Téma: Prasklé víko motoru
24.11.2010 v 07:59
Zdravím vás,
můj dotaz směruje k tomu, jakým způsobem opravit prasklé víko motoru na levé straně u spojky. Po pádu mi vznikla na spodní straně prasklina, přes kterou mi valí ven olej. Řešením je buď výměna za 5600,- nebo zavaření za pětikilo. Cena hraje ve prospěch, to je jasný. Na druhou stranu chci zase jistotu, že mi to po čase nepraskne znovu.
Váš názor? Díky všem
Prasklé víko motoru
24.11.2010 v 08:28 | Nahoru | #1
Nech si to zavařit někým co umí s hliníkem, nepraskne to.
Prasklé víko motoru
24.11.2010 v 08:34 | Nahoru | #2
Takový věci řeším zavařením a pro jistotu zevnitř zamáznutím chemickým kovem.
1 reakcí na tento příspěvek Prasklé víko motoru
24.11.2010 v 08:41 | Nahoru | #3
Dobrá, díky za radu :)
Prasklé víko motoru
24.11.2010 v 10:50 | Nahoru | #4
Jen pozor aby se to víko při vaření nepokroutilo. Především styčná plocha. Aby pak olej neunikal tama.
Je to detail, ale levé víko nekryje spojku, ale alternátor.
Pak napiš, jak to dopadlo.
Prasklé víko motoru
24.11.2010 v 11:06 | Nahoru | #5
Pokusím se to pohlídat a dám pak vědět, jak to klaplo. Díky všem.
2 reakcí na tento příspěvek Prasklé víko motoru
24.11.2010 v 11:36 | Nahoru | #6
DavidH> ještě jsem neviděl vařit víko, aniž by bylo přišroubovaný na přípravku....
edit. resp když nechávám vařit vždycky to radši přišroubuju, než to pak řešit. Ale nevim jak to u gixera pude, dělal jsem víko na GSR který je identický a moc se na to svářeč netvářil
Naposledy editováno 24.11.2010 13:15:50
(reakce na) Prasklé víko motoru
24.11.2010 v 11:44 | Nahoru | #7
neznamyScooterD> To je ideál.
24.11.2010 v 11:52 | Nahoru | #8
neznamyScooterD píše: DavidH> ještě jsem neviděl vařit víko, aniž by bylo přišroubovaný na přípravku....
To já už viděl a bylo vše ok. Záleží, kde ta prasklina je. Čelo víka altíku v pohodě bez.
24.11.2010 v 11:54 | Nahoru | #9
Přípravek je samozřejmě ideální, ale dělali jsme už cca 10 vík jen tak a vše v pohodě. Záleží taky na stupni devastace :o)
24.11.2010 v 13:09 | Nahoru | #10
Bohužel, přímo nad uchycením (viz. foto)
[img]
Prasklé víko motoru
24.11.2010 v 13:42 | Nahoru | #11
To je dost daleko od dosedací plochy. To by snad mohlo jít.
Ale to vedení šroubu se asi propadne, či zdeformuje a tak se bude muset provrtat či upravit... Jen se ti to bude z estetickýho hlediska blbě maskovat (myslím přebrousit, případně vytmelit a stříknout černou.)
Prasklé víko motoru
24.11.2010 v 13:44 | Nahoru | #12
Jestli je to prasklý v té červené čárce, tak je to v pohodě, bez přípravku v klidu, dosedací plocha není ohrožená. Teď už jen aby to byla svařitelná slitina, ale Suzučí víko z GSX 1400 jde, to vím
24.11.2010 v 16:24 | Nahoru | #13
Camča_v píše: Přípravek je samozřejmě ideální, ale dělali jsme už cca 10 vík jen tak a vše v pohodě. Záleží taky na stupni devastace :o)
A kdyžtak se tam naplácá tuna tmelu a drží to taky
Prasklé víko motoru
24.11.2010 v 21:23 | Nahoru | #14
Zdrsnit, odmastit, trocha epoxidové pryskyřice..Pokud tam nemáš díru jak do prdele, tak no problem Odpadá tím riziko pokroucení..
Prasklé víko motoru
24.11.2010 v 21:32 | Nahoru | #15
čus,asi bych nejdříve vyzkoušel lepidlo, ,,tekutý kov" lehce proškrábnout prasklinu a pak dukladně odmastit. slitiny hliníku mají rozdílné složení,a je nekolik druhu elektrod nebo drátu na svařování tak pozor na to. jen u pana řemeslníka
Prasklé víko motoru
25.11.2010 v 10:44 | Nahoru | #16
ja bych na tvym místě kouknul na aukro, ebay a sehnal použitý, mě prasklo pravý a nechtělo se mi dávat Yamaze za nová 5500 tak sem to dal zavařit k chlápkovi co brousí hlavy motorů a řikal sem si, že ten to snad jen tak neposere. řikal, že to udělá za 400, večer volal, že je potřeba víc materiálu a že to bude za 800. nakonec to bylo za 1000, ale řikal sem si že sem pořád ušetřil 4500 a spokojeně jsem ho šel nasadit, napatlal jsem to silikonem hodil to tam a přišrouboval. Eště než jsem tam nalil olej jsem zkoušel jestli to nevadí spojce a vadilo. Takže zklroucený víko za litr mě nepotěšilo a o 2 dny později mi strejda sehnal na ebay v británii za 600 i s poštovnym .
Za mě bych fakt koupil použitý
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prasklé víko motoru
26.11.2010 v 10:18 | Nahoru | #17
dmnc>
...shodou okolností jsem tohle řešil minulej tejden...zákazník si teda nechal víko vařit sám a po mě chtěl krom jinýho servisu i montáž a přelepení víka karbonovym deklem...mě vola nenapadlo zkontrolovat rovnost dosedací plochy a po nalití motoru olejem mi víko rosilo...po opětovný demontáži bylo na těsnění vidět, že v cca jedný třetině nedosedá, takže jsem to vyřešil zabroušením víka na rovný desce a vše ok...takže po každym vaření i v přípravku doporučuju víko přetáhnout na šmirglu po rovný desce, aby to bylo stopro...tady je pár fotek...
28.11.2010 v 13:15 | Nahoru | #18
Filous>
28.11.2010 v 16:23 | Nahoru | #19
dmnc píše: Dobrá, díky za radu :)
Kup starší víko které je v pořádku cena jeteho víka bude 1000-2000kč.Hledej na netu tady v bazaru,tipmotu.Určite najdes,nový nekupuj varit bych nevaril.
Prasklé víko motoru
5.8.2021 v 15:37 | Nahoru | #20
víko spojky je na pravé ne ??
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
Karburátory a delší odstavení [1, 2] Suzuki GSX-R 600 Jawista1234 31 15.4.2023 v 21:31 Milos1
