mám takový problém s mojí motorkou. Když sem se ji snažil nastartovat jen mi malinko cvakla někde u startéru nebo relátka a nic. Baterka byla nová a čerstvě ode mně dobitá ale když zmáčknu startování,tak světla i kontrolky pohasnou jako by byla vybitá, malinko to cvakne jak sem už psal a nic. A nevím jestli to má význam,ale hrozně se mi při tom zahřívají kontakty u baterky. Prosím,kdo by mohl vědět čím to je mohli byste mi poradit? Děkuju moc
1 reakcí na tento příspěvek Motorka při startování jen malinko cvakne a nic
Edit: ještě pro jistotu, nemáš tam obráceně baterii?
Naposledy editováno 25.06.2011 22:11:36
Stancek36 píše: Jestli se Ti zahrivaji kontakty a mas je opravdu dobre ocisteny a dotazeny, tak muze byt prechodak v nalisovani kontaktu na kabel. Projdi vsechno kolem toho, kde se Ti to hreje.
Když pohasínaj kontrolky a kontakty u baterky se hřejou = proud TEČE! (ale na přechodových odporech se ztrácí napětí!!!)
Čili: odpoj baterku a všechny kontakty očisti jemným smirkem do leskla, fastony zkontroluj, aby nebyly uvolněné, eventuelně nakonzervuj nově očištěné spoje vazelínou proti oxidaci. Všechny dráty po cestě ke startéru a relátku...včetně kostry... Nejvíc průserů je tam, kde teče nejvíc proudu... (např.:jeden Ohm odporu x deset Ampér = deset Voltů ztráta... )
Baterka může být taky kaput, to by se dalo změřit zátěžovým ampérmetrem...
Muže to být i ve startéru, ale je to nepravděpodobný.Ujisti se, že ta baterka je opravdu ok.
Takhle se projevuje slabá .Pokud se trochu vyznáš můžeš baterku přemostit přímo na startér
sem přemostil skřínku a vše je teď ok
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
