Téma: Zapojení elektroinstalace - prosím o pomoc..
Zdravím všechny, vlastnil jsem Californian bez motoru, teď jsem si konečně pořídil i motor a pustil jsem se do zprovoznění. Jenže mám problém se zapojením elektriky. Do motoru mi jdou 4kabely. (černý, sv.zelený, žlutý, zelený) Černý připojení na levou cívku, sv.zelený na pravou cívku, žlutý vede ze spínací skříňky a má být připojen na svorku 51 a zelený vede z kontrolky a má být uchycen na svorku 61 (pokud dobře chápu má funkci kostry). Největší problém mi dělá kabel žlutý (spínací skříňka - svorka 51) Můžete mi popsat o co přesně jde, jestli jim má vézt proud apod.? Přiložené foto je zapojení, snad správně, na základě schématu, prosím o zkontrolování. Mockrát všem děkuji za věnovaný čas..
25.10.2011 v 15:50 | Nahoru | #1
Tady si najdi,co potřebuješ.MANUÁLY
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení elektroinstalace - prosím o pomoc..
Skvělá odpověď, děkuji! 25.10.2011 v 19:31 | Nahoru | #2
z výstupu 51 regulátoru na dynamu vede kabel na svorku 30 do spínačky(tenhle kabel dobíjí baterii), výstup 61 je pro žárovku dobíjení a následně kabelem do spínačky na svorku 15.
Každopádně než to zapojíš, radši bych to prozvonil zkoušečkou, jestli opravdu dráty vedou tam kam mají (barevné značení se docela liší rok od roku).
(reakce na) Zapojení elektroinstalace - prosím o pomoc..
25.10.2011 v 23:21 | Nahoru | #3
Mulisak> Všechny dráty jsem prošel, vedou tam kam by měli, doufám.. Chtěl jsem se jen ujistit, že to jsou ty správné svorky (51,61) a hlavně jestli je správně to, že ze spínací skříňky přichází žlutým kabelem do svorky 51 proud.. Také mě trochu znejistili kabely vedoucí k regulátoru na svorkách 51,61 (černý propujující na 61 a ten černý s kouskem červené bužírky na 51), co jsem koukal na různé fotky zapalování, nikde jsem tyto kabely neviděl.. Ale je pravda, že jsem snad nenašel fotku přímo s tímto regulátorem..
Skvělá odpověď, děkuji! 26.10.2011 v 12:05 | Nahoru | #4
pokud to prozvoníš a bude to tak jak jsem říkal, mělo by to být v pořádku. ty kabely budou nějaké propojky v rámci regulátoru, když se koukneš na tyhle stránky a najedeš na obrázek č. 26, kde je vidět dynamo a regulátor a rozklikneš ho, tak tam je ten černý kabel vidět, mělo by to být tak jak to máš
Naposledy editováno 26.10.2011 12:07:26
26.10.2011 v 12:42 | Nahoru | #5
Mulisak> Akorát tam není vidět ten na 51čce, nevadí.. Jen po zapojení tak, jak to mám na fotkách nesvítí vůbec nic.. Po odpojení svorky 51 svití světla, kontrolka.. Po připojení svorky 51 vše zhasne.. Zkoušel jsem jiskru, neháže.. Je velmi nutné pro běh motoru zapojit kabel na snímač neutrálu? Kouká mi tam kabel z hlavního svazku za motorem, jen jsem nenašel nějaké zapojení k němu.. Ještě chci podotknout, že motorka bez motoru stále ve sklepě nějakých 20-25let, ale motor jsem koupil z pojízdné motorky..
26.10.2011 v 16:51 | Nahoru | #6
tak kabel pro snímání neutrálu není vůbec potřeba pro běh motoru, je to jen mechanický spínač země s plusem a mezi tím kontrolní žárovka
jinak ostatní: je ta 51 opravdu napojená na svorku 30? vypadá to, že by chtělo projít celou elektriku a zkotrolovat, jestli je všechno zapojené kam má být. Hází to jiskru při odpojeném kabelu z 51? nemáš vypnutý chcípák? taky bych prošel zapojení spínačky, jestli se tam něco nekostří. Pojistku to vyhazuje? Těžko radit na dálku :)
27.10.2011 v 12:47 | Nahoru | #7
Mulisak> možná teď budu za blbce, ale s takovouhle motorkou nemám zkušenosti.. Jak poznám vypnutý chcípák? Pojistku to nevyhazuje. Ještě proudu všechno zapojení a uvidím..
27.10.2011 v 13:20 | Nahoru | #8
no asi jsem tě mystifikoval, tvoje motka asi chcípák nemá vlastně :), jen klíček, to já jen ze zvyku že to mám na svojí vedle plynu....taky jsem několikrát nadával pár minut, než mi došlo, že jsem to nevypnul klíčkem ale tímhle zkratem na řidítkách...pak to nedává jiskru
začal bych u těch kabelů a prošel všechno
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení elektroinstalace - prosím o pomoc..
3.11.2011 v 14:40 | Nahoru | #9
Mulisak> Tak už jsem docílil toho, že mi to jiskru hází, ale pořád mám problém se žlutým kablelem a svorkou 51.. Při připojování svorky mi to zkratuje.. Nějaké nápady na vyřešení problému?
5.12.2012 v 11:06 | Nahoru | #10
Ahoj at hledám nikde sem schéma elektriky z krabicovým relé nenašel nemáte ho někdo prosím
8.12.2012 v 08:06 | Nahoru | #11
simava> Zkus projit celou elektroinstalaci od dynama až ke spínačce protože někde máš chybu. Bud ti to kostří někde u spínačky nebo cestou k dynamu nebo je vháji relé
Californian 350/362 rv 1971 - pomoc... Jawa 350/362 Californian j.tommy 22 7.10.2022 v 18:06 cmiral
Rozměry držáku baterie californian ... Jawa 350/362 Californian Jawar69 2 13.9.2022 v 21:16 Jawar69
Umístění držáku č30 Jawa california... Jawa 350/362 Californian Jawar69 12 20.7.2022 v 21:55 Jawar69
délka tyčky zadní stupačky californ... Jawa 350/362 Californian zilvaré 14 6.1.2022 v 10:21 zilvaré
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
