Téma: Hayabusa bez spojky divné"hučení" při výmáčkuné spojce zmizí.
20.5.2016 v 20:53
Ahoj lidi,
omlouvám se ale právě jsem Milky (Hayu) pořídil a dneska po cestě po D1 v dešti jsem si v garáži všimnul lehkého "Chrastění" ale při vymáčknuté spojce to zmizí... napadlo mě spojkový ložisko. Mám se vlastně o to zajímat? nebo to je u takhle velkého motoru tak nějak v cajku ? Radši se ptám než jí dojebat.
Hayabusa bez spojky divné"hučení" při výmáčkuné spojce zmiz...
20.5.2016 v 20:53 | Nahoru | #1
Z videa je hovno poznat
20.5.2016 v 21:11 | Nahoru | #2
uz som to riesil na dvoch busach a tusim asi v amerike bola na to aj zvolavacka.povoluju sa skrutky na pritlacnom tanieri spojkoveho kosa a tie zacnu frezovat vnutro vika.otvorit a pozriet na viko.staci to rozobrat a dat na zaistovac zavitov.i ked z videa ten zvuk nepoznat.pre istotu by som to urychlene otvoril
20.5.2016 v 21:25 | Nahoru | #3
Z videa opravdu nejde nic poznat. obvykle z motoru chrastí napínák rozvodu. ale pokud to při zmáčknutí spojky přestane, mělo by to být spojkou
20.5.2016 v 21:53 | Nahoru | #4
neresit,na buse jsem to mel taky a ted na banditu 1250 to same,na tak velkych motorech ta spojka je kus hmoty ktera to bezne dela.
Dynojet Quickshifter - funkce? Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Smrči-GSX-F 13 13.3.2024 v 15:48 Smrči-GSX-F
Kapoty Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa anonimis 3 31.1.2024 v 12:14 PetrJ81
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King CobrettiCZ 4114 15.1.2024 v 10:29 danhayabusa
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 Orgovany 229 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
