Téma: Jawa 250 353/559
23.10.2016 v 12:45
Zdravim motorkari :)
Pisem sem kedze si uz neviem dat rady. Vopred upozornujem ze som novacik a ze nemam vela skusenosti s jawami. Kupil som si Jawu 250. Napisal by som aj model ale neviem ci mam 559 alebo 353. Kedze na rame mam 559 a na motore mam 353 :) Zrejme to bola panelka a majitel tam dal 353 motor. Moje otazky:
1. Nefunguje mi ukazatel rychlosti. Ked som skusil prstami krutit nahonom odspodku tak budik tak rucicka skakala. Cize zrejme budik je ok a nahon tiez a problem bude zrejme na na nahone v motore. Je vymena zlozita ? treba komplet rozoberat motor ?
2. Mala kyvacka alebo panelka ukazatel neutralu ?
3. Zistil som ze mam namiesto kostri - ukostreny kladny pol z batt. Je to normlane pre jawu ?
Vopred dakujem za pomoc.
Naposledy editováno 23.10.2016 12:46:19
Jawa 250 353/559
23.10.2016 v 13:12 | Nahoru | #1
náhon tachometru-nejspíš omleté čtyrhrany na konci -nový náhon jde koupit na fichtlkrámku
ano ma kontrolku neutrálu a snímač je u poloautomatu spojky u řetězového kolečka
ano jawa má ukostřen + pol podle typu zapalování
Jawa 250 353/559
23.10.2016 v 17:25 | Nahoru | #2
A ten nahon vymenim ako ? musim rozpolit motor alebo staci dat dole len ten karter kde je spojka ?
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 250 353/559
23.10.2016 v 19:08 | Nahoru | #3
Jo tady to bude těžké. Stáhni si Dočkala nebo se nauč hledat.
Jawa 250 353/559
23.10.2016 v 19:25 | Nahoru | #4
Pred napisanim sem na forum som sa pytal, a hladal(samozrejme google a pod.) Zial nenasiel som tu odpoved. Ludia v mojom okoli tiez nevedia. Prosim ta, preco namiesto toho aby si ma poslal do (<->) mi radsej neporadis ? Nepytal som sa ze ako funguje motor. Opytal som sa riadnu otazku "musim rozpolit motor ak sa chcem dostat k tomu nahonu ?" Neviem ci sa to da este aj jasnejsie napisat. Ak sa tu najde este niekto zrely kto by mi pomohol budem rad. Vopred dakujem.
Naposledy editováno 23.10.2016 19:26:31
23.10.2016 v 19:59 | Nahoru | #5
Opakuju stáhni si knihu o údržbě autor Dočkal a tam najdeš vše k tomu, abys pochopil jak to funguje a nebudeš se ptát na *ujoviny. Kolega ti napsal vyměnit náhon tachometru a myslel tím ten šlauch mezi motorem a tachometrem, vrtat se v motoru s tvými zkušenostmi nedoporučuji. Tak ať se daří.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 250 353/559
23.10.2016 v 20:04 | Nahoru | #6
panela> Slauch alebo nahon medzi rychlomerom a motorom je ok. Vysruboval som ho na konci a skusil pretocit a rucicka sa krasne otaca. Nejaky iny napad ?
23.10.2016 v 20:13 | Nahoru | #7
puccik píše: panela> Slauch alebo nahon medzi rychlomerom a motorom je ok. Vysruboval som ho na konci a skusil pretocit a rucicka sa krasne otaca. Nejaky iny napad ?
povolit náhon na druhé straně u tachometru a zatočit zadním kolem jestli se bude točit.
23.10.2016 v 20:17 | Nahoru | #8
ja1> To sa mi uz neotaca.
23.10.2016 v 20:42 | Nahoru | #9
puccik píše: ja1> To sa mi uz neotaca.
tak je bud krátky nebo je ten čtyřhran ojetý . ještě se podívej do díry v motoru po vyndání náhonu..jestli se tam otáčí převodka
23.10.2016 v 20:58 | Nahoru | #10
ja1> Ok zajtra to poskusam. Inac ak to vsetko co spominas bude ok. Nebude tam treba vymenit tuto suciastku ?
24.10.2016 v 00:11 | Nahoru | #11
Prostě vypusť olej a sundej víko od převodovky. Uvidíš hned kde je problém.
24.10.2016 v 12:33 | Nahoru | #12
Kynklačka> Dalsia hlupa otazka, ked dam dole to viko. Budem potreboval okolo vika nejake nove tesnenie alebo sa tam dava nejaka pasta ?
24.10.2016 v 13:20 | Nahoru | #13
Když sundáš dekl uvidíš co tam bylo, dřív to bylo jen těsnění dnes jsou k mání tmely, víko zaplácané červeným silokonem vypadá skvěle. Na domácí kros je to jedno, pokud děláš veterána sežen radši původní motor 559
24.10.2016 v 13:31 | Nahoru | #14
panela píše: Jo tady to bude těžké. Stáhni si Dočkala nebo se nauč hledat.
tady mas vsechno: Dockal
SNAD umis aspon stahnout soubor
24.10.2016 v 15:35 | Nahoru | #15
sered> Ta kniha je uzasna, najme teda obal... Mozno fakt neviem hladat ale v tej knihe som o tom mojom probleme nenasiel ani zmienku. Ak mi to tam najdes tak mas u mna jazdu zdarma na mojej jawke :)
24.10.2016 v 15:39 | Nahoru | #16
panela> Kupim tam tesnenie pripadne skusim vyrobit. Tie pasty nechcem, mam sice jednu Loctite 5399 ale to tam davat nebudem. motor z panelky tam mozem dat ale zial mam celu motorku danu do kyvacky. Svetlomet, skrinky sedaldo. Prikladam fotku:
24.10.2016 v 15:53 | Nahoru | #17
Ale to je opravdu krasavice . Sice tak trochu kočkopes ale na veteránských není tak proč ne, hlavně že jezdí. Naše renovace můžeš shlédnout tady v profilu u syna nick jawa354. Ať se daří.
Dočkal je opravdu bible jawařů, tak jako stranky jawarmaniak.cz , kde najdeš co potřebuješ k náhonu. A Dočkal je uložen i jinde
Naposledy editováno 24.10.2016 15:57:07
24.10.2016 v 15:57 | Nahoru | #18
panela> Nema veteranske cisla, ma normalne cisla a jazdi. Ano je to trochu kockopes ako si pisal, kedze ram je panelkovy a skladane to je ako kyvacka. Ono mam k nej aj povodne skrinky z panelky. Cize podla mna predchadzajuci majitel ju prestavoval z panelky na kyvacku. Inac, ak by som chcel mat na nej aj velorexa sajdku. Bude stacit ten motor na utiahnutie ? A co sa tyka montaze pripadneho uchytenia, co je potrebne na uchytenie sajdky ?
Naposledy editováno 24.10.2016 16:01:11
24.10.2016 v 16:02 | Nahoru | #19
Někdo tahá sajdu i pav za 250, no nevím....S uchycením neporadím, zatim jsem neměl pořebu to řešit, podívej se na veteranforu.cz, jawamanii atd.
24.10.2016 v 16:10 | Nahoru | #20
panela> Ano nasiel som cestovatelske denniky ako isli 2-ja ludia na 250-tke aj s pavom aj s sajdkou. Ale ratam ze zo sebou brali aj nahradny piest a kruzky :)))
24.10.2016 v 17:23 | Nahoru | #21
tak to máš spíš měněný rám než motor, panelka má jinak tvarované podsedadlové plechy hlavně u krytu karburátoru, a jestli chceš sajdku tak na to musíš mít jiný rám, který má vepředu pod nádrží takové oko na uchycení ramene sajdy
Naposledy editováno 24.10.2016 17:24:46
24.10.2016 v 17:43 | Nahoru | #22
kawajawa> Tazko povedat kto co menil v mojej jawe, motorka ma uz vela rokov a patrat po tom by bol nezmysel. Papierovo a na rame mam 559 a motor mam 353. A tak zistujem co sa stym da robit :) Ak by som chcel pava to by slo alebo taktiez potrebujem iny ram ?
Naposledy editováno 24.10.2016 17:44:25
24.10.2016 v 18:44 | Nahoru | #23
Pokud máš rám a doklady na 559 motor 353 zapsaný v tp je to tedy pořád 559, kompletně asi předělaná na 353. Mě se to vlastně líbí a mohli jsme to tak udělat taky při opravě jedné stodolové stavby chopera z panelky.
Když se podíváš na jawarmaniaky tak starší 353 měly oko pro side, rámy prý praskaly a kroutily se. Panelka má mít silnější rám. Minule jsi psal o side a teď Pav?
24.10.2016 v 19:07 | Nahoru | #24
panela> Ano v TP mam 559. Mne sa tiez paci, ale som casom trochu smutny ze to nie je jeden celkok... No co uz no. Nabuduce musim via citat pred kupou :) Najlepsie je ze v TP mam kategoriu L4e to je u nas na slovensku Motorka s postrannym vozikom :D Minule som pisal aj o jednom aj o druhom, kedze chcel by som chcel vediet co na tu motorku mozem pripojit a co nie.
24.10.2016 v 19:53 | Nahoru | #25
U nás by teď na stk asi už side vyžadovali, motor z typu 353 je v tp? Mě to připadá, že někdo na papíry 559 narouboval komlet vše z 353, o důvodu lze spekulovat.... Jinak rám 559 má jiný průřez jeklu, pro zajímavost měl jsem panelku s rámem N353xxxxxx jako náhradní díl.
24.10.2016 v 20:12 | Nahoru | #26
panela> V tp mam ten motor a sedi mi to. Pre istotu pozriem doma, teraz som v praci. Zistil som ze v prednom svetlomete mi chyba kabel k svetlu(parkovacka) musim este pozriet ci tam niekde nebude v svetle.
Naposledy editováno 24.10.2016 20:12:20
24.10.2016 v 20:29 | Nahoru | #27
Kabel najdeš nebo upadl i ze spinačky. Teď vidím, že na rámu je držák lanka a bovdenu na 2 šrouby jako u 353, panelka má držák na šroubu držáku motoru, no nevím. Naozaj dajaké čudo.
Naposledy editováno 24.10.2016 20:35:03
24.10.2016 v 21:23 | Nahoru | #28
panela> Je to zvlastne no :) a nemohlo sa stat ze to je 353 len papiere su z 559 ?
24.10.2016 v 21:49 | Nahoru | #29
A nepsal jsem ti to už dříve ? ???
24.10.2016 v 22:19 | Nahoru | #30
panela> Tak uz som doma, a zistil som ze v TP mam motor 559, cize zrejme mal niekto panelku a chcel z nej spravit kyvacku :)
Jawablázni [1 ... 3903, 3904] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... Kafi 117110 Včera v 22:26 Kohlstein
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka Mario1504 7 26.4.2024 v 09:54 cmiral
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka Mario1504 9 23.4.2024 v 21:06 rg250
jawa 250 maska Jawa 250/559 panelka alexch 2 9.4.2024 v 21:22 Dolin
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka rg250 10 14.3.2024 v 14:17 Mňojo
