Téma: Po zapnutí světel nefunguje otáčkoměr.
16.9.2010 v 19:09
Už si nevim rady. Když nastartuju a zapnu světla, tak přestane fungovat otáčkoměr, svítěj mi kontrolky blinkrů a kontorlka na dálkový a nefunguje osvětlení přístrojovky. Když zapnu dálkový tak kontrolka zhasne.
Všechny zárovky jsem kontroloval a jsou v pořádku, ale ty na osvětlení přístrojovky maj jen rozpálený vlákno a nesvítěj - jako by tam šlo jen 6V. Pojistky taky v pořádku. Baterie rok stará gelovka.
Když zas světla zhasnu, tak otáčkoměr začne hned ukazovat.
Nevíte někdo čím to může bejt? U pojistek je ještě něco co vypadá jak usměrňovač nebo něco podobnýho - viz příloha.
1 reakcí na tento příspěvek Po zapnutí světel nefunguje otáčkoměr.
16.9.2010 v 20:32 | Nahoru | #1
Muže to dělat špatná kostra.
16.9.2010 v 20:44 | Nahoru | #2
Myslím, že ti někde "odešlo" ukostření (prostě někde na některý ze žárovek se buď úplně odpojilo, nebo má přechodový odpor zapojení na kostru) a pak ten proud různě protejká jinudy a vytváří se sériový zapojení, takže se napětí 12 V rozděluje podle Ohmova zákona - proto ty žárovky jen žhnou. Jestli to umíš s multimetrem, tak si to proměř, jestli ne, tak zkus zkontrolovat všechny ukostření. Nejspíš to někde bude zoxidovanej konektor, jen bývá pakárna to najít.
(reakce na) Po zapnutí světel nefunguje otáčkoměr.
16.9.2010 v 22:19 | Nahoru | #3
Belo>Muže to dělat špatná kostra.
Spíš JE to špatná kostra, podle toho jak to popisuješ. Elektrika není nic těžkýho, těžký bývá mnohdy závadu najít. Tady ti může každý radit jak chce, většina dobře - třeba Charlie.vtx1800, ale pokud elektrice nerozumíš, nemá cenu to dělat.
17.9.2010 v 08:14 | Nahoru | #4
Stáhni si el. schéma a projdi si to ukostření,popř. napájení jak ti tu psali. To na té fotce je dioda která hlídá abys nenastartoval se stojánkem a se zařazenou rychlostí-takže tím to nebude.
17.9.2010 v 15:30 | Nahoru | #5
Kostra, určitě. A podle toho co popisuješ, šel bych po světle - nejdřív zadní lampa, očistit kontakty vedoucí do lampy. Co při sešlápnutí zadní brzdy? Beze změny?
17.9.2010 v 16:51 | Nahoru | #6
Tak do žárovek na přístrojovce jde jen 6,2V. Prošel jsem všechny dráty a nikde jsem problém nenašel.
Zadní lampa je taky v pořádku, po sešlápnutí svítí jak má.
Naposledy editováno 17.09.2010 17:26:07
18.9.2010 v 17:27 | Nahoru | #7
Nemůže to dělat něco jinýho než špatná kostra ? Všechno sem prošel a je to v pořádku. stalo se to z ničeho nic, přijel jsem domu ( všechno bylo ok ) a druhej den už to nešlo.
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 2 Dnes v 17:02 vodnikw
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 4 Včera v 22:21 Slávek-TDM
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
padák nebo hříbek [1, 2] Honda CB 600F Hornet biosák 38 21.3.2024 v 21:44 Slávek-TDM
Závaží řidítek Honda CB 600F Hornet Modra_Vafle 18 21.3.2024 v 20:45 satanek66
