Téma: Zničený rotor zapalování
19.6.2011 v 11:17
Zdravím motorkáři.
Potřeboval bych sehnat rotor zapalování na kawasaki kx Doufám, že r.v.1992, protože to vypadá, že válec je 86, destičky se kupovaly a seděly na model 88, ale zbytek vypadá 92.
Rotor se povolil v nýtech, tak začal klepat. Chtěl jsem se ještě zeptat, jestli by byl problém, kdyby se tam dal rotor z nějaké jiné motorky ale rozměrově by seděl, nevím totiž, jestli rotory jsou jinak ,,magneticky nabité" nebo ne. A ještě jsem se chtěl zeptat, jestli nemáte nějaký způsob jak sundat zapalování bez stahováku, tady v servise ho nemají a příjde mi zbytečné ho na jedno použití kupovat.
Díky za help :)
19.6.2011 v 11:32 | Nahoru | #1
Pokud to má nějaký výrobní číslo, tak zavolej do Kawasaki.
1 reakcí na tento příspěvek Zničený rotor zapalování
19.6.2011 v 11:43 | Nahoru | #2
stahovák vyrobíš ne??
(reakce na) Zničený rotor zapalování
19.6.2011 v 12:37 | Nahoru | #3
Daniel> Žádný číslo tam není a když jsem se jen tak orientačně díval přímo u kawasaki tak jen rotor vyšel okolo 8500,- což je polovina pořizovací ceny motorky
KalTom> problém je v tom, že v rotoru je vnitřní závit( ani netuším kolik to může být, ale odhadem 36mm) a potřebuješ mít v podstatě váleček s vnějším závitem tohoto průměru a vnitřním závitem kde se dá třeba šroub aby tlačil na kliku a vysunul se rotor...jenže nevím o nikom kdo by měl tak velký závitník...
19.6.2011 v 19:58 | Nahoru | #4
chudaro> sežeň někoho kdo má soustruh, bude mít i závitový měrky, a ten ti stahováček vytočí, já si takhle nechal dělat na KMX a ten má stoupání tušim 1mm tak třeba to budeš mít podobný
21.6.2011 v 11:26 | Nahoru | #5
No a nešel by tam jiný rotor z jiné motorky, který by byl rozměrově stejný??
Co říkate na píst a válec Kawasaki KX 125 Vojtech193 4 Včera v 23:53 ja1
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... Tomino104 3 14.11.2022 v 20:37 Julip2
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
pomoc Kawasaki KX 125 Kawamaniak 5 28.3.2022 v 08:31 Fic6
