Téma: Brnění řízení a divný zvuk motoru
23.7.2013 v 13:56
Zdarec lidi,
mám menší problém na mašině. Když se rozjížídm na 1 a přeřadim na dvojku, tak v nízkých otáčkách (ve chvíly kdy zabírá motor do cca 2000) se mi rozbrní řízení. Každopádně přední ložisko v kole je ok.
Druhá věc, když nastartuju mašinu, má motor takový divný zvuj, jako by tam nebyl olej a ten tam je a je po výměně cca 800km. Ten zvuk se rozléhá po celém motoru... mašinu mám cca od poloviny května a jsem začátečník.... poradil by mi někdo prosim?
Suzuki GSR 6000, r.v. 2006 najeto 19200km, výměna oleje 18500 i s filtrama
23.7.2013 v 14:17 | Nahoru | #1
co to trošku vytočit. při 2000 se snad neřadí ani v autě, natož tak u vysokootáčkového motoru
23.7.2013 v 14:49 | Nahoru | #2
do 2000 se nedivim pak že to má divnej zvuk chudák motorka
23.7.2013 v 15:08 | Nahoru | #3
Tahle holka chce víc otáček, neboj se jí točit, omezovač má někde kolem 14 000, takže máš spoustu prostoru. Pak nic vrnět a vybrovat nebude. Studená po nastartování se převaluje a chroptí jak starý zvíře, jakmile se ale ohřeje, ztiší se. Nevidím v tom problém, tyhle šestky od Suzuki jsou mechanicky hlučnější.
23.7.2013 v 17:23 | Nahoru | #4
Víc otáček
23.7.2013 v 22:53 | Nahoru | #5
tak tak víc otáček , taky to u týmojí nejni při přidání pod určitý limit dobrý, u šestky se neboj 4 - výš a budeš mít klid
24.7.2013 v 19:15 | Nahoru | #6
dneska když jsem na ní jel, měl jsem tam 4tis a netahal za ni, jen tak pianko, tak divně poposkakoval hlas i trošku pocukávala, a co se těch otáček při rozjezdu týče je to prostě ve chvilu kdy za ní zabírám aby se rozjela, hlavně z místa
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 Ebčak 31 15.10.2023 v 23:32 assassin
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 Blackaligator 2 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 Hunterkill 16 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill
