postřehy, návody, zkušenosti a vyvracení mýtu, že Interphone je nejlepší intercom
EDIT: SCALA PACKTALK od strany 5 , byl oceněn jako nejlepší intercom roku 2015 www.motorkari.cz/tema/
SCALA PACKTALK od strany 5 www.motorkari.cz/tema/
Starší Scaly:......
Tak jsem pořídil BT intercom Cardo Scala G4.
Dříve jsme používali jejího předchůdce Cardo Scala Q2,ten níže je Q2
tuto značku jsme vybrali hlavně proto že uměla komunikaci 3 jednotek Q2 i když to nebylo dokonalý ale to sem nepatří.
G4 slibuje konferenční hovor 4 jednotek G4 (to asi hned nevyzkouším, zatím jsme jen 2)a lze používat i se staršími Scala Q2 ale potom samozřejmě bude dosah jen 500m, jednodušší ovládání intercomu,přehrávače mp3..., možnost upgrade firmware kabelem a také naladění stanic do paměti G4 v PC, G4 umí také FM rádio a má proti Q2 funkci RDS takže odpadá přelaďování při jízdě, dosah BT intercomu je udáván 1,6km (bude to samozřejmě na volné ploše).
G4 dojde v krabici viz odkaz zde kde je i tutorial jak G4 používat zde si po registraci stáhnete software pro nastavení G4 pomocí PC a pro aktualizace firmware. Na těchto stránkách jsou ke stažení i návody bohužel ne v češtině, ale mám ho taky tak ho kdyžtak pošlu, kdyby se to někomu hodilo. Tak kdyby k tomu někdo měl nějaký poznatky tak je uvítám.
Na druhé straně ještě řeším "vyladění" HTC HD2, pro komunikaci s G4 a to jak telefonování tak navigaci.
Manuál ke SCALA RIDER G4 v češtině ke stažení zde:www.motorkari.cz/motokatalog/ostatni/ostatni-cestovni.html
Vlákno s největší koncentrací uživatelů G4 Vyjížďky od KoCyMe
Naposledy editováno 02.07.2018 14:09:53
Změním av mobilu hlasitost a chci uložit a kupodivu - žádné změny, takže neuložíme.
Chybí nastavení neodpojovat (klidně oželím menší výdrž baterky, ale ten řev odpojení do repro v přilbě - to snad programoval hluchej)
Naposledy editováno 23.08.2018 20:25:10
1 reakcí na tento příspěvek Interkomy scala Packtalk a starší modely G9,G4
Co se týče hlasitosti tak to normálně behalo a šlo ukládat, nedávno jsem to nastavoval, firmware v packtalk to poslední...
Neodpojovat... Nevzpomínám si kromě připnutí na nic, to myslím bylo hlasitý, mám pocit že to jen v režimu bt v dmc myslím ne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Interkomy scala Packtalk a starší modely G9,G4
Jelikož jsem dávno před instalací prográmku do mobilu byl na http://community1.cardosystems.com, tak bych tak nějak rád předpokládal možnost propjení - už z toho důvodu protože je to to samé, tak by to mělo být to samé (ale trochu to vypadá jako české úřady, které jsou již léta spojené a přesto chce každý úředník papír, ač má přístsup).
Myslím, že když to chce zadat mail, tak by to mohlo načítst z netu - znovuzadání toho, co o hodně pohodlnějií zadám z počítače není můj koníček.
Pokud jde o to jestli je tam to samé co v PC, tak někdo tu psal, jak je to super a co to vše ještě umí navíc - pokud je to ale stejné - tak to nijak super není - to už ber jako vtip - samozřejmě, že je to docela fajn, ale na pohled se mí to zdá lepší než skutečně funkční, ale asi je to tím, že marně pátrám po možnosti uložení, když změním jen hlasitost - tedy ikonku vidím, ale nicd to neudělá.
- odpojování nevidím, kde nastavit
- znovu zadat 6 přátel (nic moc pomoc)
- nevidím kde je režim bt ani dmc
Ale uvítám pomoc s nastavením - pomoc ale není, proč by to tam mělo být když si to můžeš znovu zadat
Naposledy editováno 23.08.2018 21:22:46
Pokud nevíš jak přepínat režimy intercomu bt a dmc, blikající modrá led versus blikající zelená led. Je na čase přečíst návod buď na packtalk nebo dle firmware na bold, dával jsem je tady na motorkáři, odkaz někde výš..
Částečně jsem tě citoval, takže ani já zcela neporozuměl tomu co jsi psal, ale omlouvám se-moje chyba - nenapsal jsem, že mám G9
Co chci
- chci jednoduchost a ne tvrzení, že je něco super, zatímco se to musí zadávat zdvojeně, ale chápu - není jiná možnost.
Návod jsem si přečetl - na blikající zelenou led jsem nenarazil.
- chci aby se neodpojovala
- pokud se odpojí, tak aby mi to neřvalo do ucha tak, že málem spadnu z mašiny
( to není nepříjemné pípnutí - to je fakt o bubínky)
Zkusil jsem do Cardo SmartSet v nastavení hlasitosti sundat všechny zvuky dolu a nechat na stejnou hlasitost jen intercom a telefon ale když pak zkusím dát settings a save, tak hláška žádné změny nebyly provedeny. Tak nevím - myslím, že se nedaří
Naposledy editováno 24.08.2018 16:17:44
Režim Dmc nemáš. A co si vzpomínám tak g9 byla snad první co se dala nebo měla dát ovládat tou aplikací ale co mě povídala známá a pak ještě jeden kolega tak to moc nešlo, hold už je to starší intercom a i ta aplikace se už na nový packtalk nepoužívá.
Jen co si takhle pamatuji z g4, tak odpojovani bylo, ale nebyl s tím problém, ale když to jelo v konferenci (3 a více lidí) tak se to téměř neodpojovalo, ale to jsem ti nepomohl.
OK - i tak díky za trpělivost - zkusím to s tím ještě letošíní a příští sezonu vydržet.
Kámoš teď řeší něco skrz vysílačky s dosahem asi 11 km - ale je tam nějaká komplikace s bloothot. Zatím to vypadá, že v případě jezdec a baťůžek by to bylo lepší drátem a ostatní vysílačkou a to je sice bomba v dosahu, ale jestli m být komplikace s připojováním, tak to je o ničem - uvidíme.
jestli to dobře chápu, tak režim DMC je dobrý jen pokud jede víc motorek. Jak to funguje když jedou jen dva motorkáři? Pak asi režim DMC nemá význam? A zkoušeli jste někdo reálně, jaký to má zhruba dosah při spojení dvou motorek?
Nakonec mám asi úplně hloupou otázku, ale jak funguje režim intercomu? Je to tak že přijímám pořád a vysílání mám buď zapnuté a pak je slyšet každé mé slovo, a nebo ho vypnu a můžu si kecat sám pro sebe a nikdo mě neuslyší?
Díky za odpověď.
Intercom lze i ovládat manuálně tzn. když se chceš spojit musíš stisknout tlačítko, ale lze i nastavit menší citlivost Vox a pokud sám na sebe nerves tak si klidně můžeš povídat pro sebe a až když dostatečně zvysis hlas tak to Vox spojí.
Naposledy editováno 22.04.2019 12:37:42
Jinak sem se rozhodoval mezi cardo a interphone a Ital se mě prostě nezdal už od pohledu, tak sem vzal cardo a spokojenost, zvuk jako hodně dobrý
Mal by som na teba pár otázok ohľadne Packtalku a Interphone.Moji dvaja kamoši používali doteraz G4.V podstate boli spokojní,až na to,že pri komunikácii cez Interom im vadí,že sa spojenie preruší po 30 sekundách a musia ho znovu nadviazať bud ručne,alebo cez funkciu vox hlasom.Vadí im,že to par sekúnd trvá a že keď chcú niečo povedať tak kým sa to znova spojí,tak už je tá správa neaktuálna.Chcu si preto kúpiť teraz Interphone,lebo tam je vraj to spojenie konštantné a neprerusuje sa.Mohol by si sa mi k tomu vyjadriť a napísať nejaké postrehy,skúsenosti a hlavne zásadné rozdiely medzi spomínanými intercomami.A hlavne ma zaujíma skúsenosť pri spojení cez DMC.Tam sa tiež to spojenie prerušuje a musí sa znovu obnovovať,alebo ako to funguje?
Vypínání spojení u G4 bylo jen když jeli dva interkomy co si pamatuju, z důvodu úspory energie, obávám se že tohle budou dělat i jiný interkomy. Možná bych ještě zkusil nastavit VOX na max citlivost.
Co si pamatuju tak v DMC to také usne když se dlouho nemluví.
Rozdíly mezi Interphonem Tour a Scala Packtalk je hlavně ten DMC režim, a to je věc kvůli který bych do toho šel znovu.
Poznatky k Packtalk případně doplním jakmile bude chvilka času a počasí.
Prvně bych zkusil zaktualizivat firmware ve scale, na stránkách cardo bude ke stažení cardo updater....
Co jsem si tak koutkem oka všiml tak pokud jsou sluchátka jbl lze k tomu a teď nevím jestli v aplikaci Cardo connect nebo v update stáhnout něco k tomu, tak třeba by to pomohlo...
ohledně spojení telefonu, prolízt všechna nastavení v cardo connect a vyzkoušet, případně zkusit jiný tel aby se eliminovala/potvrdila chyba ve scale... je možný, že hovor spadne díky nízký hladině citlivosti vox a prootže si myslí, že nemluvíš tak to ukončí... třeba...
Ohledně navigace a hudby, za předpokladu, že to jedeš ze stejného zdroje tak budeš muset umlčet tu navi v tom zdroji tzn v nastavení navi, aby to ten zdroj nemixoval do sebe a neposílal tak do scaly, s tím scala nemá už nic společnýho přehraje co jí přijde.
Tak se maj a diky
