Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Ukazatel zařazené rychlosti
23.11.2010 v 14:33
Zdravím...rád by jsem se zeptal jaký ukazatel zařazené rychlosti zvolit pro Suzuki Dl 1000 Strom, ročník 2002.? Jestli musí být Gipro Atre S02 a nebo lze použít i jiný typ.A prosím o vaše zkušenosti.Díky za radu.
23.11.2010 v 15:21 | Nahoru | #1
podle tabulek, ktere uvadi abmoto se Tveho Stroma tyka opravdu ATRE, ale asi by to stalo za dotaz viz stranky.
Ja zas uvazuju o X-type
23.11.2010 v 17:37 | Nahoru | #2
...jestli jsi z Dobříše, tak si najdi uživatele lukš , myslím že na V-Stromu má Gipro
edit2:...aha, tak už mi to došlo, kdo jsi ,ahoj, Jarda
gipro ATRE pro DL 1000
Naposledy editováno 23.11.2010 17:46:46
23.11.2010 v 17:40 | Nahoru | #3
to Gipro ATRE bude mit jedine tu funkci ATRE viz: www.motorkari.cz/forum-detail/
ale samo ze tam pujde dat i jinej ukazatel kvaltu, v podstate vsechy ty uiverzalni co pocitaj kvalt z rychlosti a otacek, engear a dalsi...
1 reakcí na tento příspěvek Ukazatel zařazené rychlosti
23.11.2010 v 22:48 | Nahoru | #4
hm....to je zajímavý, já mám GSo z roku 1979 a to už má ukazatel zařazené rychlosti jako základní výbavu.....
(reakce na) Ukazatel zařazené rychlosti
21.12.2010 v 19:09 | Nahoru | #5
GG300> pokud chceš něco menšího a nepotřebuješ měnit mapy tak na stromu ti bude fungovat gipro ds-s01.Je to vyzkoušeno dl-1000 r.v.2006 funguje100%
10.8.2011 v 17:39 | Nahoru | #6
Zdar,
sorry že oživuju starý téma, ale asi je zbytečný zakládat nový ...
chystám se na gipro, a na Dl1000 ... jsou dva druhy:
http://www.moto-dopl...08/gipro-ds-s01-bily
a
http://www.moto-dopl...gipro-s02-atre-modry
cenovej rozdíl cca tři kilča ... má cenu jít do ATRE verze? je to k něčemu dobrý, nebo stačí DS jako ukazatel ... máte někdo zkušenost s měněním těch pal.map?
Dík Sti
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ukazatel zařazené rychlosti
10.8.2011 v 21:21 | Nahoru | #7
stimpi_pce> Já jsem dal DS.Jsem moc spokojenej .Nejhorší bylo, když jsem ve městě v tlačence zařadil jedničku.Teď mám po problémech.Vidím co je tam za kvalt a hlavně jedničku si dám opravdu jenom na rozjezd nabo pomalé popojíždění.Ostatní se dá krásně "vyjezdit" s dvojkou a trochou spojky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ukazatel zařazené rychlosti
10.8.2011 v 21:58 | Nahoru | #8
PIGO> jj, ukazatel potřebuju určitě, protože jak musim podřazovat někde sezhora, tak se v tom ztratim a špatně se trefuju do dvojáka ... jen by mě zajímalo jestli mi budou k něčemu ty změny palivovejch map ... je to sice o třech stovkách, ale když by to mělo bejt o ničem, tak ty tři kilča radči prolítám
11.8.2011 v 07:18 | Nahoru | #9
stimpi_pce> Podle toho co jsem se dočetl, s Atre je motor trošku klidnější a nestřílí do karbíku.Atre je ale zase větší.Já jsem vzal modré DS a přilepil ho na spojkovou nádržku kapaliny,je tam dobře kryté.Protáhneš kablík pod nádrží a za levou krovkou je zaslepený konektor.Napíchneš hotovo.Pak přichytíš kablík špagetkama a je to.CCa 15-20 minut práce.
Naposledy editováno 11.08.2011 07:22:35
11.8.2011 v 09:16 | Nahoru | #10
PIGO> Ok, díkes
12.11.2011 v 10:09 | Nahoru | #11
PIGO píše: stimpi_pce> Já jsem dal DS.Jsem moc spokojenej .Nejhorší bylo, když jsem ve městě v tlačence zařadil jedničku.Teď mám po problémech.Vidím co je tam za kvalt a hlavně jedničku si dám opravdu jenom na rozjezd nabo pomalé popojíždění.Ostatní se dá krásně "vyjezdit" s dvojkou a trochou spojky.
pls ukazuje to DS i při vymáčklé spojce??
13.11.2011 v 07:46 | Nahoru | #12
george72 píše: pls ukazuje to DS i při vymáčklé spojce??
Samozřejmě.
13.11.2011 v 08:19 | Nahoru | #13
PIGO> ptám se proto, páč jsem někde na webu v popisu toho DS že podmínkou správné funkce je sepnutá spojka a nastartovaný motor, ale pokud to tahá data o zařazeném kvaltu z řídící jednotky a nevapočítává z rychlosti a otáček tak by na to ta spojka neměla mít vliv, pokud je to tak jak píšeš jdu do toho
28.7.2013 v 14:53 | Nahoru | #14
Čus oživím starý téma zakládat nový mi přijde zbytečný.
Rozumí tady někdo GiPro? Přemejšlíme nad dárkem pro kámoše a napad nás tehle kvaltometr. Na TL ho mám, myslím že je to celkem užitečný. Instala ce na TL je jednoduchá, má to GPS snímač.
Ale tohle bych potřeboval na starou Kawu ZRX 1100, netušíte někdo jestli na to pasuje nějakej typ kvaltometru?
28.7.2013 v 16:05 | Nahoru | #15
Majklos píše: Čus oživím starý téma zakládat nový mi přijde zbytečný.
Tak se zeptej přímo P.Kohlera-http://www.gipro.cz/menu-top-kontakty
28.7.2013 v 16:10 | Nahoru | #16
PIGO> Hotovo dík, jsem zvědavej na odpověď.
27.2.2017 v 21:33 | Nahoru | #17
Čau jen se zeptám na DL 1000 gipro a kontrolka zařazeného 6 stupně. Neustále mi svítí, nechá se s tím něco dělat??
1.3.2017 v 06:55 | Nahoru | #18
neovo> Ty máš namontované Gipro a na displeii tacho ti svítí stále O/O? Nebo jak to mám chápat?
6.3.2017 v 06:42 | Nahoru | #19
Ano, mám namontované Gipro a po zařazení jakéhokoliv rychlostního stupně se mi okamžitě rozsvítí kontrolka D/0. Při neutrálu zhasne svítí pouze kontrolka neutrálu. Předchozí majitel říkal, že mu to takto dělá od montáže Gipra. Jelikož jsou obě kontrolky zelené a hned nad sebou, je to dosti matoucí.
1.3.2020 v 17:57 | Nahoru | #20
To GIPRO ATRE se na Stromu 1000 montuje přímo na konektor diagnostiky? Kde ho najdu, pod sedlem nebo nádrží? Nemá někdo fotku? Díky!
3.3.2020 v 19:09 | Nahoru | #21
Martinb44> Konektor najdeš na levé straně podsedlovky.
7.3.2020 v 11:36 | Nahoru | #22
PIGO> díky
V-strom Suzuki DL 1000 V-Strom romass 7 7.11.2020 v 15:22 Davidrak
nejde nastartovat Suzuki DL 1000 V-Strom Dl1000V-Storm 7 21.10.2020 v 21:12 Dl1000V-Storm
Jak nekoho muze bavit jezdit na mot... [1, 2, 3] Honda CB 600S Hornet, Suzuki DL 1000 V-Strom, Honda ... MarcelTheRevenger 72 11.10.2020 v 17:14 KabirBedi
kapající olej u výpustního šroubu [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom Tomáš_R 37 7.10.2020 v 17:57 kerut
Bolder Suzuki DL 1000 V-Strom sox 2 27.9.2020 v 09:17 dulek02
