Téma: Blbne
9.6.2011 v 21:35
Dobrý den, dneska jsem na ČZ125/476 motoru jel do Brna, motor po vybrusu, taze zadna honicka. na ceste zpatky na konci Brna, jsem na semaforech se uz nerozjel, motor proste vypl i kdyz jsem mu pridaval (jako kdyz dojde benal) tak sjem to nazvejkl a vyjel z Brna, ale potom to zaclo delat zase, plny kotel a jenom to semnou cukalo, az jsem byl nucen zastacit u krajnice, chcvili jsem stal, a kdyz jsem se znou rozjel, tak prvnich par metru slo v pohode to rozjet na 70, ale pak to zaclo znovu, kdyz jsem zmackl spojku a vytacel motor bez zabehu, tak nebyl problem. Docukal jsem to domu, vymenil kohoutek a cesta z Kuřimi d Lipůvky v pohode, zpet taky , ale u Podlesi to zaclo delat znovu, tak jsem chtel uz zase zastavit u krajnice, ale najednou se to rozjelo a zase dal jelo, bohuzel ne na dlouho. Nestalo se vam to nekomu ???
Blbne
9.6.2011 v 21:51 | Nahoru | #1
ti tam třeba nejde benzín - zasraná odvzdušňovací dirka ve víčku, zasranej karbec, víčko karb u, kohout atd....
Blbne
9.6.2011 v 21:55 | Nahoru | #2
Tohle se mě stalo, myslim že to asi nebude tvůj případ ale dělala mi to špatně dotažená svíčka, čtvrt hodiny mi trvalo než sem přišel na to co to je. Taky chvíli jela, chvíli ne, cukalo to, dusila se a pak zas kousek dobrý, to jak tam různě skotačila a chvílema přisával kolem falešnej luft a pak zas ne.
Blbne
9.6.2011 v 22:16 | Nahoru | #3
Zasranej karbec. To se mi díky starým kanystrům, z kterých odpadává bordel stalo už 2x. Teď už jsem se poučil a přidal filtr
1 reakcí na tento příspěvek Blbne
9.6.2011 v 22:19 | Nahoru | #4
A co voda v elektrice?
(reakce na) Blbne
9.6.2011 v 22:25 | Nahoru | #5
No benzin tam sel cistej do nove nadrze (bez rzi) a sitko tam projistotu mam, trisku jsem profukoval jeste na silnici a svicku vytahoval a byla krasne opaleno od spravneho spalovani, voda v el. je blbost, jelikoz motorka je v garazi a byla cela rozebrana a delana amaterska GO.
Blbne
9.6.2011 v 22:30 | Nahoru | #6
To jo, ale dneska pršelo, a nějaká kapička někde, třeba.
Blbne
9.6.2011 v 22:33 | Nahoru | #7
to ne ja jel na suche silnici a kaluz jsem videl myslim jenom jednu a to nekde na poli. :)
Blbne
10.6.2011 v 08:28 | Nahoru | #8
Tak mě přesně klekla 350 na dálnici, ucpaná (špatná ta guma v pal. kohoutu).
Blbne
10.6.2011 v 11:53 | Nahoru | #9
Koukni na spínačku, kabely u baterky, pojistku a na ventil plovákovky a plovák.
Blbne
10.6.2011 v 16:13 | Nahoru | #10
Zkus nový kondenzátor teda pokud nemáš vape. Mě se něco takového dělo docela často postupně motor vynechával až klekl uplně a když sem po chvilce nastartoval tak to po pár metrech chcíplo.
Naposledy editováno 10.06.2011 16:14:37
Blbne
10.6.2011 v 22:04 | Nahoru | #11
No tak diky moc za rady, nastesti to byla jenom uplna prkotina, v karburatoru to vypadalo, jako by se do nej nasipalo bahno a pri ceste zpet se to asi neak uvolnilo a zaclo to nasavat ten bordel, neska jsem to byl projet a bez problemu. :)
Čz 125/476 Elektrika ČZ 125/476 Hovořak1 3 8.4.2023 v 18:38 Hovořak1
ČZ Posilube 125 vs 175 ČZ 175/477, ČZ 125/476 RockNRolenc 11 21.9.2022 v 17:47 VGT
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
