Téma: převodovka
13.8.2015 v 21:53
Ahoj přátelé, dnes jsem si všiml že na mojí moto sv 650s 1999 asi začíná trochu zlobit převodovka. Když stojím na místě a mám nastartované zařadím za jedna a chtěl bych dát zpátky na neutrál tak to nejde a ani když sní trochu popojedu dopředu nebo dozadu jedině velkou silou zpět a to tam skočí většinou dvojka. Při jízdě žádný problém není. A pak se mi zdá že při rozjezdu na jedničku něco v motoru lupne. V sobotu jedu pryč a nerad bych někde zustal díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek převodovka
13.8.2015 v 22:05 | Nahoru | #1
máš kloudně nastavenou spojku????
(reakce na) převodovka
13.8.2015 v 22:12 | Nahoru | #2
gagtoy> co to je kloudně
13.8.2015 v 22:22 | Nahoru | #3
olej si kedy menil?
13.8.2015 v 22:27 | Nahoru | #4
kilix> letos na jaře byl dělán velký servis rozvody oleje filtry svíčky chlad. kapalina atd.
převodovka
13.8.2015 v 22:31 | Nahoru | #5
Dělá mi to občas taky, tak očekávám rozhřešení...už se mi jednou stalo, že jsem se na světlech nerozjel, protože mi tam zaboha nešla kopnout jednička. Stane se mi občas i při podřazení většinou na trojku že v tom něco cvakne,
převodovka
14.8.2015 v 13:21 | Nahoru | #6
kloudně je že když nešaháš na páčku spojky měla by bejt decentní vůle na ramenu co ovládá táhlo k vypnutí spojky.... decentní počítej 2-4mm
nadruhou stranu motorku na stojánek (zadní kolo) nastartovat zařadit za jedna a zmáčknout spojku a zadní kolo by mělo jít udržet rukou aby se netočilo (decentně se bude točit vždycky ale rukou bys ho měl udržet.... když ne je to špatně....
Pokud máš hydrauliku tak samozřejmě odvzdušnit....
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
