Téma: Aprilia Shiver - problém s radením vo vyšších otáčkach
11.5.2017 v 17:23
Zdravím všetkých, na úvod chcem všetkým popriať vydarenú, bezpečnú a čo najlepšiu sezónu 2017.
Takže môj problém sa týka mojej jedinej lásky.
Koncom minulého roka si pri vyšších rýchlostiach a otáčkach od 80 km/h 6500 - 7000 RPM slečna zaštrajkuje a začne sama podraďovať.
V praxi to znamená, že napríklad pri zaradenom 5. pervodovom stupni a konštatnej rýchlosti približne 90 - 100 km/h chcete obehnúť auto pred vami, otočím teda plynom motorka a otáčky sa pekne lineárne rozbiehajù až do chvíle kým nedosiahnem spomínanú hodnotu RPM. V tom momente sa už len sledujem ako my vyhodí otáčky do červených čísel zhruba na úrovni obiehaného auta a šup tam z 5. prevodu do 3.
Pri uvoľnení plynu a pomalého pridávania moto sama postupne ponahadzuje prevodové stupne späť. Celé to trvá pár sekúnd ale niekedy je to d
fakt o život.
Stretol sa už niekto z niečím takým?
Chystám sa na servis samozrejme, ale ak s týmto má niekto skúsenosť prosím pošlite my nejaký postreh.
Koľko ma takáto sranda bude stáť atd.
Všetkým ďakujem a prajem príjemný deň.
Naposledy editováno 11.05.2017 17:27:14
12.5.2017 v 10:02 | Nahoru | #1
Já myslel, že ten řadící automat je jen v Mana 850.
12.5.2017 v 10:07 | Nahoru | #2
to je divné s tým samostatným preraďovaním, nešmýka ti len spojka?
celkom chápem, že by ti vyskočila povedzme 5-tka a aj sa ti samovoľne zaradila potom, ak máš zošlahané psie zuby, je to bežná porucha.
Ale aby to šlo až do trojky a potom zas naspäť samé do päťky, to snáď ani nie je fyzicky možné
18.5.2017 v 13:15 | Nahoru | #3
Troufám si tvrdit že na Shiveru přeřazení z 5 na 3 při 7tis = zablokované kolo. Mimoto by se to neobešlo bez takového rachotu z převodovky, že téměř jistě motorka sama nepodřazuje. Vzhledem k tomu, že zařazenou rychlost dopočítává z aktuální rychlosti a otáček, téměř jistě bude problém v přenosu síly od motoru. Patrně prokluzuje spojka.
18.5.2017 v 16:06 | Nahoru | #4
No to by byl teda pěkny rachot z 5 na 3 :D taky bych to spíše viděl na spojku
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 11.5.2024 v 22:50 ja1
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 11.5.2024 v 12:43 rob456
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 5 22.4.2024 v 17:24 Gahan37
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver V2OTZ 7 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 10.3.2024 v 18:57 Gahan37
