![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2015/37/310652_zapojen.jpg)
Zkus se zaměřit jestli máš vše od čidla neporušené případně nepřiskřípnuté, čidlo má mít odpor něco kolem 200 ohmů takže od 100 do 400 tušim že to bylo tak před těma deseti lety. dá se to taky ozkoušet že čidlo odpojíš a připojíš k němu multimeter a naměříš střídavý napětí .... lepší to je osciloskopem ale ten asi nemáš...
tuším že napětí z čidla se pohybovalo cca do 1,5V což bylo jak při startování tak při běhu.... taky musíš mít tuším ukostřenou indučku ale zaleží jaký typ máš...
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/638 VAPE zapojení
Jako první zkus úplně odpojit chcípák.Taky sem napiš jaký typ VAPE používáš...
Naposledy editováno 13.09.2015 15:25:45
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/638 VAPE zapojení
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/638 VAPE zapojení
A funguje to i bez baterky úplňe supr .jen dvakrát do roka měním svíčky upalujou se.Já mam vape 12v/150w nebo 180w. Už ho mam asi tak 8.let a bez závad.
pagi píše: Tak jsem to zapojil asi dobře, motorka jezdí. Jen mi stále svítí kontrolka dobíjení, tak ještě nevím, zda jsem někde neudělal chybu.
Nejspíš máš zapojený druhý drát od kontrolky na kostru. Musí být zapojený na + což je svorka 54 na spínačce. Koukni na to a dej vědět
edit písmenko
Naposledy editováno 21.09.2016 00:18:54
Díky Jura 777 613 211
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 | Jirka-Tajsn | 3 | 23.2.2024 v 09:17 Eddie83 |
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 | radys02 | 37 | 24.9.2023 v 18:22 krizak66 |
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 | Boss.trx850 | 9 | 5.8.2023 v 17:01 pech. |
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 | ddhu | 18 | 21.5.2023 v 11:27 papiboy |
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 | hurikans | 8 | 4.5.2023 v 11:42 mito7 |
