Téma: Jawa cívka
4.8.2017 v 17:27
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu, fichtl mi neházel jiskru tak jsem vyměnil cívku. Po přiložení svíčky k motoru mi to házelo jiskru, když jsem svíčku dal do motoru a pokusil se nastartovat nic to nedělalo.. svíčku jsem znovu vydělal a přiložil k motoru a jiskru už to nehodilo, zkoušel jsem vyměnit kabel i svíčku, prosím o radu čím by to mohlo být popřípadně proč se cívka znovu zničila.
Předem děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa cívka
4.8.2017 v 21:12 | Nahoru | #1
zdar cívka se ti neodpali jen tak lehce.zkus projit elektriku, všechny kontakty prostriknout, dotáhnout, zkus jinej kabel, fajku, mrkni na šroubek na kladívka jestli je to tam dobře izolovany a mrkni na seřízení předstihu a odtrhu a mělo by to jet.
(reakce na) Jawa cívka
4.8.2017 v 21:51 | Nahoru | #2
rg250> Díky moc, zkusím to a pak dám vědět jestli něco pomohlo. Už jsem si s tím totiž vážně nevěděl rady.
Jawa cívka
5.8.2017 v 07:45 | Nahoru | #3
cívku v zapalku, kabel k indučce,kondík,kladívko, nastavit správný odtrh .a musí šlapat
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr Mety21 7 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Trojka mlátí Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 2 27.4.2024 v 17:22 Frantas
Lze přihlásit vyřazené tp [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 38 6.4.2024 v 18:24 docent
