Téma: Honda cr 250 1999 Manuál
6.10.2010 v 19:07
Zdarec.
Lidi měli by jste někdo manuál na Hondicu cr 250 r.v. 1999.
Jestli jo, tak to prosím skuste poslat na email hwqc23@seznam.cz
díky moc
6.10.2010 v 19:25 | Nahoru | #1
Co treba partsdepot.cz ?
6.10.2010 v 21:13 | Nahoru | #2
1 reakcí na tento příspěvek Honda cr 250 1999 Manuál
6.10.2010 v 21:27 | Nahoru | #3
Na těch stránkách nic není...
(reakce na) Honda cr 250 1999 Manuál
6.10.2010 v 21:32 | Nahoru | #4
Crossmaster>Na těch stránkách nic není...
zkousel si ten partsdepot ? je tam cely motor rozkresleny takze to by mohlo stacit, pokud hledas neco jineho tak nevim
6.10.2010 v 21:40 | Nahoru | #5
To je možné ale vůbec nevim v jaké položce to najít
6.10.2010 v 21:55 | Nahoru | #6
Crossmaster>To je možné ale vůbec nevim v jaké položce to najít
Nasel jsem to teda za tebe klikni tady , tam si akurat rozklines co chces za skupinu a je to
6.10.2010 v 22:01 | Nahoru | #7
Díky moc šefe.
12.5.2018 v 12:57 | Nahoru | #8
Zdravim,
Tiez som kupil CR250R 1998.
A mam ten isty priblem.
Zhanam servisny manual ako casto co menit, ako nastavit vole, aka sviecka ake naplne.
Ideal je toto
http://www.repairman...vice-manual-61kz352/
Nemate ho prosim niekto?
Dakujem
13.5.2018 v 17:21 | Nahoru | #9
vsechno by melo byt na netu.....mam ten samej strojek a je to paradni drzak.......takze kdyztak pisni co presne bys potreboval vedet...napisu
14.5.2018 v 19:25 | Nahoru | #10
Zdravim ak mate nejaky manual mozte mi ho poslat na
majo.0007@azet.sk
No zaujima ma co sa vsetko a po kolko mth menit a kontrolovat.
Aka napln ide do chladica, motora, prevodovky.
Aka je max vola rozvodovej retaze ako fukat kolesa?
Tovarenske nastavenie karburatora?
Dakujem
15.5.2018 v 16:43 | Nahoru | #11
hej!!!
CR 250 je 2T!!!
zadny olej do motoru...ten se micha s benzinem,ja micham 1:40 valvoline plnou syntetiku,
predni kolo foukam na 0,8 a zadni na 0,6
olej kazdych 15mth,pist kazdych 80mth,filtr prani s olejem nebo castejc kdyz se prasi,
do chadica klasika mix 1:1 s destilkou a plnej chladic...akorat ja tam nechavam trochu pod (naliju jen k zebrum)kvuli tomu ze to celkem trapim(jezdim enduro).
do karbecu nesahat a nastaveni vzduch palivo je sroubkem o 1 a 1/2 ot z maxima...muzes dat i 1 a 3/4
do prevodovky liju Valvoline polosyntetiku 10W40
16.5.2018 v 07:34 | Nahoru | #12
Jasne viem ze je to 2T.
Len som polozil blbu otazku
Co sa tyka vymeny oleja je tam nejaky vypustaci srob aby som nenalial viacej oleja ako sa ma ci je predpisany objem oleja ktory sa ma vliat?
Vzduchovy filter normalne vyprat rucne v benzine s olejom nie?
Dakujem
16.5.2018 v 07:38 | Nahoru | #13
A este co aa tyka vymeny chladiacej naplne v chladici ako sa vypusta?
Kolko sa ma naliat?
A ma sa ozvzdusnit vodna pumpa a ako?
Dakujem
16.5.2018 v 19:10 | Nahoru | #14
Tyjo kdyz to tak poslocham tak to je tvoje prvni motorka?
17.5.2018 v 16:48 | Nahoru | #15
Olej se vypousti tim spodnim sroubem co je zespod motoru.....na boku je kontrolni sroub a je tam i napsat objem,tedy 850ml ale ja davam 800 protoze v motoru vzdy neco zustane a pri kontorle hladiny na tom kontrolnim sroubky hlasi ze je plno.
Vzduchovy filtr rozhodne neprat v benzinu!!!!Jsou na to pripravky na prani molitanovych filtru a po vyprani a dukladnem proplachnuti i ve vode....vzdy zevnitr ven....ho pak napustis olejem na filtry a promackach dokud z nej nepotece olej.....ten prebytecny vymackas a mas hotovo
Chladici kapalina se vypousti sroubkem z boku na vodni pumpe....je to sroubek s tesnenim na te pumpe tak to poznas......vypustis ale musis i otevrit napousteci hrdlo na chladici aby to vyteklo rychlejc a pak nalijes smes 1:1 klasickyho fridexu s destilkou.Liju vzdy jen po zebrovani na chladici kvuli rozpinavosti a aby v chladici nebyl zbytecny vyssi tlak
8.7.2018 v 14:33 | Nahoru | #16
Ok ďakujem toto som uz spravil.
Chcem sa este opytat na udržbu motocyklu o čo sa treba najviac starať?
Kedy pritiahnut reťaz ako poznam že už je moc vytahaná?
Chcem sa ešte opýtat na vyfukovu priveru.
Ma tato moto vôbec priveru?
Je to Honda CR 250 1998
Nema na boku motorček a pred výfukom som nič nenašiel a ani vo vyfuku (čistil som ho)
Su tieto modely bez prívery?
Ďakujem
Naposledy editováno 08.07.2018 14:34:18
9.7.2018 v 17:43 | Nahoru | #17
o motorku se starej normalne...ja menim olej kazdych 15mh a zaroven i peru vzduchovej filtr,retez mazu po kazdy vyjizdce vyjetym olejem...staci to protoze to stejne hnedka odlita a zasere se bordelem.....retez vymen az budes mit hodne sjety ty kloubky na retezu do plocha......ale castejc se uz meni spis voditko retezu......
pist menim kazdejch 60-70mh a samo bezna kontrola...desticky,kotouce,loziska v kolech-to je dulezity....hlavne zadni......
a pak veci co ulomis a mazat treba lanko spojky.......kdybys chtel nejaky veci na tuto motku tak toho mam hodne na prodej......i treba posilovac spojky atd.....
Jinak privera tam je na 100% a je mechanicka......pokud dobre funguje tak do ni nesahej......je na boku valce takovy tlusci misto nad vyfukovym kanalem
