Téma: KTM 990 adventure nesvítí kontrolka neutrálu
25.10.2017 v 08:31
Zdárec bikeři, mám chvíli svého Ádíka a něčemu nerozumím. Když jedu,tak je všechno v poho,ale když zastavím vypnu stroj(samozřejmě v neutrálu, který vpoho svítí),tak když chci znovu po chvíli nastartovat,tak neutrál "občas" nesvítí. Nenastartju! Ale vychytal jsem to tak,že když to shodím z bočního, nebo hlavního stojanu, tak to nastartuju v pohodě jako by kontrolka svítila. Neznám ještě konstrukci,ale mám podezření,jestli s polu nesouvisí kontrolka neutrálu a čidlo na stojanu? Poraďte prosím, kde hledat chybku. Jak už jsem říkal,za jízdy je to v pohodě.
25.10.2017 v 10:17 | Nahoru | #1
Ahoj,
jo svata trojice (spinac na spojce, neutral,stojan) pokud je stojan venku a zaroveni neni neutral tak nestartuje.
Pravdepodobne mas problem v spinaci zarazeneho kvaltu. Vlevo dole , kousek za stojanem. Ikdyz divny protoze tahle vec zrovna moc neodchazi.
Nejlepsi bude to promerit kde se signal ztracit a nebo vyresit radikalne a veskyry ochrany vyrubat. Tzn stojan a spojku proklemovat a pak muze svitit co chce
25.10.2017 v 12:42 | Nahoru | #2
Dá se to nějak rozhýbat,či rozchodit,prostříkat,odoxidovat,nebo se to bude muset měnit,když to bude v tom spínači?
25.10.2017 v 13:26 | Nahoru | #3
Cidlo jako takovy nezoxiduje je ve voleji
Leda kontakty, ale spis bych rekl, ze mas nekde zlamanej kabel nez ze by to bylo cidlem.
25.10.2017 v 13:59 | Nahoru | #4
gugo ti napsal vše potřebné, jinak jen pozor na proklemování čidla stojánku - na 990 už je čidlo s hallovou sondou nikoliv mechanické takže má 3 dráty a je třeba tam dát buď odpoový dělič nebo na čidlo magnet
25.10.2017 v 17:14 | Nahoru | #5
Gugo, co taková sranda stojí, kdybych si ji chtěl vyměnit?
25.10.2017 v 21:47 | Nahoru | #6
tuhle stranku si zapamatuj -))
http://www.nahradnidilyktm.cz/
26.10.2017 v 16:14 | Nahoru | #7
Díky Wan-chuan
píšu si to za uši a pod sedlo
6.11.2017 v 14:35 | Nahoru | #8
Tak už jsem přišel na problém. Nebylo to nic jiného,než povolené ty dva šrouby, kterými drží boční stojan. Takže to nedoléhalo a jednou se projevila a jindy ne.
Dokud jsem jej nevzal do ruky a nezarachtal za něj, tak bych nepředpokládal takovou banalitu.
Jinak ten snímač se pěkně zasírá od řetězu. Takže jsem jej taky očistil čističem na řetězy a super. Krásně to jde dolů.
Předchozí majitel si na čistotu moc nepotrpěl. Tak mám aspoň důvod se se svým Ádíkem pěkně mazlit
7.11.2017 v 13:25 | Nahoru | #9
neboj Vlka nic tomu špína nevadí
svojí Gasai Yuno meju jen když prší nebo je v cestě dakej slušnej Brod.
a pak jen těsně před servisem.
a bocak je v klidu.
ale teď už půjde na magnet a schovat za dekl. už mi leze krkem to chcipani po každém větším hrbu.
Jaké cestovní enduro BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, Yamaha XT 66... ThePauli 11 20.2.2023 v 10:31 Metric
Rovnání a centrování ráfku KTM 990 Adventure / S marcin23 1 15.2.2023 v 17:57 rg250
Spojka - 990 superduke KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... pagos 5 13.2.2023 v 15:11 Pepa919
Vysoký přední blatník KTM 990 Adventure / S Fuckyn 6 28.9.2022 v 15:05 Ariete
Seřízení ventilovich vůlí KTM 990 Adventure / S Krkovice 11 11.6.2022 v 20:06 Krkovice
