Téma: vecne tema spotreba oleje
18.12.2010 v 20:19
PROCETL SEM ZDE VE FORU SNAD VSE CO SE TYKA VETSI SPOTREBY OLEJE A NAZORY SE RUZNI TAK SI V TOM CHCI UDELAT JASNO MUJ ACE PAPNE I PUL LITRU NA TISIC KILOMETRU NA JARE CHYSTAM VELKY SERVIS,ACE MA NAJETO 35000KM JE TO ROK 99 OTAZKA ZNI . VYMENIT POUZE OLEJ ZA HUSTEJSI NEBO VYMENIT I VENTILOVA GUFERA COS JE VEC KTERE SE TA SPOTREBA PRISUZUJE
Uzavřeno 27.05.2011 v 09:18 uživatelem sody
18.12.2010 v 20:32 | Nahoru | #1
já jsem tak rád, že mezi servisy (co 12.000 km) se mi hladina oleje pouze o něco posune od horní rysky směrem ke spodní!
vyzkoušeno několikrát
edit: omlouvám se za totální OT příspěvek. No jo, to sem nepatřilo....
Naposledy editováno 18.12.2010 20:35:24
18.12.2010 v 20:38 | Nahoru | #2
0.5l u thunderace je nic.. Tohle vůbec neřeš..
18.12.2010 v 20:38 | Nahoru | #3
a)nevěřim 35tis najetým
b)pokud chceš odstranit příčinu problému, bude nejspíš potřeba ty gufera vyměnit - na druhou stranu se olej stejně tak dobře může ztrácet přes kroužky.Pokud chceš jen zamaskovat problém, dej hustější olej.
edit:A navíc to je spotřeba ještě celkem v normě
Naposledy editováno 18.12.2010 20:38:59
18.12.2010 v 20:51 | Nahoru | #4
RAD JEZDIM DALKY A NECHCI SEBOU TAHAT CISTERNU Z OLEJEM TAK ASI BUDOU GUFERA I OLEJ DO TED SEM TAM MEL CASTROL 10W40
1 reakcí na tento příspěvek vecne tema spotreba oleje
18.12.2010 v 21:07 | Nahoru | #5
I podle yamahy je 0,5 litru na 1000 km normální. Možná jak psali kluci by bylo dobrý krom těch ventilových gufer dát i pístní kroužky za cca 3000 kč všechny na 4 písty. Ale bude to stát i s prací ranec peněz. A nebo dát olej 15w-50 Motul 5100. Tímto ten problém zamaskuješ ale nevyřešíš jak tu psal bagoborec. Pokud cestuješ a jedeš do chorvatska a zpět tak abys si bral sebou 1,5 oleje. To naštve určitě
Naposledy editováno 18.12.2010 21:08:52
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vecne tema spotreba oleje
18.12.2010 v 21:21 | Nahoru | #6
adosmoto> NEKOMO ACE NEVEZME ANI KAPKU TEDA PODLE TOHO CO TU NEKTERI PISOU , DO TECH KROUZKU SE POUSTET NEBUDU UDELAM GUFERA A OLEJ KDYZ BUDE PAPAT DAL BUDU VEDET ZE JSOU TO TY KROUZKY ALE TO SE MI MOC NEZDA
18.12.2010 v 21:33 | Nahoru | #7
1x
Naposledy editováno 18.12.2010 21:34:39
18.12.2010 v 21:34 | Nahoru | #8
sody> No hodně u 20v yamah záleželo jak se motor zajel. Ale i tak by měly trochu toho oleje sežrat. Mě žere R1 99 asi 2,5 deci na 1000km
18.12.2010 v 21:40 | Nahoru | #9
a) na klávesnici existuje takové tajemné tlačítko označené Caps nebo A. Doporučuji kombinačkama vyrvat. Todle je fakt moc.
b) nerad Ti budu kazit iluze, ale 35 tisíc
c) při jakém provozu, hulí nějak výrazně, měřil jsi jak jsi na tom s kompresí?
Roman2bk> Vyzkoušeno několikrát se stejným výsledkem. Dokonce jsem vždy příjemně potěšen, že se posouvá pouze od horní ke spodní, ale nikdy ne naopak
18.12.2010 v 21:47 | Nahoru | #10
ja mel yzf750r a to si vzalo 7deci na 150km takze bud v klidu mas to jak z fabriky
18.12.2010 v 22:15 | Nahoru | #11
Vidiš mě to bere 1l/1000km ..no stress
18.12.2010 v 22:19 | Nahoru | #12
Milosek.m> Nechcalo to spodem ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vecne tema spotreba oleje
18.12.2010 v 22:21 | Nahoru | #13
DuckerCZ píše: Vidiš mě to bere 1l/1000km ..no stress
asi tak
18.12.2010 v 22:26 | Nahoru | #14
i když me yukina vzala na 3500 km 3/4 litra oleja a taky stoho nejsme zrovna štasnej . Ale když jsem to koupil tak olej neubyval akorat když se povolilo víčko tak mi to ochlastlo pulku motorky :). Potom sem tam dal motul a ten mi takhle začal ubyvat
19.12.2010 v 00:09 | Nahoru | #15
Sody: Napišu ti vzkazem kontakt na pána kterej mě servisuje R1 a dělal x let v yamaze a je hodně dobrej vlastní ted jeden nejmenovanej servis v OL a myslím si že ti k tomu může dost říct. Tak mu zavolej na pár minut a máš v tom jasno.
19.12.2010 v 07:13 | Nahoru | #16
gozer píše: asi tak
Tady je řeč o motorkách a ne o motokolech
Mě eFko pápne tak decku na 3000km.Na svoje roky krásná spotřeba
19.12.2010 v 08:08 | Nahoru | #17
ADOSMOTO:DEKUJI
19.12.2010 v 09:38 | Nahoru | #18
Jak říká jeden známej - když chceš oheň, musíš topit.
19.12.2010 v 09:45 | Nahoru | #19
nic neměň, zkus 15w50. vyměníš gufera a zjistíš, že to žere stejně a budeš měnit, měnit, až do toho vrazíš 30 nebo 40 a? furt to bude žrát... hold to sou ejsy.. jedny berou, jedny ne. 0,5 litru je v normě.
19.12.2010 v 10:19 | Nahoru | #20
Pul litr je normal vem si ze R1cka ma v norme od vyrobce 0,5L na 1000km.... Ty to holt nemas akorat podlozeny papirama koupil sis omelovou lampu tak holt si zvykej nebo to strel me osobne by vadila i decka na 8tis km po kterych menim u sebe olej
19.12.2010 v 10:21 | Nahoru | #21
Este jedna vec delat gufera a ventily kvuli tomu aby si to paplo o 2dc min na par 1000km nez se to zase vrati do puvodniho normalu se mi zda blbost... to bych to radsi prodal a pridal rozdil za tyhle upravy a koupil si neco jineho co nezere olej... Pokud je to ale srdcovka tak mas peska olejicek budes vozit sebou i kdyz ty upravy udelas kdyz rikas ze mas rad dalky...
2 reakcí na tento příspěvek vecne tema spotreba oleje
19.12.2010 v 10:54 | Nahoru | #22
Spotřeba oleje u motorek je hodně častá, zajímavý je, že to často není otázkou stáří motorky. Bohužel mi nikdo zatím neřekl, co to převážně způsobuje. Jestli gufera nebo opotřebení pístní skupiny. Lidi spotřebu oleje většinou neřeší, považujou za normální pokud to není nějak moc, ale to už bývá pozdě. Docela by mě to zajímalo, ale sem na forum asi nechodí lidi, co motorky servisujou. Takže zase jen dohady.
Podle mojí zkušenosti s auty, kde to řešim: měření komprese a srovnání hodnot válců mezi sebou a pak s předepsanými. Pokud jsou kompresní tlaky dobrý, tak tim zjistim, že mě čeká „jen“ výměna gufer. Je fakt, že kompresní tlak může ovlivnit i netěsnost ventilů v sedlech, takže nízká hodnota automaticky neznamená pístní sadu.
19.12.2010 v 11:11 | Nahoru | #23
Hans190> bezpecne poznas ze je spatny pistni krouzek, kdyz do valce ktery ma spatny tlak, striknes lehce oleje, pokud se pak tlak zvetsi je to krouzek, pokud ne je to neco s ventilem.
19.12.2010 v 11:15 | Nahoru | #24
Hans190> jako nevím,ale do 0,5 litru to je něco, co nemá smysl vůbec řešit a rozhodně to není závada. kamošova FZR 1000 si vzala na cestu KM, okruh, jezdění a zpět KM přes litr (náplň myslím 2,7 nebo 2,9), jinak brala tak třetinu, tatova VN 1500 si taky vzala na podobnou trasu (bez jezděni na okruhu ), ve 2, furt 140 kmh okolo litru... jinak brala míň.... můj litr si jednou vzal na asi 3500 km přes litr, ale za myslím 7 výměn, co sem dělal, tak sem dolíval 2x skoro litr a jinak nikdy nic... oleje na to vliv nemají...., kamoši si koupili 2 nové ACE a jeden nic a na druhém vyměnili úplně všechno a nakonec i motor.... a byl klid...
19.12.2010 v 11:55 | Nahoru | #25
Tak s nějakou spotřebou u ojetý motorky se počítá, ale mě zajímá KUDY? Právě tim, že s určitou spotřebou každej počítá a neřeší se to těžko dovim. To, že třeba pětiventilový Yamahy berou je všeobecně zažitý, a proto majitelé nic neřeší. Přitom nevěřim, že všechny mají vylítaný písty, kroužky, válce. Třeba by stačila jen výměna gufer… Asi začnu zadarmo měřit kompresní tlaky, abych měl nějakej statistickej vzorek .
19.12.2010 v 12:00 | Nahoru | #26
Hans190> kdysi před půlrokem, rokem se to tu řešilo... začalo to myslím těma 5tiventilama a končilo to vším možný.
19.12.2010 v 12:37 | Nahoru | #27
Jak píše dolík. Četl jsem si dost věcí na netu o thunderrace a prvních R1. Yamaha měla u těchto a možná víc prvnich modelů problémy s tím, že jeden motor byl vyrobený přesně ale u druhého byly třeba o krapet větší vůle, ovalita atd a tím ten motor žral více oleje a dřív odešel. Jinačí vysvětlení že jeden motor žral 0,2 a druhý 0,7 mě nenapadá. Samozřejmě zajetí motoru taky hrálo svou roli ale to že ze začátku neudělaly přesně všechny motory tak nějaké žraly více oleje. No a pak vlastně dáš pístní kruhy, gufera ventilů a může to žrát stejně. Takže jedině ten motor rozkopat a změřit ovalitu válců, tolerance pístů apod před tím než budeš dávat kroužky,a gufera ventilů. Ale sama yama pak psala že spotřeba do 0,5 l na 1000km je ok. Ale v případě že jedeš 3000 km na dovču to nasere tahat x litrů oleje.
19.12.2010 v 13:27 | Nahoru | #28
adosmoto> ZREJME JE OPRAVDU 0,5 LITRU NORMAL DAM HUSTEJSI OLEJ A KDYZ SE SPOTREBA O KOUSEK SNIZI BUDU STASTNEJ PARCHANT
19.12.2010 v 13:33 | Nahoru | #29
sody> Motul 5100 15w50
19.12.2010 v 13:35 | Nahoru | #30
Ty Yamahy asi byly „volnější“ už z fabriky, asi jako některý TS motory u Alfy Romeo. To, že se to neřeší ale potom nemůže tuhle teorii potvrdit. Měřidlo ovality každej doma nemá a srát se do motoru, kterj jinak funguje je zbytečný, chápu. Já bych si ale určitě změřil kompresní tlaky, porovnal s předepsanýma hodnotama v servisní příručce a pokud budou sedět, tak vyměnit gufera. Tim spotřebu oleje určitě o něco snížíš. Problémem asi bude cena: 20 gufer+ těsnění pod hlavu+ práce. A to asi do 10+ let starý motorky dá málokdo. Takže se zase nic nedovíme .
Téma je zamknuto
Barva Yamaha YZF 1000R Thunderace Spangeoboob 10 7.3.2022 v 17:02 Julip2
Manuál Yamaha YZF 1000R Thunderace Spangeoboob 2 7.1.2022 v 19:31 Spangeoboob
Výměna oleje Yamaha YZF 1000R Thunderace Pluskycbr 4 12.7.2021 v 09:54 Kamikadze-Ace
Regulátor dobíjení yzf 1000 thunder... Yamaha YZF 1000R Thunderace pithell 2 22.6.2021 v 19:21 wáca
centrální tlumič yzf 1000 thunderace Yamaha YZF 1000R Thunderace keibi125 4 20.7.2020 v 07:48 Lazyfucker
