Téma: Dorsoduro electric problem
1.4.2016 v 12:18
Ahoj, mám problém s dorsdurem motorka je pořad pod napětím a spínací skříňka nereaguje. Zkoušel jsem ji odpojit a žádná reakce zkratka pořad on. Musím pokaždé vytáhnout hlavní pojistku, jinak jde nastartovat bez kličku. Nemáte někdo nápad co by to mohlo dělat? Za každou radu děkuji.J.
1.4.2016 v 12:44 | Nahoru | #1
tak asi ta spinaci skrinka nerozpojuje kontakty. Prvne bych proveril tohle, odpoj od spinacky ten kabel na kterym ma byt + se zapnutym klickem.
1.4.2016 v 13:58 | Nahoru | #2
propláchnout spínačku Kontaktolem Občas když se to myje tak škvírou pro klíček tam zateče a po letech je trabl
6.4.2016 v 14:44 | Nahoru | #3
Zdravím, v roce 2008 jsem si koupil nové Dorsoduro 750 . Asi po půl roku provozu mě motorka začala blbnout po stránce elekrické. Při odjezdu od benzinky nastartovala sama při otočení klíčku ve spínačce,pak zase nastartovala sama při zmáčknutí spojky. V servisu zkoušeli všechno a nakonec museli vyměnit celou elektriku,tzn kompletní výměna celého svazku kabelu. ani nebudu psát další závady,které se na tomto italovi projevily. Doporučuju se motorky zbavit,protože větší mrdku jsem neviděl.
1 reakcí na tento příspěvek Dorsoduro electric problem
16.6.2016 v 16:19 | Nahoru | #4
Pokud jsi to ještě nevyřešil, tak doporučuju zkontrolovat hlavní kabelový svazek. Je tažený přes víko ventilů předního válce a tohoto se dotýká. Mě se stalo, že se v místě dotyku prodřel svazek a odnesly to cca 4 dráty. Samozřejmě to začalo neskutečně blbnout, podrobnosti netřeba vypisovat... Každopádně opravu jsem zvládl sám: Svazek v postiženém místě rozplést, drátek po drátku proletovat, každý zvlášť důkladně izolovat, znovu zamotat izolačkou a já jsem celý svazek ještě vložil do plastové chráničky a na konec svazek vyvázal plastovými stahovačkami tak, aby se nikde nedotýkal. Uplně na konec zkontrolovat pojistky a vše je v cajku.
(reakce na) Dorsoduro electric problem
8.5.2018 v 17:35 | Nahoru | #5
Koberec> Starsi vlakno,ale jen musim potvrdit prodrenej svazek od vika predniho valce. Mel jsem teda prerusenej jen jeden kabel,ale uz tak po zapnuti klicku jelo cepadlo, displej mrtvej a po nastartovani to bezelo na 2 tis.otacek a nereagovala na plyn.
No celej svazek jsem zabalil do gumy, izolacka a vse ok... Ale tu elektriku italove oproti japoncum pekne flakaj
Excetrita vidlice [1, 2] Aprilia Dorsoduro 750 Maerek 41 27.5.2024 v 20:13 jarouch
Podvozek aprilia dorsoduro 750 Aprilia Dorsoduro 750 MTTM22 5 26.2.2024 v 18:08 papin01
Aprilia Dorsoduro 750 - únik oleje Aprilia Dorsoduro 750 M0891557 3 27.11.2023 v 14:33 ThePes
Aprilia Dorsoduro 750 - těsnění mez... Aprilia Dorsoduro 750 FestikCZ 1 24.8.2023 v 20:38 FestikCZ
Aprilia Dorsoduro 750 - zdechání mo... Aprilia Dorsoduro 750 FestikCZ 18 21.8.2023 v 21:31 FestikCZ
