Téma: Momenťák ATX
14.12.2011 v 18:19
Nedíval se někdo na něho ? Rozsah je dost velký, to je jasný, metrologii mám v práci, přístup k drahýmu nářadí taky, ale na občasný utáhnutí na moment by to mohlo stačit, ne?
Momenťák ATX
14.12.2011 v 18:39 | Nahoru | #1
je to to samé co mají v lidlu :) na utažení kol atd, kde nepotřebuješ extrémní přesnost (tzn +- 5-10 Nm se nic neděje) proč ne :)
1 reakcí na tento příspěvek Momenťák ATX
14.12.2011 v 18:46 | Nahoru | #2
Nechci dělat profíka já bych do toho nešel +- 10Nm je dost koupil bych nějakej pořádnej! dyž už chci něco dělat tak pořádně nejsem tak bohatej abych si moh kupovat levný věci. Ale jak říkáš pokud ti to stačí a vyhovuje ti proč ne
14.12.2011 v 18:52 | Nahoru | #3
no to je právě otázka, o kolik to kecá...se trochu bojím, že to bude kecat o dost...ještě jsem našel Tonu, podobnej rozsah...
Momenťák ATX
14.12.2011 v 19:03 | Nahoru | #4
Moc temu nerozumím, ale Profi momenťák za 599,- je podezřelý jaxfiňa
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Momenťák ATX
14.12.2011 v 19:21 | Nahoru | #5
pireli píše: Nechci dělat profíka já bych do toho nešel +- 10Nm je dost koupil bych nějakej pořádnej!
Presnost techto zarizeni se udava(a logicky vychazi) pomerove. Cili napr. +/- 1% z rozsahu.
Prakticky to v malych momentech, kde je presnost potreba muze byt relativne presne.
Momenťák ATX
14.12.2011 v 19:47 | Nahoru | #6
já si koupil za 1300,- momentak 6-30, a pak tento za 600,- 28-210Nm, který používám pro utahání kol atd... kde pracuji zhruba v půlce rozsahu (cca 100Nm) což je ideální, a tam mi 5Nm sem tam nevadí... u těchto udávají cca 2-3%
Naposledy editováno 14.12.2011 19:47:37
14.12.2011 v 19:56 | Nahoru | #7
Dawe02 píše: Presnost techto zarizeni se udava(a logicky vychazi) pomerove. Cili napr. +/- 1% z rozsahu.
to zní docela dobře, vpodstatě mi jde o to, že jestli mám něco občas dělat, tak jestli to mám utahovat citem nebo tímhle, tak tohle musí být (asi) lepší...
na nějaké citlivé věci bych si stejně půjčil profi věci z práce...
Momenťák ATX
14.12.2011 v 20:02 | Nahoru | #8
říkám pokud to nebudou ventily atd... tak bych se toho nebál... jestli máš výpušťak, či kola přetažená o 2Nm nic se nestane... :)
Momenťák ATX
14.12.2011 v 20:06 | Nahoru | #9
no a co brejle, krk, brzdiče? tam asi lezu nejčastěji...
Momenťák ATX
14.12.2011 v 20:08 | Nahoru | #10
Mám ten z LídlCrownu. Na takovéto domácí žvýkání je dobrej, lepší jak to klasickou ráčnou dosrat nebo strhnout závit
Naposledy editováno 14.12.2011 20:10:03
Momenťák ATX
14.12.2011 v 20:08 | Nahoru | #11
říkám, určitě to udělá přesněji než ty podle citu... většinu věcí člověk přetahuje i o dvojnásobek... říkám pokud nebudeš dělat ventily, kde to musí být opravdu co nejpřesněji atd... tak se (alespoň dle mě) nic moc neděje...
Momenťák ATX
14.12.2011 v 20:12 | Nahoru | #12
tak dobrý, díky za názor, s tím přetažením máš určitě pravdu, u nás v práci se dělá na moment úplně všechno a jak to člověk nemá úplně v ruce, tak se diví, jak málo stačí...
Momenťák ATX
14.12.2011 v 21:59 | Nahoru | #13
Používám čínský momenťáky za pár stovek a zatím dobrý, byl k tomu i protokol od dovozce o zkoušce (možná že je i pravej ). Na běžný utahování šroubů podle tabulek nebo na výměnu svíček bez problémů, zatim sem ani nic nestrh, ani se nic nepovolilo, dokonce jsem to použil na spoje namáhaný vibracema s NORD-LOCK podložkama (150 Hz a až 15 G). Jen mě zaráží ten velkej rozsah nastavení u toho klíče u tebe v odkazu - mezi min. a max. je to 1:7,5. Já mám na těch klíčích jen 1:5 a 1:5,75. Toho bych se možná trochu bál, jestli to bude při takovým rozsahu dost přesný v těch krajních nastaveních.
14.12.2011 v 22:08 | Nahoru | #14
ten rozsah je opravdu velkej, nicméně to můžu mít každý měsíc na metrologii, tak uvidíme...stejný rozsah má i nějaká Tona na Aukru, čili asi větší odchylka než u malorozsahových speciálů, ale furt lepší než (moje) ruka...
Momenťák ATX
14.12.2011 v 23:01 | Nahoru | #15
Na pohled mi to přijde jako Proteco, který by měl být také "český" a stojí 450 Kč. Mám ho doma, na hobby použití se mi zdá v pohodě.
Odkaz , foto je ilustrační.
- koupil jsem ho levněji, než v odkazu, ale už nevím kde...
Naposledy editováno 14.12.2011 23:09:55
14.12.2011 v 23:45 | Nahoru | #16
VeFeRák píše: ten rozsah je opravdu velkej, nicméně to můžu mít každý měsíc na metrologii, tak uvidíme...stejný rozsah má i nějaká Tona na Aukru, čili asi větší odchylka než u malorozsahových speciálů, ale furt lepší než (moje) ruka...
Jo, až když sem začal používat momenťáky tak sem si uvědomil, jak blbě sem dosud utahoval šrouby - malý průměry přetažený, velký zas nedotáhlý. A ty kecy, že to má někdo "v ruce" - leda hovno. Kupovat profi momenťák za 3-5 litrů - to nedám, ale tyhle obyčejný za 5tikilčo malej a za něco přes litr velkej na to běžný utahování určitě stačí a furt lepší než "od oka". Když ten klíč nezapomeneš povolit, tak by se mu tolerance měnit neměla. Prostě bude nějak povedenej a to už by se nějak výrazně měnit nemělo - určitě to nemusíš kontrolovat po měsíci.
Momenťák ATX
15.12.2011 v 00:23 | Nahoru | #17
Nejstalejsi jsou rafickove stare Tona TMK 50, 100, 200... Na inzerat nejlepsi koupe. Treba ted byl jeden na Aukru .
Naposledy editováno 15.12.2011 00:24:05
15.12.2011 v 17:54 | Nahoru | #18
VeFeRák píše: no to je právě otázka, o kolik to kecá...se trochu bojím, že to bude kecat o dost...ještě jsem našel Tonu, podobnej rozsah...
jo Tona to už je jinej materiál do toho bych šel
15.12.2011 v 17:57 | Nahoru | #19
to máš pravdu ale rozsah konkrétně tohoto sem nikde nenašel tak nevím
