megamoto_megaparts_leden
Téma: Babeta nejede z kopce
8.9.2010 v 10:06
Babetta jede jen v tahu,z kopce nebo i na rovině,jako když vypne zapalování,když klesnou otačky opět zapne.Stačí brzdit,motor je v tahu tak jede,do kopce rovněž.
Mám podezření na snímač otáček a nebo tyristor zapalování.
Nemáte s tím někdo zkušenosti abych nemusel shánět obojí.A nebo jiný nápad co by to mohlo být? Mám ji teprve půl roku,rád si nechám poradit.Jen prosím ne kontakty zapalování a podobné rady,které jsem již tady našel,ty bych opravdu na bezkontaktním zapalování nerad hledal. Díky
Pterodactyl
8.9.2010 v 10:15 | Nahoru | #1
Kámošovi takhle podobně blbla špatná indučka na stejné babetě. Myslím, že byla trochu naprasklá. Tuším, že kolem ní vedlo nějaké lanko, které stačilo na ni trochu zatlačit a už to nejelo.
1 reakcí na tento příspěvek Babeta nejede z kopce
8.9.2010 v 10:17 | Nahoru | #2
aspon' ušetříš woe
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babeta nejede z kopce
8.9.2010 v 10:33 | Nahoru | #3
Píčusek>aspon' ušetříš woe
co to meleš?
8.9.2010 v 13:35 | Nahoru | #4
Přesně tohle mi děla taky motor zhasně a znovu naskoči když spomalim .... Jsem zvědavý jestli někdo napiše čím to je ...
8.9.2010 v 20:12 | Nahoru | #5
Mě tohle dělala svíčka, vyměnil jsem ji a byl klid.
17.9.2010 v 20:00 | Nahoru | #6
LovecTaťka> SVÍČKU JIŽ JSEM MĚNIL NĚKOLIKRÁT A POŘÁD STEJNÉ
24.9.2012 v 10:58 | Nahoru | #7
Rad bych obnovil toto tema. Bobin
a se chova stejne. V zaberu jede jinak chcipa . Novy karburator, svicka, gufera a inducka. Fakt nikdo nevi cim to
12.10.2014 v 16:47 | Nahoru | #8
Ahoj, taky bych se rád zeptal, které řešení nakonec zafungovalo. Mám stejný problém.
Děkuji
21.8.2020 v 14:02 | Nahoru | #9
Ahoj, mám naprosto stejný problém. Myslel jsem, že by to mohlo být nízkou hladinou v karburátoru, ale je OK. Vyřešili jste to někdo nějak? :(
31.8.2020 v 23:37 | Nahoru | #10
Ahoj, mám stejný problém. Navíc se mi zdá, že se to děje až po několika ujetých km, protože dokud je motor studený, chvíli šlape ve vyšších otáčkách i bez zátěže. Moc bych uvítal nějakou radu. Svíčka ani karburátor to není.
1.9.2020 v 07:13 | Nahoru | #11
Opatizon> Jestli to dela az po zahrati, tak bych si vsadil na tyristor.
1.9.2020 v 10:19 | Nahoru | #12
mickaelb píše: Opatizon> Jestli to dela az po zahrati, tak bych si vsadil na tyristor.
Já bych pro změnu vsadil na příliš velkou hlavní trysku. Stalo se mi, že z ničeho nic, ze dne na den, přestala jít do otáček, jela i po rovině jenom 35, elektrika OK, vyměněné zapalování. Místo originální trysky 63, která tam byla přes třicet let, jsem musel dát 58. Nová 60 už byla moc, s 55 už to taky nemělo výkon a s 58 jezdí 50km/h.
Jestli je to hlavní tryskou se dá ověřit tak, že se sundá ta PVC hadice mezi karburátorem a rámem.
11.9.2020 v 23:52 | Nahoru | #13
Možná malej skopec. Možná nedostatečná hmotnost jezdce. Prostě se to nedokáže roztrapovat tak, aby se povolila volnoběžka. Nad rychlost více než 50km to konstruovaný nebylo, to co je navíc, tak pámbu s tebou, dobrodruhu.
5.1.2021 v 13:20 | Nahoru | #14
Pánové, díky moc za reakce. Nejdřív jsem zkusil vyměnit celý karburátor, ale nic se nezměnilo, takže jsem trysku vyloučil. A pak jsem objednal nový tyristor, a byl to on! Díky.
Babeta 207 spojka Babetta 207 posoldikml 2 19.1.2021 v 10:20 CRF1000
207 Jaký to je model? Babetta 207 Jeníkrs 8 8.1.2021 v 13:37 Geonova
babeta 207 válec Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225, Babetta 215 Makos06 6 23.11.2020 v 22:03 Makos06
Impulsní cívka Babetta 207 Babetta 207 Dominik_ 8 20.11.2020 v 13:15 Dominik_
babeta jaký karburátor dc2912 nebo ... Babetta 207 Makos06 1 1.11.2020 v 21:44 Makos06
