Téma: Stojany - zadní, přední - používáte? Rady a nápady
13.5.2014 v 11:47
Začínám se zajímat, jak si zjednodušit práci s motorkou (např. údržba řetězu) a jak řešit zazimování. Takže pokoukávám po stojanech na motorky, ale jak už to bývá, čím víc informací získávám, tím méně vím
Proto zakládám toto téma:
Používáte nějaké stojany na motorky? Zadní? Přední? Přídavný centrální? Na jaké moto? Kde jste koupili, kolik vás stál, nebo vlastní výroba? Máte foto? Jak řešíte uchycení? Nějaké konkrétní typy na obchody? Rady a nápady?
Nejedná se mi o konkrétní motorku, já si nakonec vyberu, ale spíš o všeobecné shrnutí tohoto tématu a konkrétní zkušenosti.
pro ilustraci fota (google po zadání "stojan na motorku")
13.5.2014 v 11:54 | Nahoru | #1
Koupila jsem zadní stojan,protože s novou motkou jsem musela řešit jak čistit řetěz. Vůbec jsem se v tom nevyznala,ale nakonec koupila na letmé kolo za 2400,-.Jsou i levnější,ale s tímhle je manipulace pro jednu osůbku jako já brnkačka.
Edit:i jsem to našlastojan
Naposledy editováno 13.05.2014 12:05:25
1 reakcí na tento příspěvek Stojany - zadní, přední - používáte? Rady a nápady
13.5.2014 v 11:55 | Nahoru | #2
Tohle si kup na řetěz a zbytek nech na chlapovi (chlapech)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stojany - zadní, přední - používáte? Rady a nápady
13.5.2014 v 11:57 | Nahoru | #3
SVSkritek píše: Tohle si kup na řetěz a zbytek nech na chlapovi (chlapech)
za ty prachy jsem koupil celý stojan... navíc je to nahnuté na tu blbou stranu
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stojany - zadní, přední - používáte? Rady a nápady
13.5.2014 v 12:03 | Nahoru | #4
ariba> Tak to se nahne na jakou chces (das to na tu opacnou).
Jo, ale na stojan za 700kč, to holka sama asi nepostavi... Tohle tam jen zacvaknes jednou rukou...
13.5.2014 v 12:11 | Nahoru | #5
SVSkritek píše: ariba> Tak to se nahne na jakou chces (das to na tu opacnou)
no...na druhou stranu?? když máš jen bočák tak těžko
žena ho má taky a uplně v poho...je to ten samý co má na té fotce(zadní)
Naposledy editováno 13.05.2014 12:13:10
13.5.2014 v 12:13 | Nahoru | #6
SVSkritek> Jenže mě ta údržba baví, jinak nejde o postavení na stojan, to mi chlap klidně postaví, ale zkrátka jak to řešit a jak to řešíte vy.. Jinak ten co např. posílala Rubi na mě působí trochu důvěryhodněji Ty ten, co jsi posílal, používáš?
Naposledy editováno 13.05.2014 12:13:32
13.5.2014 v 12:15 | Nahoru | #7
SVSkritek píše: ariba> Tak to se nahne na jakou chces (das to na tu opacnou).
No jo, kecam vlastne. Nedas to na druhou stranu
Ale u mycky retezu, to tolik nevadi...
Naposledy editováno 13.05.2014 12:20:49
13.5.2014 v 12:17 | Nahoru | #8
anii píše: SVSkritek> Jenže mě ta údržba baví, jinak nejde o postavení na stojan, to mi chlap klidně postaví, ale zkrátka jak to řešit a jak to řešíte vy.. Jinak ten co např. posílala Rubi na mě působí trochu důvěryhodněji Ty ten, co jsi posílal, používáš?
Ano pouzivam, kdyz chci vycistit a namazat retez.
Jinak mam i tu klasiku, ale tu taham spis, kdyz sundavam kolo atd.
13.5.2014 v 12:17 | Nahoru | #9
anii> zadní se vyplatí ať už při udržbě nebo vyndání kola..a při troše šíkovnosti se dá zvednout i přední
13.5.2014 v 12:21 | Nahoru | #10
Mám obyč zadní za pár peněz právě kvůli mazání.Zvedám přes rolny,chce to grif udržet motku co nejvíc narovno aby se ta vidlička chytla na obě rolny zároveň.Pořádný foto asi nemám,snad jen
13.5.2014 v 12:29 | Nahoru | #11
V zádu samo domo výroba. Do předu mám taky samo domo ale jen na vyndani a nandani kola jak potrebuju dělat vidle tak musím všelijak podkladat. Jak se vám dělají vidle v tom stojanu co se dává do krku řízení?
13.5.2014 v 12:49 | Nahoru | #12
COMATIK> Co je to pár peněz a kde jsi koupil? Něco takového si představuji také, ještě koupit rolny
13.5.2014 v 12:55 | Nahoru | #13
pod zadní kolo sem měl tehle zvedak http://www.uni-max.cz/trubkovy-zvedak-motocyklu-speedlift/d/ za 600,- stejnej jak tamoto za 1200,-
pod přední kolo sem neměl , většinou sem to zvednulu za spodek motoru nahoru heverem a zadek byl ve stojaný viz odkaz.případně přes boční stojan a pod motor heverem zadní kolo normálně na zemi.
Naposledy editováno 13.05.2014 12:55:54
13.5.2014 v 12:57 | Nahoru | #14
bral bych na údržbu řetězu něco levného/levnějšího, ale aby se to nekroutilo-ideálně teda něco, co má trubky po stranách v kuse(viz obr. No 2 na tvém úvodním postu), ne smontované (nebo vyřešené tak aby se to nenaklánělo). Na větší montáže mám v 15cm trámech, co nesou střechu závěsné matky na závitové tyči
13.5.2014 v 13:14 | Nahoru | #15
Na servisování jsem si před 4 lety pořídil toto:
Mám ještě tento univerzání (použití buď s nástavci na trubky rámu, nebo většinu chopperů stačí naplocho + guma z pásovýho dopravníku):
Přítelkyni jsem koupil tento (klasika na rolny):
Na endura tento:
Kdysi jsem vyráběl tento:
Tátovi na choppera na mytí kvůli jednoduchý a rychlý manipulaci koupim tento:
A přes zimu jsem si vyrobil stojan, který je spíše na přepravu:
A ještě jsme vyrobili nájezdy na auto:
Naposledy editováno 13.05.2014 13:15:32
13.5.2014 v 13:21 | Nahoru | #16
Ta plošina v akci vypadá takhle:
Naposledy editováno 13.05.2014 13:23:31
13.5.2014 v 13:27 | Nahoru | #17
Takových krásných stojanů! Jedná se spíš o něco pro mě, když nechceme zabírat motkou zdviž, domácí to zatím řešil takto, ale psal, že jestli to prdne, tak mu mr*ne
A navíc je většinou zdviž zabraná autem, takže to něco chce...
13.5.2014 v 13:52 | Nahoru | #18
anii>tak cos vybrala: na rolny nebo na kyvku?
13.5.2014 v 14:07 | Nahoru | #19
Rubi> Mě se líbí stojan zadního kola na rolny Faktem je, že teď trochu tápu, co myslíš výrazem "na kyvku", však rolny se dávají na kyvku, ne?:) Plošiny jsou pěkný, ale na moje potřeby už příííliš namakaný..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stojany - zadní, přední - používáte? Rady a nápady
13.5.2014 v 14:25 | Nahoru | #20
anii> Stojanem "na kyvku" se rozumí tento:
Jde o to, že ho lze použít i na kyvku, která nemá přípravu na rolny + rolny, ale to je asi z toho obrázku zřejmý.
Edit: Vetšinou se dá koupit ten stojan a pak na něj různý koncovky, který jsou vyměnitelný - to je z toho obrázku taky vidět.
Naposledy editováno 13.05.2014 14:27:13
13.5.2014 v 15:24 | Nahoru | #21
Piwell> parada, dekuji za objasnění :)
13.5.2014 v 16:16 | Nahoru | #22
Piwell> ano,krásně napsáno.
15.5.2014 v 18:02 | Nahoru | #23
anii píše: SVSkritek> to mi chlap klidně postaví
nemá to bejt naopak? sorry za ot
17.5.2014 v 20:47 | Nahoru | #24
Ahoj; já používám tenhle:
