Téma: Dekompresor
19.4.2007 v 22:52
Zdar, neví někdo kolik asi tak stojí novej dekompresor na husaberga, popř jeho oprava? El. starter je poněkud ze hry, baterkou to není.....tak třeba jestli by pomohlo seřídit ventily nebo je hlavně na vině ten dekompresor, dík za každou radu nebo vaší zkušenost.....s pákou je to věda....má někdo nějakej dobrej tip jak najít správnou polohu pístu? :/
Dekompresor
20.4.2007 v 10:14 | Nahoru | #1
Čau, mám Suzuki DR 350 s manuálním dekompresorem, když ho nechci použít, našel jsem následující postup:
šlápneš na páku a ta jde lehce dolů, pak se zarazí. Když na ni vytrvale tlačíš dál, povolí a hned se znovu zarazí - teď máš píst v horní úvrati, vrať páku nahoru a pořádně na to skoč :thmubup:. A snad to půjde, ale radši bych to dělal v MX botách, co kdyby :D.
Dekompresor
20.4.2007 v 10:27 | Nahoru | #2
nejlepší automatickej dekompresor jsou vylágrovaný kroužky a ventily :thmubup:
Dekompresor
20.4.2007 v 14:33 | Nahoru | #3
Martin: Dík, nějak už na to přijdu, chlápek co to měl předemnou říkal, že se to pořádně naučil za měsíc :)
Vespa: No, ale takovej my přece nechcem :D
Dekompresor
21.4.2007 v 22:31 | Nahoru | #4
Hm, tak páka je větší svině než jsem si myslel, už to odnes jeden zlomenej kotník a tedka se toho spíš bojim, ta nejistota co to udělá je docela na hovno a když ani pořádně nevim jak na to je to ještě horší.....snad dám dohromady ten el startér, ale jen na čudl se mi taky spoléhat nechce, tak nevim co dělat, poradtě, ta páka mě tedka docela odradila :(
Dekompresor
21.4.2007 v 23:42 | Nahoru | #5
normalne to rozdelej je tam takovej mechanizmus odstredivej .. a tam nekde bude problem ja tam mel prasklou malou pruzinku takze nevracela .. u husara to funguje asi nejak jinak ale pokud to nenatoci starter a kope to zpet tak je problem prave tady
Dekompresor
23.4.2007 v 21:04 | Nahoru | #6
Joraell-TE: To vemu do servisu kde je dělaj a uvidíme
