Téma: jawa50 spojkové lamely
14.8.2011 v 22:35
Dobrý den,měl bych rychlý dotaz,zda korkové spojkové lamely mají svírat,lamelu z plechu vnější stranou nebo vnitřní stranou. děkuju
14.8.2011 v 23:57 | Nahoru | #1
ono je celkem jedno, jak je dáš, hlavně musí být mezi lamelama te plechová mezilamela
15.8.2011 v 15:15 | Nahoru | #2
Koš - korek - plech - korek - víčko - misky - pružiny - podložky - segrovky a jedeš!
15.8.2011 v 16:39 | Nahoru | #3
ono to jezdi, ale mam obavu o to, ze jse m to tam pouze otocil spatne, zadny problem to nedela, ale proste furt jde o to, ze si nejsem jisty,..
15.8.2011 v 21:15 | Nahoru | #4
Tak když si nejsi jistej, tak se pro jistotu mrkni - sundej víko a uvidíš. Ani nemusíš vypouštět olej, stačí položit fichtla na bok...
15.8.2011 v 21:26 | Nahoru | #5
Ten tvuj postup "Koš - korek - plech - korek - víčko - misky - pružiny - podložky - segrovky" mam dobre, me jde o ty korkovy lamely, zda nejsou otoceny !!!
15.8.2011 v 22:51 | Nahoru | #6
Tam jde jen o to, že zuby na těch lamelách jsou zakulacený k jedný straně a je třeba je dát tak, aby když jsou 2 lamely vedle sebe, tak aby hrany toho ozubení při pohledu shora dělaly oblouk. Je to kvůli tomu, aby byla větší vůle oddálení lamel mezi články řetězu při vypnuté spojce. Máš na mysli tohle?
Pokud ano, tak i kdyby byly ty lamely otočený jinak a spojka ti fungovala dobře, tak bych to nechal být...
Pionýr špatně startuje dusí se Jawa 50/21 Pionýr RiderofNSR125 9 7.6.2024 v 22:03 petr.machy
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
