Téma: Čo to je za zvuk
18.8.2018 v 17:04
Po poslednej jazde som odstavil moto a nič som nespozoroval, a dnes po pár KM sa mi začal objavovať takýto problém.Vo videu je to počuť také ťukanie, podla mna na 90% v motori, stretol sa s tým už niekto?Robí to len na malom plyne po pridané to zmizne, na neutráli je tiež ticho.
Video:
Naposledy editováno 18.08.2018 17:14:25
Čo to je za zvuk
18.8.2018 v 20:52 | Nahoru | #1
postav moto na stojan az mas zadni kolo ve vzduchu a zkus to se zarazenym kvaltem na miste...jednak se ti to povede lepe natocit a take si to budes moct lepe poslechnout.
Čo to je za zvuk
18.8.2018 v 21:23 | Nahoru | #2
Ako pisem nerobi to vzdy aj toto video co som tocil tak som to tocil pol hodinu mym to tam bolo zretelne pocut.Takyto zvuk to urobi pri malom plyn a potom to prestane, tak neviem ci to ide od motora alebo nie?
Čo to je za zvuk
18.8.2018 v 21:49 | Nahoru | #3
To klepání může být od ventilů, nebo taky od špatně namazané řetězovky, která ti šustí jak sfiňa. Ale taky by to mohlo být od klikovky, protože to jde celkem pomalu (ten zvuk klepání)
Čo to je za zvuk
18.8.2018 v 22:42 | Nahoru | #4
Da sa ta pricina nejako zistit?Napr. co skusit a tym padom sa vyluci to a tamto.Ja co som mal predtym moto a tam uz bola klika KO a vtedy mi to klepalo stale a aj pri brzdeni motorom tu nie.Tu ked pridavam od spodu tak len vtedy som tam nie vzdy to zapocujem pri spodu asi na sekundu.Jedine zatial co som zistil ze ked nastavim prevys retaze podla manualu a pootocim koleso o pol ot. tak prevys sa zmeni asi o pol centimetra.Ale neviem ci by to mohlo robit to,taky zvuk retaz,kedse ma par tisic a rolny su tiez nove.
Uprava: ventily by klepali aj na volnobeh nie?
Naposledy editováno 18.08.2018 22:44:37
1 reakcí na tento příspěvek Čo to je za zvuk
19.8.2018 v 07:27 | Nahoru | #5
Může to dělat i vačková hřídel, to je jako předpovídat ze skleněné koule. Jinak ventily ti na volnoběh klepat nemusí, asi budeš muset navštívit servis
(reakce na) Čo to je za zvuk
19.8.2018 v 12:16 | Nahoru | #6
udinar píše: Může to dělat i vačková hřídel, to je jako předpovídat ze skleněné koule. Jinak ventily ti na volnoběh klepat nemusí, asi budeš muset navštívit servis
Mne ten zvuk príde ako z motora ale aj nemusí, počas jazdy sa to tažke identifikuje.Len kebyže to je z motora že by to bolo len pri malom plyne pri zabere a potom už ticho, či na neutráli, za studena,za tepla...Čo som už pogooglil všetko tak všetci len problémy za studena a na volnobehu.
Čo to je za zvuk
23.8.2018 v 21:19 | Nahoru | #7
Dnes prišla nová retaz a nepomohla . Zistil som že to ide na 100% z motora . Počas jazdy ak pridám začne niečo búchať v motore , a ak pridám viac robí to hlasnejšie . Ale nie vždy a stále ! Načo sa zamerať ?
Čo to je za zvuk
24.8.2018 v 10:08 | Nahoru | #8
Cisto teoreticky ma napadlo, nemoze to robit aj olej, tuto sezonu este nebol meneny.Lebo za studena pocas jazdy to nerobi tiez az ked sa olej zohreje zi myslim ze je redsi, mohla by pomoct vymena vcetne filtru?
24.8.2018 v 18:55 | Nahoru | #9
Olej se mění vždy i s filtrem a pokud to klepání není standartní, tak výměna oleje asi nepomůže, ale jistě neuškodí
24.8.2018 v 21:01 | Nahoru | #10
udinar> Mna napadlo že keď je moto studená a idem sa odviezť tak pokial sa moto nezohreje tak pradie tichúčko, a keď sa zohreje to začína počuť, tak ma napadlo že keď sa zohreje či nieje olej až moc riedky, a za studena je hustejší a preto to nerobí.Predsa len túto sezónu ešte olej menený nebol.
24.8.2018 v 22:47 | Nahoru | #11
a kolik maš nalítano?kolem 50 000 odchazí bud pístní čep - otlačí se v místě kde je v ojnici , nebo se vytahají oka u pístu , nebo kombinace obojího , ale na druhou stranu je to starej vzduchač , tam je slyšet věcí ..... , zatim bych dal hustější olej
24.8.2018 v 23:16 | Nahoru | #12
zdenysrx6> Budúci týžden príde olej s filtrom tak to hned vymením.Ešte popr. nemože mať nato vplyv aj že tú moto moc "šetrím" ?Jazdím kludne tak na štvrť max pol plynu, či to možno nestačí trochu povypalovať ako sa hovorí?Po štarte na sytiči a pri jazde keď je moto studená je ticho, ako náhle sa zohreje tak to začne sem tam taký dunivý zvuk, keď zastavím tak na mieste je zasa ticho.Podla mna by to skor malo byť naopak preto mi to nejde do hlavy.
Naposledy editováno 24.08.2018 23:19:47
Čo to je za zvuk
28.8.2018 v 14:46 | Nahoru | #13
Tak olej vymeneny a stale to robi to iste.Podla mna nieco uvolnene len nemozem prist nato co.Vsetko som popozeral nic neni uvolnene ale ak pridam a hned uberem tak pocujem zvuk ako ked nejaka matička je v niečom kovovom.Robi to len pri skoro uplne ubratom plyne,vtedy asi moto najviac strpa, pocitam ze okolo 2000-3000/ot .Čo ešte pozrieť?
28.8.2018 v 19:46 | Nahoru | #14
Jen tak pro pořádek! Kdy naposledy se dělalo seřízení ventilových vůlí?
28.8.2018 v 19:51 | Nahoru | #15
udinar> cca 2000km dozadu bol celý motor pretestnovaný a všetko skontrolované,včetne ventilov,rozvodov a pod.
Čo to je za zvuk
28.8.2018 v 23:48 | Nahoru | #16
Pri výmene oleja som v olej žiadne špony ani nič podobné nespozoroval.
Čo to je za zvuk
29.8.2018 v 06:40 | Nahoru | #17
Kolik ta motorka má celkově najeto. Je možné, že je to už běžné opotřebení motoru a klepou ti třeba pístní čepy, nebo šálky na ojnici.Prostě už má motor něco za sebou!
Čo to je za zvuk
29.8.2018 v 09:55 | Nahoru | #18
Cca 55tisic.Lenze mohlo to zacat z nicoho nic.Jeden den odparkujem moto uplne bez problemu a dalsi vyjazd uz ten cudny zvuk.To mi nejde do hlavy.Ze zo dna na den.
Čo to je za zvuk
29.8.2018 v 20:10 | Nahoru | #19
To se tak občas stává! Pokud při tom zvuku nejsou znát jiné potíže, třeba markantní úbytek výkonu a pod. tak bych to neřešil a jezdil dál. Pokud by se problém zhoršoval, tak bych doporučil nějaký odborný servis, aby ti řekli verdikt
XT 600 E nedobiji Yamaha XT 600 E XT_600 17 1.6.2024 v 21:05 kawarer
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 Muluri 15 8.1.2024 v 11:17 Muluri
Liberec Motocentrum Kurt Lindner - ... [1, 2] Yamaha XT 600 E Fichtlař20 34 19.12.2023 v 16:30 kokokokoko
Seřízení ventilů yamaha xt 600E Yamaha XT 600 E Uhla 14 27.11.2023 v 12:19 Slávek-TDM
Nový výfuk gpr XT 600 E Yamaha XT 600 E skodas1 1 27.6.2023 v 21:40 Kohlstein
