Mám B12 1998, řeším problém z podvozkem. Motorku mám chvilku a vypozoroval jsem následující věc. Pokud při rovné jízdě přidám plyn tak se cca ve 140 začne vlnit(kmitat),to samé v zatáčce atd..Podotýkám že pneu cca 80% a nafoukáno,motorka není bouraná(nebo dobře opravená),krk ok. Po utažení tlumičů. se vlnění kmitání posunulo cca o 20km/h výše... Odpověd mechanika byla tlumiče KO...zadní už má přes 100tis. No a proto když už je budu měnit tak aby to k něčemu bylo.
1.Přední pružiny vyměnit za Progresivní+ má cenu dávat olej 15W místo 10?
2 Zadní centrál...repasovat původní? puvodní+progresivní pružina? nebo tlumič z jiné motorky kterej repasuju? (pokud možno bez uprav...nebo s minimem). Forum jsem pročetl ale někdo píše že jdou bez uprav např. GSX-R1100 nekdo ten samej tlumič upravuje.Jo a nerad bych moc zvedal zadek Mám cca 180 a dosáhnu na zem nataženou nohou.
Díky moc. Jirka.
1 reakcí na tento příspěvek Podvozek zlepšení (renovace)
Na B6 mám v předu progresivní pružiny a dozadu jsem dal http://www.abmoto.c...hagon-monoshock.html
Vlnění v zatáčkách je tak trochu vlastností rámu Banditu.
přední tlumiče jsem předělával 2x, finále byl 15w olej a tvrdý 8 cm pružiny proti origo (kde je mechanik sehnal, nevím, a prý byl opruz je tam našlapat...nedivím se)
zadek jsem jezdil na předposlední stupeň pružiny, ve dvou na poslední (ale tehdá to byla 5-letá motorka) a stejně se to houpalo. pár lidí si tam dávalo tlumič z rf (tuším z malýho), ale to už máš stejně starý tlumič jako tvůj vlastní
Bandit prepad nadrze Suzuki GSF 1200 Bandit | lenkochal | 16 | 10.6.2024 v 14:31 lenkochal |
otáčky volnoběhu Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 6 | 7.5.2024 v 01:42 6573 |
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 5 | 19.4.2024 v 09:14 kalous72 |
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 11 | 14.1.2024 v 18:58 kuzmič |
