
otázky k babette Babetta 210 | pitbikeros | 17 | 22.5.2024 v 07:20 papiboy |
