Téma: GSX-R600 K4 - cosi s motorom
7.7.2017 v 12:59
ahojte, chcel by som vas poziadat o radu. Mam nieco s motorkou, v motore sa objavil novy - taky suchavy pravidelne sa opakujuci zvuk.
V otackach okolo volnobehu: 1.000-2500 sa motoru akoby nechce ist, je tam taky slabsi, akoby sa dusil. Vo vyssich otackach ide v pohode, ale suchavy zvuk pretrvava.
Minuly rok na jar sa mi zdalo, ze v motore nieco cvaka, ale neriesil som to. Na jesen som startoval motorku po asi 4 mesiacoch stania a zakratko zdochla. Potom som ju uz musel startovat cez plyn aby chytila - ako keby som ju prechlastal. Ale potom sa troska zohriala a uz bolo dobre, startovala aj bez plynu. Vozit som sa nebol - ale cvakanie zmizlo. (na tejto motorke jazdim 2x za rok, preto tie casove odstupy)
Vcera som vytiahol motorku na Slovakiaring. Stala pol roka, nastartovala uplne v pohode na brnk, ziadne cvakanie. Oleja dost, chladiacej kvapaliny dost.
Po druhej jazde na ringu, ked som uz pomaly schadzal do depa, zapocul som ten suchavy opakujuci sa zvuk. A ked som zastavil, motor neudrzal volnobeh a zhasol.
Nastartovat isiel iba s plynom a musel som drzat v otackach aby nezhasla.
Vyrazil som na motorke domov po osi. S tym vplnobehom sa to po par km zlepsilo - uz aj drzala volnobeh a aj isla nastartovat bez plynu. ale stale v tych otackach do 2.500 je taka pridusena. Vo vyssich otackach ide bezproblemovo aj na plny plyn, vykon ma taky aky ma mat - pri druhej jazde na ringu som nic nespozoroval, ani na ceste domov, hoci som ju setril.
Potom som doma vrcal na volnobehu aj som pridaval plyn a z vyfuku ziaden dym.
Motorku som kupil 5 rocnu, na budiku mala 9.200km, nedokazem overit pravost. Teraz ma 16.000, olej ma 500km, sviecky maju 7.000km a 7 rokov - tie by som asi mal pozriet a vymenit. Tym zacnem.
Viem, ze diagnostika cez internet sa moc neda urobit, ale kto mate tuto motorku, napada vas nieco?
Zajtra vecer ju pojdem nahodit, ze ako pojde zo studena - a ci vobec.
Urobil som aj video, ale teraz ked to pocuvam, tak mi tam pride vsetko ok - ale pravda je, ze z ktm som zvyknuty na ine pazvuky
dakujem
7.7.2017 v 17:33 | Nahoru | #1
A nebude to spis problem na vstrikovani??? Ze by mel motor takovy vliv, ze by to chcipalo se mi nezda...na K odchazeli napinaky, tak muze byt v trapu ten.. ale docela silne o tom pochybuji... Kouknul bych na sekundarni klapky, TPS senzor a pak kouknout na vzduchac... Pripadne svicky a nebo fajfky... Sel bych spis po tomhle...jeste bych treba zkusil jestli nemas zalepeny vstrikovace...
10.7.2017 v 07:38 | Nahoru | #2
ahoj..dakujem za rady.
vcera som to prestartoval - ani za studena sa nic nezmenilo.
Vybral som sviecky - tri vyzeraju v poriadku, jedna bola mokra. Objednal som nove, uvidime.
Pozeral som vzduchac a ten je OK.
Klapky su funkcne, predpokladam, ze aj TPS lebo to by hadzalo chybu nie? Diagnostiku som pozeral a je to bez chyby,
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
